10.11.2013, 8:14
#141
Сегодня (точнее уже вчера) установил евроблок предохранителей. В результате всё работает ярче, лучше, чётче. Даже музончек фонить перестал))) Осталось лишь незначительное помигивание габаритов на оборотах от тысячи до 1,5 тысячи. Но попробую зачистить минусовую клему в месте присоединения к кузову. Так же пока борюсь с короткой детонацией под нагрузкой при резком старте. Незначительное помаргивание это нормально . А вот с детонацией поаккуратнее. Я свою так заборол шо пипец. Раньше только на газу клапанов не слышно было , а сейчас и на бензе. Не заю что делать. Не стучат никак. А веть всего поменял 011 блок на 03. |
11.11.2013, 0:53
#142
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
чуть позже зажигание да и все. Та ну не всё так просто. Если чуть позже, тогда при торможении двигателем хлопки в выхлопную. И едет заметно хуже. Незначительное помаргивание это нормально . А вот с детонацией поаккуратнее. Я свою так заборол шо пипец. Раньше только на газу клапанов не слышно было , а сейчас и на бензе. Не заю что делать. Не стучат никак. А веть всего поменял 011 блок на 03. Радикально ничего не скажешь))) Появилась новая мулька. Лёгкие подёргивания в диапозоне оборотов 1750 - 2000. Особенно проявляется при движении с постоянной скоростью вгору. Такое впечатление, что зажигание. Проверил подшипник - чуть есть люфт. Однако мне сказали, что быстрее сгниёт БСЗ, чем в ней подшипник навернётся. Уж не знаю чему верить. Сообщение отредактировал ZloY - 11.11.2013, 0:54 |
12.11.2013, 11:38
#143
Что-то обнаружил такую фигню. На ХХ при плавном повышении оборотов в районе 1200 слышен кратковременный негромкий толи свист толи писк. Потом если отпустить педаль на 1400 - 1500 то сразу он опять слышен и потом всё тихо. Даже не знаю, что может быть?
12.11.2013, 13:22
#144
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29866 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
може рэмэнь?
12.11.2013, 13:43
#145
Да вроде новый, натянул нормально. Звук слышен только из салона. Думал может сцепление каким-то образом, так то же самое и при нажатой педали.
12.11.2013, 14:53
#146
он то может новый..., а шкив что не изнашивается?
12.11.2013, 15:07
#147
Ну помпа вращается легко, генератор новый, остается шкив на коленвале? Кстати возможно, так как сопротивление при включении потребления гена создаёт охрененное.
12.11.2013, 15:38
#148
ну а тут как раз обороты ты указал когда вроде генератор вкл/выкл
12.11.2013, 16:02
#149
И как быть тогда еще больше натягивать ремень?
12.11.2013, 16:42
#150
больше нельзя а то или помпу или генератор угробиш. Какой ремень ставил , зубчатый?
12.11.2013, 16:47
#151
Не теперь поставил обычный.
12.11.2013, 16:55
#152
лучше бы бош с зубами для 2101 хоть по идее разницы не должно быть. Я еле накинул себе. И цена не кусается и качество, да и зубы лучше...
12.11.2013, 16:59
#153
Зубы у меня стояли до него и быстро растянулся.
12.11.2013, 18:53
#154
ну дык надо брать проверенных. а вернее в проверенном месте!
13.11.2013, 14:50
#155
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
лучше бы бош с зубами для 2101 хоть по идее разницы не должно быть. Я еле накинул себе. ... У меня такой бош стоит уже 2,5 года, одна проблема, очель сложно накидывается, я чтобы его накинуть вынимал нижний болт генератора, а потом кое как ставил генератор с ремнём. Я думал, что не тот ремень взял , не на классику, а теперь видимо они у них такие маломерные( Сообщение отредактировал Andrey-012 - 13.11.2013, 14:51 |
13.11.2013, 18:28
#156
бош 1.5к км полет норм ( размер средний), лузар(очень маленький его действительно фиг натянешь) 500км порвался.
Сообщение отредактировал Eloy - 13.11.2013, 18:29 |
14.11.2013, 9:54
#157
Вчерв катался, повключал побольше потребителей и начал подвывать, без нагрузки вроде тихо - так что скорей всего ремень, гена мощный. Говорят на Старвольтах ремни долго не ходят - нагрузка большая. Но попробовать зубчатый Бош думаю всё-таки стоит.
14.11.2013, 11:05
#158
зубцы на наших ремнях-понты...
14.11.2013, 11:24
#159
В смысле для наших шкивов?
Сообщение отредактировал ZloY - 14.11.2013, 11:24 |
14.11.2013, 11:39
#160
ну да, шкивы у нас гладкие под гладкий ремень, зубчатые пошли чтоб их покупали лучше, якобы они небуксуют, на смом деле они пробуксовывают так как прилягают не всей плоскостью.
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 5:36 |
