157 страниц V  « < 143 144 145 146 147 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 14.11.2013, 0:14
Сообщение #2881
меня больше тяга волнует.
Свои ньютоно метры он должен развивать. Плюс с редуктором угадать..+ колеса кованые (полегче весом) Плюс грамотный разгон , не меньше чем до 3500. Тогда Кобзев точно не догонит)
на 120км\ч машина всё ровно неуправляемая.
категорически не согласен. Вот просто абсолютно с тобой не согласен.
сообщение 14.11.2013, 0:17
Сообщение #2882
+1
со своим 1.3 разгонял 150 по спиду(дето 140-145 по навику)..идет как по рельсам
сообщение 14.11.2013, 0:21
Сообщение #2883
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Цитата(Ролакс @ 13.11.2013, 23:06) *
а шеф эллипс мерял?,мож там не обойтись одними кольцами..
цилиндров? да. сказал четвертый самый плохой из всех. там 12..а допускается не больше 15. так что еще походит.
Цитата(Ролакс @ 13.11.2013, 23:17) *
+1
ну я хз. у меня так. там на 120 такое чувство что малейшее движение рулем вправо\лево и машине в кювет улетит..
вы ведь не забывайте, что у меня завышена она...жопа гуляет.
сообщение 14.11.2013, 0:25
Сообщение #2884
точить не захотел?
ну это проблема в подвеске..должно быть все на мази,шаровые сайленты и тд..развал путевый тоже
у меня тоже достаточно высоко,не ниже стока во всяк случае..никуда не ведет ее,хотя щас и я редко выше 110-120 езжу..некуда,разве что в Сочи))
сообщение 14.11.2013, 0:27
Сообщение #2885
завышена это не причина. Нужно привести ходовую в порядок, сход развал проверить+ хорошую резину с правильным давлением в ней. Причина нестабильного поведения на скорости кк раз может быть в резине. Она может быть с различными углами увода и даже зафиксированы случаи дтп из-за этого. Поэтому кстати и запрещают на разных осях использовать разные типы резины.
сообщение 14.11.2013, 0:34
Сообщение #2886
Цитата(Ролакс @ 13.11.2013, 23:25) *
точить не захотел?
я хз. не спрашивал.
подвеска нормальная. я всю перетрусил. ей 2 года. 10тысяч пробега. машину не ведет. просто она становится трудно управляемой. я же говорю, чувство такое что если малейшее движения руля в бок..и всё...сход развал сделан тоже. резина в норме. перед БС20. процентов на 50 живая 100%. задок новая. меньше 10 тысяч пробег у неё.
сообщение 14.11.2013, 0:41
Сообщение #2887
на скорости так и должно быть,нечего рулем как на стоянке крутить..стихами заговорил crach.gif
сообщение 14.11.2013, 0:42
Сообщение #2888
попробуй перекинуть резину с переда на зад. При выходе из поворота руль сам возвращается или принудительно его назад крутишь?
сообщение 14.11.2013, 0:49
Сообщение #2889
пробовал. изначально так и было. новая впереди, старая БЦ сзади. это в этом году уже после зимы поменял местами. что бы износ равномерный был. следующий год опять поставлю новую перед, старую назад.
при выходе не помню, но по моему сам.
сообщение 14.11.2013, 10:20
Сообщение #2890
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Какой износ? Всегда на переднюю ось ставят резину лучше, новее и т.д. Или жить надоело?
сообщение 14.11.2013, 11:02
Сообщение #2891
Michael_Mira , + 10
жить то конечно главное, при у становке на перед более новых шин есть вариант продлить жизнь более старых, на задней оси износ резины меньше.
сообщение 14.11.2013, 14:00
Сообщение #2892
меньше 50%. так что резина еще побегает. года 3-4
сообщение 14.11.2013, 14:28
Сообщение #2893
Цитата(Роман Кировоград @ 14.11.2013, 12:02) *
Michael_Mira , + 10
Не в моем случае. Хавает задние шины реально. Балка геометрию потеряла. Надо както разозлиться и восстановить. А оську сателитов я такую еще никогда не видел. Ктото дал этому редуку просраться на поворотах smirk2.gif
сообщение 14.11.2013, 19:53
Сообщение #2894
Ну вот...забрал я машину. Покатался чуть чуть. Всё как было так и осталось по движку sad.gif., тот же разгон..таже тяга...Как будто и не отдавал вовсе на ремонт. Стуки и дерганье при переключении пропали. А вот вибрации остались...Надо смотреть муфту и кардан. boredom.gif блеать..когда жи я уже просто буду ездить..
сообщение 14.11.2013, 20:12
Сообщение #2895
обкатать надо, потом пробовать, кольца еще не притерлись ведь.
сообщение 14.11.2013, 20:17
Сообщение #2896
ну да,компрессия Щас-как было на старом двиге..1000км и не узнаеш)
сообщение 14.11.2013, 20:33
Сообщение #2897
угу..я спрашивал по этому поводу. он сказал что не чего не изменится.
сообщение 14.11.2013, 21:02
Сообщение #2898
Год Выпуска: 1979
Я чего-то пропустил? Ты реактивный двиг под капот засунул?
Что ты хочешь, чтобы у тебя поменялось при такой конфе? Поставь редуктор 3,9 - получи максималку на трассе, 4,3 - динамику. 4,44 - не 3-4 года резине, а год максимум)))
А вообще - блок точить нужно было, увеличивать объем, тогда с твоим троечным редуктором была бы динамика. С таким ремонтом ты ничего не приобрел!!!
сообщение 14.11.2013, 21:05
Сообщение #2899
Твой механик явный пессимист...Уже второй раз тебя обламывает. Он хоть объяснил тебе, как правильно обкатать движок?
сообщение 14.11.2013, 21:12
Сообщение #2900
плавно трогаться и ездить так же.
<censored> ну я же помню что она у меня резвее была когда я её только взял. после этого конфиг не менялся. всё тоже! тот же редуктор, так же коробка, тот же двиг.
он сказал что не нужно было точить. если бы надо было, он бы мне сказал об этом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:05
