132 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
>  Все проблемы с КПП.
YaJAROFF
сообщение 11.11.2013, 16:47
Сообщение #1841
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(STEPA 62 @ 10.11.2013, 20:08) *
Это понятно, что вскрытие покажет, просто может кто сталкивался с такой проблемой. Чтобы знать за ранее, что и какую шайбу надо подкладывать.
ИМХО пластина с выработкой. От того и бегает втор.вал с подшипником (если подшипник в порядке).
filipp
сообщение 12.11.2013, 16:28
Сообщение #1842
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
А вот и то самое стопорное кольцо, о котором мы уже так наслышаны. Оно то и разрывает весь этот пакет:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/kpp/n_kpp.htm
Сообщение отредактировал filipp - 12.11.2013, 16:28
filipp
сообщение 12.11.2013, 18:23
Сообщение #1843
Машина:21053
http://vaz2101.org/showthread.php?p=1001566
Вот еще шайбы в нужном порядке в картонку воткнуты
только два рядом кольца наоборот ставятся и после последнего кольца шестерня привода спидометра стоять должна далее внутр обойма подшипника и тогда когда затянешь вертолет то вал притянет через шайбы к пластине прижимной вместе с подшипником шариковым кстати на первичном валу должен стоять быстроходный подшипник №2....... а на вторичном №6...... номера непомню визуально и размеры совпадают 1 в 1 но они разные по характеристикам.
Рекоммендую сразу проверить подшипник первичного вала в маховике
Сообщение отредактировал filipp - 12.11.2013, 18:34
сообщение 13.11.2013, 0:04
Сообщение #1844
А я про что писал?? Шайбу поджимную раком положили и вот этот люфт и на видюшке.
Ozone
сообщение 13.11.2013, 16:25
Сообщение #1845
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Ребят, проблема такая. В общем поменял реактивные тяги и амортизаторы сзади, немного поездив лопнула подушка коробки, кое как добрался до дома, поменял подушку, всё вроде бы хорошо, но стоит посадить сзади пару человек, как начинается. При проезде небольших неровностей раздается треск со стороны КПП, и я не могу понять его причину. Происходит это только при загруженности. В чём может быть причина? Сталкивался ли кто?
сообщение 14.11.2013, 8:30
Сообщение #1846
Погляди на яме . Может кардан об глушак достает. На кардане круговая натертость при этом бывает. Ну задний подвес КПП. Тоже приглядись ,если корпус КПП достает до поперечины гул в салоне гарантирован. Ну при осмотре посади пару друганов сзади и пусть раскачают кузов и смотри где криминально близко от крутяще вибрирующего до кузова.
Bullit1992
сообщение 15.11.2013, 8:25
Сообщение #1847
Пользователь №: 82103
Машина:ваз-2106
Цвет:синий металик
Доброго дня суток иважаемые ВАЗоводы.Имеется машина 2000г.в с пробегом 63000км 4-х ступенчатой КПП.Дело обстоит в следущем.Неданим временем стал замечать такую неприятную вещь.При прогреве холодного двигателя под днищем в районе КПП начинают доносится ужасный скрежет(как будто что то бьёт)он не постоянный а с некоторыми перерывами.Может быть сильным может быть не очень громким.Факт в том что до недавнего времени его не было.Стоит мне во время этгого нажать сцепление он пропадает,отпускаю снова начинается.После прогрева машины где то до 55-60 градусов всё исчезает и работает в штатном режиме.Никаких нареканий нет.Завожу на горячую тоже ничего подозрительного нет всё тихо спокойно.Стоит машине остыть и снова такая проблема.Менял масло одновременно с задним мостом где то 2000 км назад.Заливал как положено до тех пор пока не полилось с бокового отверстия куда вкручивается болт.Знакомый говорит что это выжимной ,можешь ездить спокойно ничего небудет не обращай внимания.Но если есть шум значит будут и последствия.Собственно как быть и что делать?
kreshkastet
сообщение 15.11.2013, 8:33
Сообщение #1848
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
обрати внимание на систему выхлопа
filipp
сообщение 16.11.2013, 7:45
Сообщение #1849
Машина:21053
+100500 на кронштейн кпп резонатора.
Bullit1992
сообщение 16.11.2013, 19:34
Сообщение #1850
Машина:ваз-2106
Цвет:синий металик
что то я не совсем понимаю тогда.Если это он то почему шум не постоянный а только на холодную?и почему они пропадают при нажатии на сцепление а при отжатии они вновь появляются?
18й
сообщение 18.11.2013, 12:26
Сообщение #1851
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
Выхлоп не при чем, если звук пропадает когда ты выжимаешь сцепление.
99% выжимной или диск/корзина, 1% кпп.
Если пробег 63 тыс, то как раз сцепление возможно уже накрывается.
Рекомендую разбирать, смотреть сцепление, выжимной и все менять.
lTolyanl
сообщение 18.11.2013, 22:59
Сообщение #1852
Из: Кемерово, Кузбасс
Пользователь №: 6075
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Мужики, подскажите! Вобщем иногда после остановки автомобиля не выключается первая передача, приходится бросать сцепление, машина глохнет и все переключается отлично. В чем причина?
18й
сообщение 19.11.2013, 8:16
Сообщение #1853
Из: Воронеж
Цвет:черный
А зачем ты бросаешь сцепление? Можно просто ключ повернуть ...
А при езде у тебя все скорости норм включаются?
lTolyanl
сообщение 19.11.2013, 8:25
Сообщение #1854
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Да, всё норм. Только первая плохо втыкается если на скорости больше 10 км/ч втыкать.
сообщение 19.11.2013, 8:41
Сообщение #1855
У тебя еще и при трогании с места тоже плохо втыкаться должно. Сцеп не отжимает диск от маховика. Потому после остановки коробка в натяге получается и выдергивать очень тяжело. Если не получится регулировками , то только вскрытие и возможно замена корзины. А пока на нейтраль ставь пока машина едет.
lTolyanl
сообщение 19.11.2013, 8:48
Сообщение #1856
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Когда завожу нахолодную, то первая и задняя почти не втыкаются. Когда повключаю другие передачи, то 1ая и задняя начинают втыкаться нормально. По городу на светофорах не замечаю проблем с коробкой, т.к. не отжимаю сцепление и не ставлю нейтраль, а когда ставлю машину, начинается невытыкание передачи.
18й
сообщение 19.11.2013, 8:50
Сообщение #1857
Из: Воронеж
Цвет:черный
Ну если остальные нормально втыкаются, то значит дело не в сцеплении, а в кпп.
Тут варианты:
1) разбирай, ремонтируй - получишь массу новых ощущений)
2) не заморачивайся и езди так пока не сдохнет, трогайся со 2й, если конечно тебя это не напрягает, а дохнуть она еще и 20 лет может;
3) а вообще я бы посоветовал купить другую кпп и без проблем переставить и все, 4х ступка б/у идеальная стоит всего-то 1 тыс. руб. А если полезешь перебирать старую, точно больше вложишься и не факт что станет работать как надо.
сообщение 19.11.2013, 9:01
Сообщение #1858
Тут варианты:
Хорошо давать кучу советов. Может хоть один правильным оказаться. Это не коробка виновата , а корзина сцепления не дожимает. Или регулировка ушла или вилка с трещиной, ну или сама корзинка помирает.
lTolyanl
сообщение 19.11.2013, 9:03
Сообщение #1859
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Я всё же грешу на сцепление.
18й
сообщение 19.11.2013, 9:07
Сообщение #1860
Из: Воронеж
Цвет:черный
У меня точно такое было, купил кпп5, поставил - 1я туго включается, практически вообще не включается/выключается, особенно когда стоишь холодный. И при этом я знал что сцепа отличная и до этого с моей кпп4 все идеально работало. Кпп5 мне продавец заменил и тоже все прекрасно стало работать.
lTolyanl, а еслиб не дожимала корзина, то и другие скоростя бы туго втыкались. Это легко проверить, выкрути шток.
Сообщение отредактировал 18й - 19.11.2013, 9:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:23
