5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Непонятный гул
Leo79
сообщение 13.11.2013, 22:11
Сообщение #41
Пользователь №: 8470
Машина:Ваз 21063
появился рокот при движении накатом в передней части кардана типа в коробке при минимальной скорости что может быть?
Olezha73
сообщение 14.11.2013, 19:59
Сообщение #42
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
ага,перед зимой все резко зашумели )))
народ,я в том же числе.сегодня еду,никого не трогаю ;) просто сбрасываю газ и сзади,вроде как правая сторона(может быть обманчиво) раздается не то чтобы гул,скорее всего как типа треска глухого.и именно когда иду накатом на скорости.при разгоне вообще тихо,при постоянной скорости есть звук,но не сильный.что это может быть? как проверить,это в мосту или полуось?
с маслом всё в порядке.в мосту залито и нигде нет подтеков
барабаны пробовал рукой-холодные
filipp
сообщение 14.11.2013, 20:12
Сообщение #43
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Может быть все что угодно.
Я проверял так:
домкратил одно колесо, потом другое и слушал.
Т.е. отключал одну полуось, потом другую, если в обоих случаях шумит то редуктор.
Ну незнаю как в вашем случае шумит, у меня подшипник полуоси шумел.
сообщение 14.11.2013, 20:16
Сообщение #44
Olezha73 , полуоси подшипник.
Olezha73
сообщение 14.11.2013, 20:41
Сообщение #45
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
filipp то есть,поддомкратить правое колесо,включить передачу и послушать,есть ли гул? если есть,то подшипник полуоси.так же вторую сторону.если тихо с обеих сторон,остается редуктор.правильно я понял?
Роман Кировоград Ромчик,я тоже на это надеюсь.тем более,полуось новая в сборе лежит в гараже
filipp
сообщение 14.11.2013, 20:44
Сообщение #46
Машина:21053
Правильно только, если шумит с обеих то редуктор. Если не шумит то все нормально.
ritchi
сообщение 14.11.2013, 20:46
Сообщение #47
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
а подвесной может шуметь?достал небольшой шум,как будто ближе к переду машины.поменял подшипники ступицы,полуось-ноль эмоций.на редуктор непохоже(как гудит редуктор знаю непонаслышке)
сообщение 14.11.2013, 20:49
Сообщение #48
конечно может подвесной, там ведь обычный подшипник который тоже не вечный, можно снять кардан и крутануть его от руки, все услышишь сразу.
Olezha73
сообщение 14.11.2013, 21:30
Сообщение #49
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
filipp
если шумит с обеих.может ведь шуметь одна полуось и редуктор.значит шум тоже будет с двусторонним вывешиванием.даже если одна полуось в норме
поддомкратил правое,включаю передачу-тихо.даю газку-тихо
поддомкратил левое,включаю передачу-тихо,даю газку-тихо
что-же тогда за фигня получается?
filipp
сообщение 16.11.2013, 7:16
Сообщение #50
Машина:21053
Цитата(Olezha73 @ 15.11.2013, 1:30) *
filipp
Глушитель проверь может ударять об корпус кпп и об кузов сзади
Ну у меня прогрессировало быстро, поэтому сразу определил какой шум был.
Так и есть скорее всего его смажешь навремя затихнет.
Olezha73
сообщение 16.11.2013, 20:10
Сообщение #51
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
короче,шум перерос в биение.снял кардан,буду менять подвесной(хлипкий совсем) и за одно крестовины.позакисали они конкретно блин.но заметил одну фигню не здоровую.подушка кпп вся в масле и низ коробки тоже.что это может быть?может из-за вибрации накрыться сальник кпп?
kreshkastet
сообщение 16.11.2013, 20:13
Сообщение #52
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
очень даже может быть
Olezha73
сообщение 16.11.2013, 20:23
Сообщение #53
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
офигенно.блин,лежа под машиной такое геморище менять все это...
пол дня сегодня провалялся.и завтра целый день наверное буду.чтобы заменить сальник,кпп не нужно хоть снимать?наверное за одно и эластичку поменяю завтра
сообщение 16.11.2013, 20:32
Сообщение #54
нет
сообщение 16.11.2013, 21:04
Сообщение #55
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
МОжет и из под резинки рычага давить
Olezha73
сообщение 16.11.2013, 21:25
Сообщение #56
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
а фланец эластички без съемника можно снять? или как получится?
отсюда что ли?
сообщение 16.11.2013, 21:26
Сообщение #57
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Можно,но с центрующим кольцом будут проблемы
Olezha73
сообщение 16.11.2013, 21:31
Сообщение #58
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
вряд ли масло будет на подушке кпп,если оттуда бы гнало
кольцо самой гайкой выталкивается.с муфтой вот думаю как?
вот как кольцо снимается
Сообщение отредактировал Olezha73 - 16.11.2013, 21:32
Olezha73
сообщение 17.11.2013, 20:49
Сообщение #59
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
сегодня все поменял на кардане-подвесной,эластичку и кретовины тоже
шум так и не исчез.что может быть с редуктором?шум только при сбрасывании скорости.в нагрузке и при разгоне тихо
сообщение 19.11.2013, 10:49
Сообщение #60
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спрошу тут, значить давно замечал что зуд-гул идет от рычага КПП,если просто положить руку на рычаг пропадает . что можно придумать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 20:10
