113 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
AleksMaster
сообщение 2.12.2013, 19:20
Сообщение #2141
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(ZloY @ 2.12.2013, 17:24) *
Там тоже около 29, чуть меньше походу. Как говорят фрезеровать не обязательно, но лишним не будет. Я например на Эстонце втором так ездил.
так и есть фрезеровать не обязательно , но лишним не будет для правильности установки рокера, то есть если фактическая база вала 29мм а стандартная 30мм фрезеровать нужна на 0.5мм
Цитата(Solex @ 2.12.2013, 15:49) *
база распредвала
Померил штангелем, на моем ОКБ Двигатель 780 оказалась лищь 29 мм, на сайте находил 29,7. Пишут при этом нужно фрезернуть постель на этот 1мм (разница со стоком, где 30мм), но я этого не делал, регулировок рокеров хватило.
на сайте окб пишут про просадку сёдел а не про фрезеровку ,или мы о разных вещах говорим?
Solex
сообщение 2.12.2013, 20:47
Сообщение #2142
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Вообще-то я про базу, на сайте окб так и написано на 780-ом валу Базовый диаметр, мм=29,7; когда ставил-померил 29,0 head.gif
AleksMaster
сообщение 3.12.2013, 0:44
Сообщение #2143
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
да это понятно где там написано что нужно фрезеровать постель на 1мм ? или вообще что нужно фрезеровать ?
ZloY
сообщение 3.12.2013, 9:19
Сообщение #2144
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Поэтому я и взял Двигатель 14, у которого база стандартная. Промерял на всякий случай - один в один.
Solex
сообщение 3.12.2013, 9:22
Сообщение #2145
Из: Тула
Вот нашел read.gif , правда для валов с базой 28,5:
"При установке распредвалов 74 и 94 необходимо занизить седла клапанов или изменить другим способом (например, уменьшением высоты корпуса подшипников распредвала) положение торца клапана относительно распредвала, что необходимо для правильной работы рычага привода клапана и исключения износа торцев клапанов."
"Другой способ изменить положение торцев клапанов относительно оси качания рычага состоит в том, что фрезеруется привалочная плоскость корпуса подшипников распредвала (КРВ). Обычно величина доработки КРВ составляет 1 … 1,2 мм. Уменьшать преднатяг клапанных пружин в этом случае придется другим способом, например, применением доработанных тарелок пружины клапана."
ZloY
сообщение 3.12.2013, 11:28
Сообщение #2146
Из: Луганск, ЛНР
Ну правильно они говорят, что надо изменить положение торца клапана относительно РВ и предлагают варианты, а там типа сами выбирайте как лучше. Но там правда базы маленькие.
AleksMaster
сообщение 3.12.2013, 16:07
Сообщение #2147
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ну верно , только формула нижняя подходит для просадки сёдел , для корпуса подшипников всё проще если фактическая база 29 то , отнимаем от стандартной базы фактическую базу и делим на 2 , (30-29)/2 = 0.5мм это величина занижения высоты корпуса подшипников !
Такой вариант в сумме с просаженными тарелками ,заменит просадку сёдел ,но не до бесконечности рано или поздно рокер упрётся в тарелку и рассухарит клапан)
Сообщение отредактировал AleksMaster - 3.12.2013, 16:12
Solex
сообщение 3.12.2013, 16:36
Сообщение #2148
Из: Тула
Ну мне эт пока не грозит), поршня брать Костромские думаю 2112 82,4 шатуны 213 облегченные пришли с Меты
, теперь можно пальчики прикинуть, походу синие нужны
Заодно заказал клапана
и маховик 2123
bylavert
сообщение 10.12.2013, 11:54
Сообщение #2149
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
[quote name='Solex' post='725669' date='3.12.2013, 17:36']Ну мне эт пока не грозит), поршня брать Костромские думаю 2112 82,4 шатуны 213 облегченные пришли с Меты
и маховик 2123
Дим, клапаны в Туле точили, или готовые брал?
Сообщение отредактировал bylavert - 10.12.2013, 11:55
Solex
сообщение 10.12.2013, 12:54
Сообщение #2150
Из: Тула
Готовые
bylavert
сообщение 11.12.2013, 10:40
Сообщение #2151
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Цитата(Solex @ 10.12.2013, 13:54) *
Спс. Я первый раз в Новомосковске заказывал, но сейчас канал перекрыт. А в Туле так и не смог найти токаря, который смог бы сделать их.
Eloy
сообщение 18.1.2014, 3:35
Сообщение #2152
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Всем привет. Подскажите если поршневая на 06 блоке 80 какую прокладку нужно ставить 79 или 82?
Надумал разобрать движ, перебои в зажигании.
Solex
сообщение 21.1.2014, 19:24
Сообщение #2153
Из: Тула
Eloy
сообщение 22.1.2014, 23:51
Сообщение #2154
Год Выпуска: 1983
Цитата(Solex @ 21.1.2014, 19:24) *
я уже не помню какая была сначала, сейчас 79 стоит. Вот думаю может прогорела, из-за этого детонация.
Solex
сообщение 23.1.2014, 8:28
Сообщение #2155
Из: Тула
"Система зажигания с датчиком детонации Астро" может чудит?
Eloy
сообщение 24.1.2014, 14:50
Сообщение #2156
Год Выпуска: 1983
что с ним что без него одно и тоже.
California
сообщение 29.1.2014, 23:06
Сообщение #2157
Пользователь №: 83191
Хочу построить мотор , посоветуйте пожалуйста что лучше ставить ,мотор 06 , расточек не было , располагаю 30000 руб . Спасибо.
Eloy
сообщение 3.2.2014, 0:03
Сообщение #2158
Год Выпуска: 1983
лучше 2112 движ втули.
Владимир PaperTi...
сообщение 31.3.2014, 13:28
Сообщение #2159
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Собрал мотор на 011 блоке, расточил на 82 мм цилиндры, колено 66 мм и шатуны 136 мм, то есть стандарт. Поршни поставил 2112 с вытеснителем, сделал выемки под клапана глубиной 4.5 мм ( если измерять по осевой клапана). ГБЦ фрезерована на 2.5 мм, снял с предыдущего двигла 2103. Распред 213. Вот лежит собранный, завтра буду ставить. И мысль меня гложет, будет ли все это работать и не достанут ли клапана до поршней?
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 31.3.2014, 13:29
AleksMaster
сообщение 5.4.2014, 16:43
Сообщение #2160
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
собирал такой мотор , вытеснитель спиливал так как он упирался в гбц , работало всё отлично
ставил нива вал крутился вяло , поменял обратно на сток поехало весело.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 5.4.2014, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:44
