23 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Шестёрик из Лугасити
сообщение 10.11.2013, 8:14
Сообщение #141
Цитата(ZloY @ 10.11.2013, 2:58) *
Сегодня (точнее уже вчера) установил евроблок предохранителей. В результате всё работает ярче, лучше, чётче. Даже музончек фонить перестал))) Осталось лишь незначительное помигивание габаритов на оборотах от тысячи до 1,5 тысячи. Но попробую зачистить минусовую клему в месте присоединения к кузову.
Так же пока борюсь с короткой детонацией под нагрузкой при резком старте.
Незначительное помаргивание это нормально . А вот с детонацией поаккуратнее. Я свою так заборол шо пипец. Раньше только на газу клапанов не слышно было , а сейчас и на бензе. Не заю что делать. Не стучат никак. А веть всего поменял 011 блок на 03.
ZloY
сообщение 11.11.2013, 0:53
Сообщение #142
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 10.11.2013, 7:06) *
чуть позже зажигание да и все.
Та ну не всё так просто. Если чуть позже, тогда при торможении двигателем хлопки в выхлопную. И едет заметно хуже.
Радикально ничего не скажешь)))
Появилась новая мулька. Лёгкие подёргивания в диапозоне оборотов 1750 - 2000. Особенно проявляется при движении с постоянной скоростью вгору. Такое впечатление, что зажигание. Проверил подшипник - чуть есть люфт. Однако мне сказали, что быстрее сгниёт БСЗ, чем в ней подшипник навернётся. Уж не знаю чему верить.
Сообщение отредактировал ZloY - 11.11.2013, 0:54
ZloY
сообщение 12.11.2013, 11:38
Сообщение #143
Из: Луганск, ЛНР
Что-то обнаружил такую фигню. На ХХ при плавном повышении оборотов в районе 1200 слышен кратковременный негромкий толи свист толи писк. Потом если отпустить педаль на 1400 - 1500 то сразу он опять слышен и потом всё тихо. Даже не знаю, что может быть?
сообщение 12.11.2013, 13:22
Сообщение #144
Спасибо сказали: 2231 раз
може рэмэнь?
ZloY
сообщение 12.11.2013, 13:43
Сообщение #145
Из: Луганск, ЛНР
Да вроде новый, натянул нормально. Звук слышен только из салона. Думал может сцепление каким-то образом, так то же самое и при нажатой педали.
сообщение 12.11.2013, 14:53
Сообщение #146
ZloY
сообщение 12.11.2013, 15:07
Сообщение #147
Из: Луганск, ЛНР
Ну помпа вращается легко, генератор новый, остается шкив на коленвале? Кстати возможно, так как сопротивление при включении потребления гена создаёт охрененное.
сообщение 12.11.2013, 15:38
Сообщение #148
ну а тут как раз обороты ты указал когда вроде генератор вкл/выкл
ZloY
сообщение 12.11.2013, 16:02
Сообщение #149
Из: Луганск, ЛНР
И как быть тогда еще больше натягивать ремень?
сообщение 12.11.2013, 16:42
Сообщение #150
больше нельзя а то или помпу или генератор угробиш. Какой ремень ставил , зубчатый?
ZloY
сообщение 12.11.2013, 16:47
Сообщение #151
Из: Луганск, ЛНР
Не теперь поставил обычный.
сообщение 12.11.2013, 16:55
Сообщение #152
лучше бы бош с зубами для 2101 хоть по идее разницы не должно быть. Я еле накинул себе. И цена не кусается и качество, да и зубы лучше...smile3.gif
ZloY
сообщение 12.11.2013, 16:59
Сообщение #153
Из: Луганск, ЛНР
Зубы у меня стояли до него и быстро растянулся.
сообщение 12.11.2013, 18:53
Сообщение #154
ну дык надо брать проверенных. а вернее в проверенном месте!
Andrey-012
сообщение 13.11.2013, 14:50
Сообщение #155
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(1300SL @ 12.11.2013, 17:55) *
лучше бы бош с зубами для 2101 хоть по идее разницы не должно быть. Я еле накинул себе. ...
У меня такой бош стоит уже 2,5 года, одна проблема, очель сложно накидывается, я чтобы его накинуть вынимал нижний болт генератора, а потом кое как ставил генератор с ремнём. Я думал, что не тот ремень взял , не на классику, а теперь видимо они у них такие маломерные(
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 13.11.2013, 14:51
Eloy
сообщение 13.11.2013, 18:28
Сообщение #156
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
бош 1.5к км полет норм ( размер средний), лузар(очень маленький его действительно фиг натянешь) 500км порвался.
Сообщение отредактировал Eloy - 13.11.2013, 18:29
ZloY
сообщение 14.11.2013, 9:54
Сообщение #157
Из: Луганск, ЛНР
Вчерв катался, повключал побольше потребителей и начал подвывать, без нагрузки вроде тихо - так что скорей всего ремень, гена мощный. Говорят на Старвольтах ремни долго не ходят - нагрузка большая. Но попробовать зубчатый Бош думаю всё-таки стоит.
сообщение 14.11.2013, 11:05
Сообщение #158
зубцы на наших ремнях-понты...
ZloY
сообщение 14.11.2013, 11:24
Сообщение #159
Из: Луганск, ЛНР
В смысле для наших шкивов?
Сообщение отредактировал ZloY - 14.11.2013, 11:24
сообщение 14.11.2013, 11:39
Сообщение #160
ну да, шкивы у нас гладкие под гладкий ремень, зубчатые пошли чтоб их покупали лучше, якобы они небуксуют, на смом деле они пробуксовывают так как прилягают не всей плоскостью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:22
