14.11.2013, 0:17
#121
. Развал не делал . Геометрия другая нижняя база увеличеная на 50 мм верхняя на 25 , нижние рычаги с наклоном для кастера а плюч само колесо ближе вперед (к бамперу) подвинуто изза рычагов ! Ну штож сразу не сказал? Ясен пень-там все нормальные углы и градусы ушли куда попало. Езжай на сход развал и кастор. Кстати-диаметр разворота уменьшился? |
14.11.2013, 0:26
#122
Да это сто пудов из-за сбитых углов.Езжай регулируй и тогда не узнаешь машину
14.11.2013, 12:07
#123
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 26.7.2010 Из: Красный Луч Пользователь №: 35789 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 7 раз |
Ну штож сразу не сказал? Ясен пень-там все нормальные углы и градусы ушли куда попало. Езжай на сход развал и кастор. Кстати-диаметр разворота уменьшился? Увеличился, на трапеции меньше был, с чего бы это? Демпфер ставиться на корпус рейки и одну из тяг, это как амотризатор только двухстороний, не даёт резко дергать руль, плавно ходит. На днях сьежу на развал посмотрю... |
14.11.2013, 13:49
#124
Руль из рук не выбивает с ним.
14.11.2013, 17:32
#125
запуск двигателя
http://www.youtube.com/watch?v=EjhfIYgDU78 Звук выхлопа на 60 трубе глушитель СААБ 9000 стронгер http://www.youtube.com/watch?v=0gZXd8ghpDo |
14.11.2013, 18:35
#126
обычный пердящий выхлоп, ну может в нагрузке получше звучание будет...
14.11.2013, 20:06
#127
кастер можно больше сделать, машина станет уверенее и тяжелее руль крутится.
14.11.2013, 21:32
#128
15.11.2013, 1:35
#129
После установки рейки светаки выехал, и тут начались минусы рейки Не нравиться как держит руль по дороге (руль какойто ватный, по ямам руль сильно дергает .И еще из-за чего может быть управление слишком легкое и ватное машину не чувствую? поедь на развал- схождения,и ты будешь ехать назад с улыбкой до ушей Развал по любому надо,изза него чего токо не померещиться может..у Олега спроси кстати скоко сделать,он в этом деле понимает а что за аммик на рейку,не могу понять куда там его.. вот тебе амик ![]() они во всех мерсах есть Сообщение отредактировал oledg - 15.11.2013, 1:39 |
15.11.2013, 12:38
#130
я не знал что такая лабуда ставится на рейку.
16.11.2013, 2:53
#131
я не знал что такая лабуда ставится на рейку. у мерсах не рейки |
17.11.2013, 22:20
#132
Ребята! Не как не могу отстроить Холостой Ход ( обороты 2000 ) ,пробовал калибровать, снижал настройки почти до нуля, диагностика ошибок не выдавала.
Кто что подскажет ? |
17.11.2013, 22:24
#133
17.11.2013, 23:19
#134
Нет еще времени не было, завтра постараюсь поехать!Да на таком двигле стремно ехать быстро грееться шо пи3дес!
18.11.2013, 0:23
#135
18.11.2013, 11:02
#136
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Из-за холосых в 2 тыщи... и датчик выделываеться показует даже на холодном 130... невидно температуры...
Сообщение отредактировал NNEONN - 18.11.2013, 11:04 |
21.11.2013, 14:35
#137
Сделал Развал Как будто машину поменял, все нормально теперь. Руль возвращаеться наместо, и машина как вкопаная едет.
Отрицательный развал 2.5 Кастер 9.5 Схождение 0.2 Запустил машину потом что-то клацнуло и начало тарахтеть в коробке ближе к маховику, первичный вал чтоли или подшипник, при выжиме сцепления Шум изчезает. опять разбирать чтоли.... |
21.11.2013, 21:09
#138
Сделал Развал Как будто машину поменял, все нормально теперь. Руль возвращаеться наместо, и машина как вкопаная едет. Отрицательный развал 2.5 Кастер 9.5 Схождение 0.2 Запустил машину потом что-то клацнуло и начало тарахтеть в коробке ближе к маховику, первичный вал чтоли или подшипник, при выжиме сцепления Шум изчезает. опять разбирать чтоли.... с кастером 9.5 чтобы дорогу не держала....... Это самая круть ))) у меня на развале тоже сказали что кастер в 3 раза больше стока ))) |
21.11.2013, 21:16
#139
Сделал Развал Как будто машину поменял, все нормально теперь. Руль возвращаеться наместо, и машина как вкопаная едет. Отрицательный развал 2.5 Кастер 9.5 Схождение 0.2 Запустил машину потом что-то клацнуло и начало тарахтеть в коробке ближе к маховику, первичный вал чтоли или подшипник, при выжиме сцепления Шум изчезает. опять разбирать чтоли.... оно конечно хорошо из шохи делать корч, но сколько времени и ресурсов это займёт.... желаю терпения, а КПП какая(не читал начальных страниц темы)? |
21.11.2013, 21:23
#140
КПП с фиата Полонез (каро скоростная) 5-ступка
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 19:25 |
