14.11.2013, 0:14
#2881
Цитата меня больше тяга волнует. Свои ньютоно метры он должен развивать. Плюс с редуктором угадать..+ колеса кованые (полегче весом) Плюс грамотный разгон , не меньше чем до 3500. Тогда Кобзев точно не догонит) Цитата на 120км\ч машина всё ровно неуправляемая. категорически не согласен. Вот просто абсолютно с тобой не согласен. |
14.11.2013, 0:17
#2882
14.11.2013, 0:21
#2883
а шеф эллипс мерял?,мож там не обойтись одними кольцами.. цилиндров? да. сказал четвертый самый плохой из всех. там 12..а допускается не больше 15. так что еще походит. категорически не согласен. Вот просто абсолютно с тобой не согласен. +1 со своим 1.3 разгонял 150 по спиду(дето 140-145 по навику)..идет как по рельсам и это учитывая что у меня БЛ-ка почти 20-летней давности еще ну я хз. у меня так. там на 120 такое чувство что малейшее движение рулем вправо\лево и машине в кювет улетит.. вы ведь не забывайте, что у меня завышена она...жопа гуляет. |
14.11.2013, 0:25
#2884
цилиндров? да. сказал четвертый самый плохой из всех. там 12..а допускается не больше 15. так что еще походит. ну я хз. у меня так. там на 120 такое чувство что малейшее движение рулем вправо\лево и машине в кювет улетит.. вы ведь не забывайте, что у меня завышена она...жопа гуляет. точить не захотел? ну это проблема в подвеске..должно быть все на мази,шаровые сайленты и тд..развал путевый тоже у меня тоже достаточно высоко,не ниже стока во всяк случае..никуда не ведет ее,хотя щас и я редко выше 110-120 езжу..некуда,разве что в Сочи)) |
14.11.2013, 0:27
#2885
завышена это не причина. Нужно привести ходовую в порядок, сход развал проверить+ хорошую резину с правильным давлением в ней. Причина нестабильного поведения на скорости кк раз может быть в резине. Она может быть с различными углами увода и даже зафиксированы случаи дтп из-за этого. Поэтому кстати и запрещают на разных осях использовать разные типы резины.
14.11.2013, 0:34
#2886
точить не захотел? я хз. не спрашивал. подвеска нормальная. я всю перетрусил. ей 2 года. 10тысяч пробега. машину не ведет. просто она становится трудно управляемой. я же говорю, чувство такое что если малейшее движения руля в бок..и всё...сход развал сделан тоже. резина в норме. перед БС20. процентов на 50 живая 100%. задок новая. меньше 10 тысяч пробег у неё. |
14.11.2013, 0:41
#2887
14.11.2013, 0:42
#2888
попробуй перекинуть резину с переда на зад. При выходе из поворота руль сам возвращается или принудительно его назад крутишь?
14.11.2013, 0:49
#2889
попробуй перекинуть резину с переда на зад. При выходе из поворота руль сам возвращается или принудительно его назад крутишь? пробовал. изначально так и было. новая впереди, старая БЦ сзади. это в этом году уже после зимы поменял местами. что бы износ равномерный был. следующий год опять поставлю новую перед, старую назад. при выходе не помню, но по моему сам. |
14.11.2013, 10:20
#2890
14.11.2013, 11:02
#2891
Michael_Mira , + 10
жить то конечно главное, при у становке на перед более новых шин есть вариант продлить жизнь более старых, на задней оси износ резины меньше. |
14.11.2013, 14:00
#2892
14.11.2013, 14:28
#2893
Michael_Mira , + 10 жить то конечно главное, при у становке на перед более новых шин есть вариант продлить жизнь более старых, на задней оси износ резины меньше. Не в моем случае. Хавает задние шины реально. Балка геометрию потеряла. Надо както разозлиться и восстановить. А оську сателитов я такую еще никогда не видел. Ктото дал этому редуку просраться на поворотах |
14.11.2013, 19:53
#2894
Ну вот...забрал я машину. Покатался чуть чуть. Всё как было так и осталось по движку
14.11.2013, 20:12
#2895
обкатать надо, потом пробовать, кольца еще не притерлись ведь.
14.11.2013, 20:17
#2896
ну да,компрессия Щас-как было на старом двиге..1000км и не узнаеш)
14.11.2013, 20:33
#2897
14.11.2013, 21:02
#2898
угу..я спрашивал по этому поводу. он сказал что не чего не изменится. Я чего-то пропустил? Ты реактивный двиг под капот засунул? Что ты хочешь, чтобы у тебя поменялось при такой конфе? Поставь редуктор 3,9 - получи максималку на трассе, 4,3 - динамику. 4,44 - не 3-4 года резине, а год максимум))) А вообще - блок точить нужно было, увеличивать объем, тогда с твоим троечным редуктором была бы динамика. С таким ремонтом ты ничего не приобрел!!! |
14.11.2013, 21:05
#2899
14.11.2013, 21:12
#2900
Он хоть объяснил тебе, как правильно обкатать движок? плавно трогаться и ездить так же. Я чего-то пропустил? Ты реактивный двиг под капот засунул? <censored> ну я же помню что она у меня резвее была когда я её только взял. после этого конфиг не менялся. всё тоже! тот же редуктор, так же коробка, тот же двиг.Что ты хочешь, чтобы у тебя поменялось при такой конфе? А вообще - блок точить нужно было, увеличивать объем, тогда с твоим троечным редуктором была бы динамика. С таким ремонтом ты ничего не приобрел!!! он сказал что не нужно было точить. если бы надо было, он бы мне сказал об этом. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:06 |
