7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Кто разбирается в компьютерах, все проблемы
сообщение 26.2.2013, 21:33
Сообщение #101
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Костантин @ 26.2.2013, 21:33) *
Скачивал ставил его. всё равно нету. Поговорил с учителем у которого я учился. Он сказал сейчас не надо это детям.Пол урока только пропишешь графику. Это другому надо,ей всё надо только она не знает как и что((..
Чего нет-то? Процесс инициализации графического режима описан Lyzhenkovым правильно.
Пришлось вспоминать, как это делается, все таки 20 лет прошло... )) По Паскалю можешь задавать любые вопросы, в свое время написано на нем много...
сообщение 26.2.2013, 21:37
Сообщение #102
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Костантин @ 26.2.2013, 9:03) *
Я сам в паскале 2 раза работал и ни чего не делал в графики. Извини но я не понял как подключить((((((((((. Можно по подробней расписать и как можно проще.
Проще говоря:
Скачиваем egavga.bgi и закидываем в папку bp на диске C -вот и все, библиотека будет находиться в c:\bp\bgi, теперь графический модуль подключен, если что то не работает- не правильно написан код и т.д.
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 26.2.2013, 21:37
сообщение 18.10.2013, 9:18
Сообщение #103
как в вин7 удалить папки под замком?в нете смотрел,чето не катят варианты
желательно пошагово.
Tolic07
сообщение 18.10.2013, 10:02
Сообщение #104
Из: г.Асбест
Пользователь №: 58814
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Спасибо сказали: 3 раза
Есть такая программулинка, Unlocker называется. Попробуй, должно помочь. А зачем тебе папочки под замочком убирать? Можно сделать только хуже.
сообщение 18.10.2013, 14:50
Сообщение #105
папки старые,остались после старой винды,щас токо глаза мозолят..попробую скачать
Tolic07
сообщение 18.10.2013, 15:11
Сообщение #106
Из: г.Асбест
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Понятно, у самого этого хлама бывает много. Программка поможет 100%.
сообщение 18.10.2013, 17:36
Сообщение #107
помогла таки избавиться от замков) drinks.gif вспомнил что когда то была такая прога,я и забыл уже,но иконку узнал.
сообщение 19.10.2013, 15:50
Сообщение #108
какой антибаннер установить против всякой всплывающей и другой нечисти?
адгуард сказали хрень.
Timon07-j
сообщение 19.10.2013, 15:57
Сообщение #109
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
плагин адблок для оперы. говорят ничего
сообщение 19.10.2013, 16:22
Сообщение #110
хром
скачал..оказуется это бесплатный плагин и для Хрома..теперь даже на форуме вверху не видно рекламы(( ..на радикале девственно чисто
скучно..
сообщение 20.10.2013, 4:26
Сообщение #111
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Еще FlashBlock полезный плагин.
Не дает flash роликам без команды запустится. Правда надо сайты вроде ютуба в плагине в белый список добавлять.
А так рекламу блокирует на ура.
Хотя мне хром не оч.
Огнелис наше всё.
сообщение 14.11.2013, 21:32
Сообщение #112
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Компьютерные гении есть?Меня мой комп уже выморозил.За месяц второй раз выкидывает бонус,первый раз я справился,а щас походу все-конец.Вчера выключил,не чего не предвещало беды,сегодня включаю и не включается,сам комп включается конечно,но монитор молчит и из компа писк идет-один длинный и два коротких,нашел что это обозначает,но не пойму где это.Видюху подменивал,все провода и шлейфы передергивал.Уже не знаю что с ним делать-выкинуть что ли пора уже.
сообщение 14.11.2013, 21:42
Сообщение #113
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну да, например сигналы самодиагностики BIOS не всегда являються прямой наводкой на неисправную плату. Было например, нет видеосигнала на мониторе, из кодов самодиагностики следовало, что неисправна видеосистема - 1 длинный, 3 коротких. В компьютере было заменяно абсолютно всё, вся комплектующая, включая - батарейку CR2032 и следовательно обнулённый BIOS. В итоге мать и была приговорена (скорее всего чипсет со встроенной видепроцессором). А начинали с замены видеокарты как самое очевидное.
сообщение 14.11.2013, 21:45
Сообщение #114
главный по маслу
Из: Zwickau
Проверь видюху на другом пк, кстати производитель какой? Подобная фигня была на GeForce 8800GTS, тупо при перегреве "отвалился" чип. Материнка со встроенной видео картой?
сообщение 14.11.2013, 23:06
Сообщение #115
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Джи форс nx7800gtx .во первых она бы не перегрелась,тупо не из-за чего,нагрузки на нее кроме фильмов нет,в игры не играем,во-вторых я подменивал другую карту свою старую,она конечно тоже не рабочая,но изображение выдавала пока не нагреется,а тут ноль эмоций.
Мать без видюхи.
Главный чипсет мог полететь,на нем стоял кулер он умер,я его потроха вынул и поставил обычный кулер который обдувает корпус и он дул на него это было эфективней чем тот малюсенький и комп постоянно ругался при запуске что не работает тот то кулер,но каждый раз нажимал ф1 типо пропустить и проблем не возникало.Может вот этот чипсет и сдох.
Если бы это было из-за видюхи он бы пищал одним длинным и тремя короткими.
В первый раз уже думал новый брать,теперь уже наверное точно.Возьму голый с нормальной матерью и процессором,видюху свою воткну и блок питания помощней.Мне комп чисто в нете полозить и кино поглядеть онлайн-больше нахрен не нужно не чего.
сообщение 14.11.2013, 23:57
Сообщение #116
главный по маслу
Из: Zwickau
скорее всего или мать или видюха,больше особо и нечему
сообщение 15.11.2013, 0:05
Сообщение #117
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
1 в 1 было - материнка сгорела
сообщение 15.11.2013, 20:44
Сообщение #118
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Печально,7 лет отпахал,жалко его.Еще помню его в кредит брали,сами заказывали комплектацию.Значит пора(((
сообщение 15.11.2013, 20:53
Сообщение #119
главный по маслу
Из: Zwickau
гарантия как бы 3 года была,а он тебе все 7 лет отпахал. Радоваться надо
ExL
сообщение 15.11.2013, 22:39
Сообщение #120
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня компы и больше 10ти лет пашут!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 17:02
