8.5.2013, 21:50
#181
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
Ром,бесконтактная.провода желтые,с тойоты,не помню марку Ролакс не угадал,у меня центральный провод остался с покупки авто,черного цвета.там сопротивление почти 8 к/Ом Михаил,меня приемник совсем не смущает если что ;) а поменял из-за того,что контакты начали окисляться на проводах(свечи) и на втором цилиндре(крышка) контакт какой то ржавый стал Сообщение отредактировал Olezha73 - 8.5.2013, 21:53 |
21.10.2013, 20:02
#182
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
народ,купил провода фирмы "тесла" сопротивление 6к/Ом. это нормально будет? завелась с ходу,работает без перебоев.но не ездил еще,только проверил.на старых сопротивления вообще не было почему то привет товарищ , вот у меня были ХОРС с 2003 года, прожили верой и правдой до прошлого года(пробил один брони провод) вчера сдоли ещё два и вот я задумался над выбором между ТЕСЛА или FEXON так что как у тебя там Тесла поживают? |
22.10.2013, 19:03
#183
вот взял тесла серо-синиго света, по 3-4 сопротивление, теперь думаю какие свечи взять(стоят NGK)
22.10.2013, 19:05
#184
22.10.2013, 19:10
#185
Наверное КОм,у меня также,центральный 6 КОм,свечи нжк№2,2КОм.
14.11.2013, 13:37
#186
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 29.3.2010 Из: Северск, Томская область Пользователь №: 29314 Машина:21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, а если на бсз я уже купил проводки силиконовые. ( то есть там норм сопротивление ) и свечи с резистором.. так если я закорочу бегунок резистора ( тоесть его не будет там) будет ли толк? или проще искать свечи без резистора?
14.11.2013, 14:48
#187
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30018 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а что ты хочешь? Для чего тебе?
14.11.2013, 15:10
#188
Товарищи, а если на бсз я уже купил проводки силиконовые. ( то есть там норм сопротивление ) и свечи с резистором.. так если я закорочу бегунок резистора ( тоесть его не будет там) будет ли толк? или проще искать свечи без резистора? На бсз ставятся силиконовые провода с сопротивлением, бегунок с резистором и свечи с резистором. Если убрать резистор бегунка то в будущем может сгореть транзистор в коммутаторе. |
15.11.2013, 0:24
#189
На бсз ставятся силиконовые провода с сопротивлением, бегунок с резистором и свечи с резистором. Если убрать резистор бегунка то в будущем может сгореть транзистор в коммутаторе. за 1,5 года без резистора ничё не сгорело вроде,ттт, а есть ещё какие-то побочные эффекты? искра такая же как и с резистором? |
15.11.2013, 8:19
#190
да вот просто думал что везде резисторы, сопротивления.. а на искру энергии не хватит
хотя с другой стороны знакомый говорит что так быстрее начнет обугливаться контакты которые в крышке |
15.11.2013, 8:28
#191
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
все эти сопротивления нужны и в бегунке тоже,в советских красных,сопротивления 0.поставь попробуй,бегунок тоже можеш коротнуть,вобщем метод ТЫКОМ тебе в помощ
16.11.2013, 7:42
#192
да вот просто думал что везде резисторы, сопротивления.. а на искру энергии не хватит хотя с другой стороны знакомый говорит что так быстрее начнет обугливаться контакты которые в крышке Есстественно. Сопротивление воздушного зазора огромное тут нужно хорошую разность потенциалов создать, а когда искра бьет то в этом зазоре образуется плазма а ее сопротивление равно нулю и соответственно силу тока нужно ограничивать. что и делают резисторами в проводах свечах и бегунке. Эффекта небудет от убирания какого либо резистора т.к. напряжение катушки отвечает за зазор, сопротивления отвечают за ток. При убирании сопротивлений увеличатся помехи по бортсети и на телике тоже помехи появляться начнут. за 1,5 года без резистора ничё не сгорело вроде,ттт, а есть ещё какие-то побочные эффекты? искра такая же как и с резистором? Поставил свечи без резисторов и через 0,5 года коммутатор коммутатор сгорел. В вашем случае рекоммендую провести эксперимент поставив, еще свечи без резистора и провода с индуктивным сердечником. |
6.1.2014, 17:41
#193
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 31.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8979 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! вопрос собственно вот в чём. Прочитал статейку http://im.lipetsk.ru/a_e_vv.htm и решил попробовать поменять провода, но вот где найти эти провода в спб так и не нашёл. Походил по нескольким магазинам где есть разносортные провода в продаже а таких не нашёл.
Ищу кабель ПМВК, что используется в наружной рекламе неоновых вывесок, как говорится в статье |
6.1.2014, 21:04
#194
Зачем изобретать велосипед, штатные или мягкие силиконовые вполне нормально работают и уже оконечены, надо лишь всю ВВ часть в чистоте поддерживать
6.1.2014, 21:49
#195
6.1.2014, 21:50
#196
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 7 Регистрация: 6.1.2014 Пользователь №: 85795 Машина:2105 Цвет:Blue Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Зачем изобретать велосипед, штатные или мягкие силиконовые вполне нормально работают и уже оконечены, надо лишь всю ВВ часть в чистоте поддерживать И я так думал. Решил заменить провода красные 1990 года (как и авто), думаю старые, пришел в магазин, продавец сказал, что у него только Тесла по 300 рублей. Купил. Заводится плохо - решил свечи поменять, продавец продал Бриск, все равно плохо заводится, решил крышку трамблера решил поменять (несколько разных купил), потом бегунок (я не знал какой брать купил два). И все равно плохо. Потом купил китайский трамблер и поставил назад старые советские провода, которым 23 года. Заводится с пол-оборота. Сегодня ходил в гараж измерять тестером. Ужас. Красные советские провода провода сопротивлением около 1кОм, силиконовые Тесла около 6кОм (к четвертому цилиндру около 8 кОм). Родной бегунок с помехоподавляющим резистором 5,6кОм, один из бегунков "бесконтактный" (для БСЗ) имеет резистор 1кОм, да у него еще и усик короче на миллиметр, чем у "контактного", который для КСЗ. Крышки трамблера три штуки. Даже и не думал, что в них уголек, который с пружинкой изнутри стоит, может иметь сопротивление 0кОм или 8кОм (в двух российских крышках, причем тот, что 8 кОм не графитовый, а как в школьных гнущихся карандашах типа пластика с графитом). Причем это сам уголек 8 кОм. Я его доставал. В китайском трамблере уголек графитовый, но стирается быстро, за две тысячи километров стерся на 1 миллиметр. Померял еще падение напряжения на контактах прерывателя, когда включено зажигание и контакты замкнуты, оно равно 0,075 вольта. Народ писал, что должно быть не более 0,12 вольта. Свечи Бриск оказывается были резистивные, а в КСЗ нужно использовать безрезистивные А17ДВ или А17ДВМ, это и в руководстве к машине прописано. Все работает отлично. Спасибо, парни, за тему и советы. PS: А тем, для кого расход по трассе, что 10, что 7 литров не имеет значения, можно и не измерять и не заморачиваться. Сообщение отредактировал Joint - 6.1.2014, 21:53 |
6.1.2014, 21:59
#197
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Тесла... Цезарь... Мастерспорт... Я помню мне годик назад с барского плеча подогнали "Magnetti Marelli" (ФИАТ-овские поставщики оборудования, в т.ч. и на первые копейки). Я б и дергаться особо не стал, вроде стояли там какие то синие мягкие и фиг с ним. Ну коль уж подогнали, решил поменять. После замены у меня возникло ощущение, что машине кобыл 15 добавили... Дедовский мастершпорт кинул в запаску, и надеюсь, что оттуда его никогда и не достану. А если вдруг придется менять - точно знаю, что не рискну ставить цезарь за 250 рублей комплект. Лучше не экономить. (Марелли через экзист товарищу обошлись в сумму порядка 370 рублей кстати, не так уж и велика разница).
6.1.2014, 22:12
#198
Внесу свою лепту.ВВ провода на ваз Magneti Marelli
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 6.1.2014, 22:19 |
6.1.2014, 22:34
#199
Всем привет! вопрос собственно вот в чём. Прочитал статейку http://im.lipetsk.ru/a_e_vv.htm и решил попробовать поменять провода, но вот где найти эти провода в спб так и не нашёл. Походил по нескольким магазинам где есть разносортные провода в продаже а таких не нашёл. Ищу кабель ПМВК, что используется в наружной рекламе неоновых вывесок, как говорится в статье Че его искать иди в рекламную шарагу , которая неон на вывески делает. У них этого провода как грязи. |
6.1.2014, 22:41
#200
как в ссср мутят непойми что,время дифицита прошло
А вот и прайс кабелей. Как в МСК так и в СПБ http://bpks.ru/pricelist/dir.1/group.534/subgroup.2743 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 13:52 |
