12.11.2013, 12:40
#121
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
12.11.2013, 14:41
#122
Это не сопромат. Тяга цепляется за край язычка. Нужно переходить от тяги к тросику. Потерь много на трение иначе. У меня старого образца замок, где язычок из цельнолитого алюминия и подцепить там нечем было. Взял 1,5 мм сталь и сделал "переходник", прикрутил к язычку, поднял мм на 4 выше родного и к тяге через тросик (сам тросик идет дальше для аварийного открывания). Ляпает с первого раза (+ торсионы должны быть в норме). |
12.11.2013, 21:17
#123
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 235 Регистрация: 22.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35559 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:кварц Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 19 раз |
12.11.2013, 21:27
#124
12.11.2013, 22:11
#125
13.11.2013, 0:22
#126
На капот и под капотом Ой , какие вы секретные. Лет десять как веревочка прямо от привода по желобку лежит . Левый угол приподнял веревочку чем либо подтянул. Дернул и открылось. Меня часто быкующий привод открывания капота на это сподвиг. |
15.11.2013, 3:51
#127
Всё меньше у меня в машине остаётся ламп накаливания, дошёл черёд и до задних габаритов. Пришла посылка с красными СД лампами рассеянного света, сегодня они были немедленно поставлены.
На первом фото слева стоит новая лампа, справа - старая накаливания: ![]() Жаль, фотоаппарат не дал нужной цветопередачи, скажу что в сравнении по светимости лампы оказались одинаковы, диодная при этом имела более насыщенный красный цвет - ближе к малиновому, и как бы более резко светила. На втором фото я справа поставил СД лампу направленного света бело-лунного свечения, купленную ранее и которую я не стал ставить из-за того, что она светила в рассеивателе в центре одним пятном, причём отвратительного грязно-оранжевого цвета: ![]() В-общем, остался доволен результатом, теперь закажу аналогичные лампы тёплого свечения в подсветку номера и красные 102-х диодные в стопари. |
15.11.2013, 3:59
#128
Сколько летела посылка? У меня с сингапуром беда,с 26.10 экспорт и тишина. Интересно как Гонг Конг работает
15.11.2013, 13:29
#129
хорошо светит, но мне не нравится то что нету плавного загорания и затухания. ( это я про повторители).
На габариты самое то сам уже скоро переходить на светодиоды буду. ксенон с обычными лампами на габаритах тупо смотрятся. Сообщение отредактировал Eloy - 15.11.2013, 13:31 |
15.11.2013, 16:13
#130
Сколько летела посылка? У меня с сингапуром беда,с 26.10 экспорт и тишина. Интересно как Гонг Конг работает Именно эта 3 недели, а вообще я много всего заказывал из разных стран, идёт от 2 недель до 2 мес. ксенон с обычными лампами на габаритах тупо смотрятся. согласен. |
28.1.2014, 2:09
#131
Давно слышал про двигатель на вытавке в Москве, который после добавления присадки работал без масла длительное время. Супратек называется, ещё по осени прикупил. Помимо своих защитных и смазывающих свойств, производитель обещал, что на морозе несинтетическое масло не будет густеть. Проверить подобные заявления у меня конечно нет возможности - без масла я ездить не собираюсь, а наличие микронного защитного слоя, даже если разберу двигатель, никак не определю. А вот действие присадки на морозе вполне можно ощутить, как вышло - докладываю.
Итак, обработку провёл на 2 машинах: 1) Газель - двигатель, коробка, мост. Аккум 75 А/ч, заряжен. Обогрева пока нет. 2) 2106 - только двигатель. Аккум 62 А/ч, заряжен. Обогрев не включал. В обеих движках залит Лукойл полусинт, по опыту прошлых лет он начинал густеть при температуре ниже -25. При этом залитый в коробку ТАД превращается чуть ли не в гудрон, первые 10 минут поездки скоростя вязко включаются, и мост натужно работает. На днях рано утром заводил обе машины, температура за бортом была -27. Газель завелась быстро, я даже сцепление не стал отжимать, стартер бодро крутил. При трогании покатилась легко, скорости легко втыкались, только руль еле крутился. Стартер же шестёрки с трудом проворачивался, как отжал сцепление - стало гораздо лучше крутить, завёлся со 2 попытки. Коробка и мост повели себя также, как и описывал выше, всё поприхватывало. В последующие морозные дни газель также легко заводилась, шестёрку не трогал. Так что эксперимент прошёл успешно, по деньгам обработка вышла примерно столько же, как и стоимость синтетики, а предполагаемый эффект ожидается большим. |
29.1.2014, 15:49
#132
Да, Лёха, лучше бы масло поменял, и в мостах и КПП тоже синь/полусинь. Я этот ТАД давно вылил
29.1.2014, 22:34
#133
30.1.2014, 14:11
#134
30.1.2014, 22:47
#135
В мосту могут сальники потечь, у меня подтекают, коробка тоже сопливая, но уровни проверяю-норм. В мосту у меня они текли, как до, так и после замены сальников. Кстати, когда только брал машину, сразу после второй или третьей поездки, лазая под машиной, случайно коснулся моста и обжёгся, как оказалось масла там совсем не было, и как это издевательство только редуктор выдержал? |
30.1.2014, 22:51
#136
повезло))меняй масло и сальник ставь сразу хороший,типа элринг или кортеко..балаково не бери за 2 рубля.
30.1.2014, 22:54
#137
30.1.2014, 22:56
#138
вобще то есть,но нащет жигулевских не в курсе надо гуглить.
12.4.2014, 22:11
#139
Щас потеплело - решил посмотреть тормоза (тормозуха потихоньку уходила, да и ручник плохо держал), да и ходовую заодно. Сунулся - и охренел, результат в чеке:
Ещё докупал задние торм. трубки и тройник. Обидно то, что всё это я уже менял за последние 3 года, некоторое и по 2 раза, а впечатление было, что детали простояли как будто лет 20 Что ещё обнаружил, так это тонкую трещинку на балке, надо варить. Отсюда вопрос - тупо шов делать, или латку наваривать? |
12.4.2014, 22:24
#140
смотря где трещина.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 23:07 |
