> Подозрительный стук, Биение при старте)
NeTFoX
сообщение 30.4.2008, 22:10
Пользователь №: 3240
Цвет:Чёрный
Ребят) Добрый вечер. Интересует один интересный вопрос - когда с 0 трогаешься или на маленькой скорости прибавляешь газ ощущается удар по кузову (ощущается на руле, педали сцепления). Так же серию ударов можно услышать если не до конца отпускать педаль сцепления.
История появления - сегодня на сервисе поменял рулевой редуктор и амортизаторы. Далее сделал сход-развал. При замене редуктора видел как снимали цилиндр сцепления.
Стук заметил после сход-развала... возможно он был и раньше. По ощущениям бьёт что то слева спереди.
В чём проблема?) заранее спасибо за ответы)
premier
сообщение 1.5.2008, 20:31
Из: Энгельс, Саратовская область
Пользователь №: 2736
Машина:Ваз 21065
Цвет:Темно синий
посмотри подвесной, или крестовины
NeTFoX
сообщение 1.5.2008, 21:34
Цвет:Чёрный
Спасибо) Но сегодня стук пропал) совсем) под машиной утром обнаружилось небольшое пятно масла в районе цилиндра сцепления) и всё) работает всё как часы)
сообщение 1.5.2008, 22:02
Пристучалось...
NeTFoX
сообщение 1.5.2008, 23:01
Цвет:Чёрный
Пристучалось...
Или отвалилось...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:28
