15 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Непонятный шум двигателя
abcorpse
сообщение 6.11.2012, 16:01
Сообщение #101
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
это помпа, заглуши, подёргай за крыльчатку
если нет крыльчатки, сними ремень и послушай)
у меня недавно такие же симптомы были, думал колено стучит
TxN
сообщение 13.11.2012, 13:01
Сообщение #102
Пользователь №: 53861
Цвет:Слоновая кость
Всем спасибо, но в итоге в проблеме была виновата цепь. Все что могло порушиться там, порушилось, пришлось менять и цепь, и успокоитель, и натяжитель. Зато теперь работает лучше, чем раньше
Nemez........
сообщение 6.12.2012, 22:35
Сообщение #103
Из: Казахстан,Карагандинская
Пользователь №: 44318
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 89
Здравствуйте Товариши,у меня вот такой вот вопрос может и не в тему!кто знает от чего ломаются пружины клапанов,уже наверное раз третий меняю.
Nikolas70
сообщение 7.12.2012, 9:59
Сообщение #104
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Перекаленый брак. Наверное пружины покупали в соседнем магазине? Возьмите на разборке проверенные, будут 100% работать.
Nemez........
сообщение 8.12.2012, 11:20
Сообщение #105
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 89
Nikolas я снимал пружины со старой головы и такая же история была потом на ремонт отдавал он тоже ставил пружины старого образца и вот снова треснули,особенно 4 цилиндр.
Neobis
сообщение 7.1.2013, 16:50
Сообщение #106
Пользователь №: 73412
Машина:Ваз 2106 Шершень))
И да будет так что наши грозные АДМИНЫ просят меня. Но подобных тем очень много а конкретно моего случая нет!
Уже как месяца 3-4 что то бренчит в двигле. Определить причину не могу т.к машина у меня всего пол года.
В начале бряканье было только на малых оборотах, а теперь оно стало постоянным. Не знаю что менять.
p/s Вот ссылочка на видео http://rutube.ru/video/f5701b1bb0d7d9a491c80edbd7fec06e/
т.к на улице уже ночь видно будет мало чего :(
Мастера гаражных дел говорят что цепь бренчит...С сервиса сказали что какие то пластинки под клапанной крышкой :(
За разборку и поиск причины берут немалых 3 деревянных рубля с тремя нолями...
Сообщение отредактировал Neobis - 7.1.2013, 17:09
Aloha
сообщение 7.1.2013, 18:27
Сообщение #107
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
мне кажется цепь
Neobis
сообщение 7.1.2013, 18:43
Сообщение #108
Цитата(Aloha @ 7.1.2013, 19:27) *
мне кажется цепь
Мне так тоже кажется..т.к сегодня подтянуть ее попробовал...шум чуть меньше стал но чаще.
сообщение 7.1.2013, 19:19
Сообщение #109
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Снимай крышку клапонную , мож там и самого башмака цепь который натягивает уже нет .
Neobis
сообщение 7.1.2013, 19:27
Сообщение #110
Как вариант возможно. Поеду в конце месяца менять в сервис...цепь звездочки...башмак..успокоитель.. =)
Neobis
сообщение 9.1.2013, 13:27
Сообщение #111
Решил подтянуть цепь дабы утвердится что проблема в ней. Шум стал меньше но не исчез полностью.
Так что думаю замена,замена и еще раз ЗАМЕНА :)
Neobis
сообщение 14.1.2013, 12:56
Сообщение #112
Ну ребятки. Пасиба за советы! Причина была в том что натяжитель вышел из строя..вследствии этого оборвало успокоитель.
От успокоителя цепи осталось лишь кусок пластинки..ну и пару гаек)
Two Dants
сообщение 15.11.2013, 10:05
Сообщение #113
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 83508
Цвет:сафари
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой, не знаю как и назвать и подобной темы не нашел, если вдруг кто знает, дайте ссылку чтоли? Вообще ситуация такая. ездил в другой город, полная машина людей была, по трассе до 120-130 разгонялся под горку. После поездки появился нездоровый шум в районе 4 цилиндра. Такое урчание-рычание. Похоже когда прогорает глушитель, или труба, но я проверил, все целое. Когда заводишь машину, особенно холодную, отлично слышен этот учращий звук, как будто стартер, но при движении он не используется же да? Если обороты при разгоне более 3 тыс. то звук такой металлический становится вместе с рыком, и все это в районе 4 цилиндра, ближе к салону. Я уже и не знаю что это могло случится. Сцепление менял недавно, оно и одной тысячи не прошло. Скажите хотя бы примерно в чем проблема может быть?
сообщение 15.11.2013, 10:18
Сообщение #114
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
щиток стартера если стоит,посмотри его крепление...может болтаться начал...а на оборотах появляется резонансная частота и вот тебе урчание-рычание
kreshkastet
Сообщение #115
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
надо смотреть вдвоем ,один подгазовует ,а второй смотрит,и желательно снизу,если тяга и давление не упало,то поршневая не причем ,посмотреть соединения выхлопной системы ну и т д
Two Dants
сообщение 15.11.2013, 10:38
Сообщение #116
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
Да вот тоже почему то кажется что с выхлопом связано, менял все на новое, может хомуты разболтались или еще что. Испугался по началу, думал с поршнемм что или с клапанами, да вроде как ехала так и едет, нет потерь. Полезу смотреть сегодня под машину что там стряслось cray.gif
ExL
сообщение 15.11.2013, 11:40
Сообщение #117
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А у тебя элетровентилятор или привод от двигателя? Если 2ое то звук может "уплывать" ближе к салону, точнее проверить скинув ремень (совсем ненадолго).
Мож сопсна сцепление то и урчит раз ты говоришь ток ток поменял, притёрлось. =)
Звук похожий на прогар грушака - глянь оч вниательно стык ГБЦ с коллектором и коллектора со штанами мож прокладка прогорела, редкое явление и заметить сложно.
Two Dants
сообщение 15.11.2013, 11:56
Сообщение #118
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
У меня электровентилятор. А маховик не мог открутится или что то подобное в этом роде? Вместе со сцепой и его менял. Ну вот из этой области и идет звук- стартер, выпускной коллектор, штаны, при высоких обортах на такой металлический переходит с небольшим рыком
сообщение 15.11.2013, 12:33
Сообщение #119
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
У меня было подобное, звук был похож натот, который появляется при прогарании штанов. И уже после замены штанов нашел причину - ей окаказлся болт, которым прикручивается гофра от коллектора к воздухану, он выкрутился и в коллекторе была сквозная дырка.
ПётрЯ
сообщение 17.5.2014, 18:44
Сообщение #120
Из: Питер-Москва
Пользователь №: 87816
Спасибо за тему, на днях появился подозрительный шлёпающий звук, появлялся в пределах 1500-2000 об- частота менялаь в завиимоти от оборотов, сначала подумал что какой-то пакет на кардан намотало, но догадка была отметена после прверки на тоянке, звук никуда не пропал, потом посадил сына за руль, дал команду погазовать, сам слушал что к чему, по ощущениям звук шёл с трамблёра, честно говоря отложил кирпича, но прочитав тему, решил сперва натянуть цепь, натяжитель не снима, крышку не снимал, небыло время, отпустил колпачёк, крутанул стартёром, затянул колпачёк, не правильно! но помогло, возможно везение, возможно временно, но звук пропал! ещё есть скрежещий звук при правом повороте, но это я выяил уже давно, рулевая тяга цепляет выхлопной патрубок, либо подушки проели, либо одно из двух, крепления проверил, всё в норме! спасибо за внимание!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 11:28
