4 страниц V  « < 2 3 4
> цепь ГРМ, метки не совподают
Aleksnik
сообщение 13.11.2013, 22:30
Сообщение #61
Пользователь №: 84584
Год Выпуска: 2003
Что только я не делал)) перекидывал вперед-назад на одно звено цепь, но синхроности как не было так и нет, на ГАЗу работает боле-менее ровнее, возможно такое, что нужно клапана притирать? сегодня выставлял клапана по "рейке", (может думаю щуп стерся), зажигание установленно по 4му цилиндру, то есть при совпадании меток трамлер стоит на 4ом цилиндре, куда дальше копать?
Сообщение отредактировал Aleksnik - 13.11.2013, 22:35
ritchi
сообщение 14.11.2013, 13:35
Сообщение #62
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
карбюратор,ВУТ,трамблер
filipp
сообщение 14.11.2013, 15:40
Сообщение #63
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Непонял, уточните.
Метки совмещены?
Aleksnik
сообщение 14.11.2013, 19:56
Сообщение #64
Год Выпуска: 2003
машина газ-бензин, метки совмещены, шкив стоит чуть ниже нижней длинной метки, на зуб перекидываю цепь, метки уходят сильно или вверх или вниз, короче говоря буду голову сдергивать!
filipp
сообщение 14.11.2013, 20:25
Сообщение #65
Машина:21053
Сначала совмещают метки нижнего вала, потом сверху метки звезды распредвала и выступа, не наоборот!
При этом допускается смещение метки звездочки правее чем выступ на постели распредвала, но никак не левее!
Т.е компрессиметр показывает 9 на горячем двигателе, или на холодном?
И вы не ответили мне как зажигание регулировали?
Сообщение отредактировал filipp - 14.11.2013, 20:28
Aleksnik
сообщение 15.11.2013, 18:05
Сообщение #66
Год Выпуска: 2003
9 очей на горячюю, зажигание по стробоскопу опережение +10, клапана регулировал по рейке 48-50 по микрометру, двиг из трехщепок состоит, а я ума не могу дать! голова кругом.
filipp
сообщение 16.11.2013, 10:37
Сообщение #67
Машина:21053
Компрессия 9 маловаата хотя считается нормальной ну и зажигание 5-7 для бензина для газа даже больше нужно.
Если ездить на газу и только прогревать на бензине рекоммендую степень сжатия поднять до 10,5-11 единиц, выпускные тогда прогорать не будут.
Я говорю не про компрессию а про степень сжатия!
Есть тема у Алекс мастера про уменьшение камеры сгорания и клапана притереть,, отрегулировать газ и УОЗ тогда тоже прогорать небудут,
Но ездить можно будет только на газу и 95 бензине и расход газа будет минимален.
Ато газ у 2106 горит в резонаторе, а не в цилиндрах.
Прогреваться можно и на 80м будет, но ездить нельзя!
Сообщение отредактировал filipp - 16.11.2013, 10:38
Mix_64
сообщение 17.11.2013, 18:05
Сообщение #68
Пользователь №: 84627
Цвет:Ярко белый
Год Выпуска: 2001
доброго времени суток...вопрос возможно и глупый но ответ на него поможет мне решить массу проблем с моей ласточкой.как будет вести себя двигатель если растянута цепь? прошу ответить как можно полнее.за раннее спасибо
сообщение 17.11.2013, 18:13
Сообщение #69
Нормально будет везти. У меня ж везет. Натяжник с наконечником и вуаля.
Mix_64
сообщение 17.11.2013, 18:29
Сообщение #70
Цвет:Ярко белый
Год Выпуска: 2001
у меня тоже натяжитель со втулкой и ещё болт 1,5см, башмак и успокоитель протёрты, цепь растянута и гремит.натяжению не поддаётся.машина глохнет на холостом ходу,обороты плавают и т.д. и т.п. хвастаться долго могу.хотелось бы решить эти проблемы
сообщение 17.11.2013, 22:10
Сообщение #71
Самая ленивая фигня в твоем случае это новая цепь и звезды, три штука. На коленвал маленькая и две на распред и порося. Совместно замена башмака и успокоителя.
Mix_64
сообщение 18.11.2013, 16:40
Сообщение #72
Цвет:Ярко белый
Год Выпуска: 2001
на днях буду менять звёздочки, цепь, натяжитель, успокоитель, башмак и регулировать клапана. кстати подскажите производителя цепи и звёзд... и кто что думает по поводу фирмы "мастер спорт"?
Антон666
сообщение 18.11.2013, 17:00
Сообщение #73
Пользователь №: 83019
Цвет:Черный
кетай) лучше не рискуй))
ExL
сообщение 18.11.2013, 17:03
Сообщение #74
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Заводской комплект самый верный, ток не напорись на подделку ТЗА, я себе ставил проблем нету, явно видно что калёный металл.
Сообщение отредактировал ExL - 18.11.2013, 17:04
Mix_64
сообщение 18.11.2013, 17:16
Сообщение #75
Цвет:Ярко белый
Год Выпуска: 2001
опишите пожалуйста как выглядит оригинал.
PS: я в курсе что ТЗА отродясь звёзды не делали,а на прилавках есть.
короче мечусь между- цепь: 1)прибалт 2)автоваз 3)фенокс. звёзды: 1)заводские 2)тольяти
помогите выбрать а то голова кругом
filipp
сообщение 18.11.2013, 20:48
Сообщение #76
Машина:21053
http://www.lada-image.ru/dealer_network/dealers/ и только у оф. дилеров бери!
lTolyanl
сообщение 26.11.2013, 13:49
Сообщение #77
Из: Кемерово, Кузбасс
Пользователь №: 6075
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
У меня двигатель 1500см3. Правда ли что на этих двигателях не цепь а ремень ГРМ? И какие плюсы и минусы?
сообщение 26.11.2013, 13:53
Сообщение #78
Спасибо сказали: 1272 раза
Нет, не правда. Ремень был на 1200 см3 двигателе 2105. И то выпускался недолго. Плюсы - более тихая работа. Минусы - рвется ремень ГРМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 8:45
