13.11.2013, 22:11
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2009 Пользователь №: 8470 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
появился рокот при движении накатом в передней части кардана типа в коробке при минимальной скорости что может быть?
14.11.2013, 19:59
#42
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
ага,перед зимой все резко зашумели )))
народ,я в том же числе.сегодня еду,никого не трогаю ;) просто сбрасываю газ и сзади,вроде как правая сторона(может быть обманчиво) раздается не то чтобы гул,скорее всего как типа треска глухого.и именно когда иду накатом на скорости.при разгоне вообще тихо,при постоянной скорости есть звук,но не сильный.что это может быть? как проверить,это в мосту или полуось? с маслом всё в порядке.в мосту залито и нигде нет подтеков барабаны пробовал рукой-холодные |
14.11.2013, 20:12
#43
появился рокот при движении накатом в передней части кардана типа в коробке при минимальной скорости что может быть? Может быть все что угодно. ага,перед зимой все резко зашумели ))) народ,я в том же числе.сегодня еду,никого не трогаю ;) просто сбрасываю газ и сзади,вроде как правая сторона(может быть обманчиво) раздается не то чтобы гул,скорее всего как типа треска глухого.и именно когда иду накатом на скорости.при разгоне вообще тихо,при постоянной скорости есть звук,но не сильный.что это может быть? как проверить,это в мосту или полуось? с маслом всё в порядке.в мосту залито и нигде нет подтеков барабаны пробовал рукой-холодные Я проверял так: домкратил одно колесо, потом другое и слушал. Т.е. отключал одну полуось, потом другую, если в обоих случаях шумит то редуктор. Ну незнаю как в вашем случае шумит, у меня подшипник полуоси шумел. |
14.11.2013, 20:16
#44
Olezha73 , полуоси подшипник.
14.11.2013, 20:41
#45
filipp то есть,поддомкратить правое колесо,включить передачу и послушать,есть ли гул? если есть,то подшипник полуоси.так же вторую сторону.если тихо с обеих сторон,остается редуктор.правильно я понял?
Роман Кировоград Ромчик,я тоже на это надеюсь.тем более,полуось новая в сборе лежит в гараже |
14.11.2013, 20:44
#46
filipp то есть,поддомкратить правое колесо,включить передачу и послушать,есть ли гул? если есть,то подшипник полуоси.так же вторую сторону.если тихо с обеих сторон,остается редуктор.правильно я понял? Роман Кировоград Ромчик,я тоже на это надеюсь.тем более,полуось новая в сборе лежит в гараже Правильно только, если шумит с обеих то редуктор. Если не шумит то все нормально. |
14.11.2013, 20:46
#47
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
а подвесной может шуметь?достал небольшой шум,как будто ближе к переду машины.поменял подшипники ступицы,полуось-ноль эмоций.на редуктор непохоже(как гудит редуктор знаю непонаслышке)
14.11.2013, 20:49
#48
конечно может подвесной, там ведь обычный подшипник который тоже не вечный, можно снять кардан и крутануть его от руки, все услышишь сразу.
14.11.2013, 21:30
#49
filipp
если шумит с обеих.может ведь шуметь одна полуось и редуктор.значит шум тоже будет с двусторонним вывешиванием.даже если одна полуось в норме поддомкратил правое,включаю передачу-тихо.даю газку-тихо поддомкратил левое,включаю передачу-тихо,даю газку-тихо что-же тогда за фигня получается? |
16.11.2013, 7:16
#50
filipp если шумит с обеих.может ведь шуметь одна полуось и редуктор.значит шум тоже будет с двусторонним вывешиванием.даже если одна полуось в норме поддомкратил правое,включаю передачу-тихо.даю газку-тихо поддомкратил левое,включаю передачу-тихо,даю газку-тихо что-же тогда за фигня получается? Глушитель проверь может ударять об корпус кпп и об кузов сзади Ну у меня прогрессировало быстро, поэтому сразу определил какой шум был. а подвесной может шуметь?достал небольшой шум,как будто ближе к переду машины.поменял подшипники ступицы,полуось-ноль эмоций.на редуктор непохоже(как гудит редуктор знаю непонаслышке) Так и есть скорее всего его смажешь навремя затихнет. |
16.11.2013, 20:10
#51
короче,шум перерос в биение.снял кардан,буду менять подвесной(хлипкий совсем) и за одно крестовины.позакисали они конкретно блин.но заметил одну фигню не здоровую.подушка кпп вся в масле и низ коробки тоже.что это может быть?может из-за вибрации накрыться сальник кпп?
16.11.2013, 20:13
#52
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
очень даже может быть
16.11.2013, 20:23
#53
офигенно.блин,лежа под машиной такое геморище менять все это...
пол дня сегодня провалялся.и завтра целый день наверное буду.чтобы заменить сальник,кпп не нужно хоть снимать?наверное за одно и эластичку поменяю завтра |
16.11.2013, 20:32
#54
16.11.2013, 21:04
#55
МОжет и из под резинки рычага давить
16.11.2013, 21:25
#56
а фланец эластички без съемника можно снять? или как получится?
OPTIMUS PRIME отсюда что ли? ![]() |
16.11.2013, 21:26
#57
Можно,но с центрующим кольцом будут проблемы
16.11.2013, 21:31
#58
вряд ли масло будет на подушке кпп,если оттуда бы гнало
кольцо самой гайкой выталкивается.с муфтой вот думаю как? вот как кольцо снимается ![]() ![]() Сообщение отредактировал Olezha73 - 16.11.2013, 21:32 |
17.11.2013, 20:49
#59
сегодня все поменял на кардане-подвесной,эластичку и кретовины тоже
шум так и не исчез.что может быть с редуктором?шум только при сбрасывании скорости.в нагрузке и при разгоне тихо |
19.11.2013, 10:49
#60
Спрошу тут, значить давно замечал что зуд-гул идет от рычага КПП,если просто положить руку на рычаг пропадает . что можно придумать?
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 19:56 |
