16.11.2013, 3:49
#2921
а может кстати это и не клапана. т.к. поездил вчера еще и заметил что звук появляется примерно на 80км\ч. и когда педаль газа отпускаешь. он еще длиться секунд 5-10.
16.11.2013, 7:38
#2922
16.11.2013, 14:20
#2923
до ремонта движка у меня не было никаких звонов
теперь что, всё время так и ездить с ним ? |
16.11.2013, 14:26
#2924
Крутни трамблер немножко по часовой стрелке.
Стартер нормально крутит не давится? |
16.11.2013, 15:08
#2925
Крутни трамблер немножко по часовой стрелке. Стартер нормально крутит не давится? в общем надо ехать к другому мотористу у которого карб делал всегда и зажигание выставлял. пусть глядить. стартер..да я хз не особо шарю. но вроде крутит нормально. иногда правда бендикс выёпывается. |
17.12.2013, 16:30
#2926
Приехали с*ка!
300км после ремонта движка...и вот очередной трабл. да такой, что до гаража даже не могу доехать. Вышел с дому, сажусь в таз, завожусь с пол пинка..начинаю трогаться, заглох..двиг холодный. Кручу ключ опять...стартер маслает...а двиг то не заводится...Побежал в магаз, купил новые свечи и свечной ключ (т.к. свой чумодан с инструментами уже как месяц не вожу с собой, а зря..как показала практика). Поменял свечи, та же картина..Хорошо хоть сосед таксист проходил мимо, проверили искру..а её нету..трамблер тоже вроде целый. Кароче походу с катушкой что то. Сижу вот, пью чаёк..жду соседа что бы на буксире до гаража дотянул...Кстати, кольца колпачки поменял же мне моторист...а свечи всё ровно в масле. ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 17.12.2013, 16:33 |
17.12.2013, 16:43
#2927
проверь для начала идет ли ток на катушку
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 17.12.2013, 16:43 |
17.12.2013, 16:51
#2928
17.12.2013, 16:59
#2929
замени контактную групу замка зажигания
17.12.2013, 17:04
#2930
17.12.2013, 17:07
#2931
По схеме + идет от "замка" или конт група или перебит провод
17.12.2013, 17:09
#2932
ок. можно попробовать будет твой вариант. в каком положении ключа в замке производить замену?
17.12.2013, 17:12
#2933
Колечко сзали выковыряй и она выскочит без демонтажа замка
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html |
17.12.2013, 17:46
#2934
компрессию мерил ? масло могут и колпачки пропускать...
17.12.2013, 17:53
#2935
печаль...(
а я хотел спросить ехал ли ты около 12 на институте, похожая авто вроде мелькнула. |
17.12.2013, 17:57
#2936
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
По схеме + идет от "замка" или конт група или перебит провод + идет от замка на катушку,не проще ли проверить,появляется ли плюс при включении зажигания?у меня была сигналка подключена так что этот провод что идет с замка на катушку прерывался еще ей(сигнализацией),т.е.если заводиш на охране то не заведешь-короче лишняя мозго..тка в плане ремонта Сообщение отредактировал ritchi - 17.12.2013, 18:01 |
17.12.2013, 18:02
#2937
+ идет от замка на катушку,не проще ли проверить,появляется ли плюс при включении зажигания?у меня была сигналка подключена так что этот провод что идет с замка на катушку прерывался еще ей(сигнализацией),т.е.если заводиш на охране то не заведешь-короче лишняя мозго..тка в плане ремонта нету вроде. знакомый проверял.
17.12.2013, 18:11
#2938
печаль...( а я хотел спросить ехал ли ты около 12 на институте, похожая авто вроде мелькнула. Не Сань, в тех краях сегодня не был. в общем контрольной лампой или мультиметром мы не измеряли. искру смотрели только вроде как. отогнали таз в гараж...одной проблемой меньше..завтра надо будет идти к электрику кароче. компрессию мерил ? масло могут и колпачки пропускать... неа. всё никак не доеду. колпачки новые Витя Реинз. вроде норм фирмач. |
17.12.2013, 19:59
#2939
Замена контактной группы ЗЖ ровным счётом ничего не даст. Сине/чёрный тонкий провод который идёт на бобину, обжат в единую клемму с аналогичным толстым проводом. Поэтому грубо говоря, если при включении зажигания всё нормально, оно не отключаеться, не отключаються все приборы и прочие потребители, то менять контакную группу ЗЖ нет смысла.
17.12.2013, 21:28
#2940
ну лампа зарядки горит когда зажигание включаю. так что, катушка всё таки? я так прикинул, может взять в магазе новую с условием что в случае чего верну назад. да попробовать поменять, там вроде не особо тяжело. думаю сам разберусь.
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 7:28 |
