157 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 10.11.2013, 13:14
Сообщение #2841
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
ездил вчера к вам, дороги стали ещё хуже, по приезду домой обнаружил слетевший с креплений правый бок заднего бампера. и шишку на колесе=(Ямы, бугры, стиральная доска....
сообщение 10.11.2013, 14:39
Сообщение #2842
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(ivanich959 @ 10.11.2013, 14:09) *
А вот с кольцами под сателиты худо было пришлось токарить.
а что в продаже нет.Или не хватило диапазона регулировки?
сообщение 10.11.2013, 21:05
Сообщение #2843
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Цитата(ivanich959 @ 10.11.2013, 12:09) *
Сателиты с оськой в продаже есть. А вот с кольцами под сателиты худо было пришлось токарить.
там не понятно еще что именно менять надо будет. завтра скинут, и будет видно. если не дифференциал, отправлю его назад и закажу полуоси. хотя ставил б\у относительно недавно...будет гемор если это они..
сообщение 10.11.2013, 21:07
Сообщение #2844
ну че там ,продвигается ремонт?
сообщение 10.11.2013, 21:30
Сообщение #2845
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
та я имел ввиду саму трассу, а не город.
сообщение 10.11.2013, 21:46
Сообщение #2846
завтра утром буду ехать на вскрытие головы. узнаю что нужно менять, размеры. и заказываю. а в обед (если придёт дифференциал) забираю его и несу мастеру..как раз пока кольца и прочее будет в пути, он будет заниматься редуктором. и попутно движкой.
аа, эт хз. не ездил в вашу сторону давно. в никополе вот был в пятницу.
Сообщение #2847
По мануалу новые должны ставиться и прокручиваться от руки.. Без зазора. Без клина. Скажу просто я их выточил по факту.
сообщение 11.11.2013, 16:17
Сообщение #2848
Ну вот значит. Вернулся я от моториста. Есть как плохие новости, так и не очень плохие. Теперь из того что я запомнил. Значит движок у меня с копейки. 2101. объём 1.2. соответственно кольца 76.8. это печально..т.к. движок не мощный cray.gif. и погонять не получится..и объём не увеличишь...
Поршни значит живые и менять их не надо. Кольцам пипец. И, возможно....голове...седла все разбиты. Кто то предыдущий кто делал сильно там набакопорил. выбивал их чето кароче не правильно. В общем возможно, придётся искать новую голову. если у него не получится нечего со старой делать будет. Маслосъёмные стояли чемпион...клапана тоже под замену..Масло говорит, лилось хорошее. Цепь, звёзды, натяжитель и тд в норме (еще бы...менял недавно). А, и на маслонасосе может быть придётся поменять грибок и валик этот который грибок крутит. а то там самодельный какой то и он уже начал болтаться. вот такие дела вот.
На данный момент покупать нужно:
1) кольца 76.8
2) вкладыши шатунные 0.75
3) прокладки: поддон, клапанной крышки, под головку, под приемную трубу, под коллектор (2шт).
4) маслосъёмные колпачки.
5) клапана комплект
6) втулки с головой под вопросом...
Ну вот, как то так накидал список чего и что буду покупать. Вышло на 430гр + доставка. +если придётся голову покупать, еще где то гривен 300-400 и фрезеровка 100...если в косарь вложусь будет хорошо. т.к. еще масло покупать...
Клапана - не определился еще с фирмой. выбрал на вскидку Герцог
http://detali.zp.ua/catalog/3796-klapan_21...og_vypusk_4sht/
http://detali.zp.ua/catalog/3795-klapan_21...cog_vpusk_4sht/
Кольца - примы сейчас нету...беру СТК
http://detali.zp.ua/catalog/5118-kolca_porshnevye_stk_768/
Вкладыши
http://detali.zp.ua/catalog/5318-vkladyshi..._08_shatun_075/
Маслосъёмные - Виктор реинз
http://detali.zp.ua/catalog/62969-salniki_...Reinz_k_t_8sht/
Фильтр масляный KNECHT
http://detali.zp.ua/catalog/7167-filtr_mas...TMAHLE_vysokij/
Прокладка коллектора - Вати
http://detali.zp.ua/catalog/90747-prokladk...13_05_k_t_vati/
Прокладка ГБЦ - не определился еще...орел или виктор реинз (разница в цене в 2 раза)
http://detali.zp.ua/catalog/10254-prokladk...76_orel_s_germ/
Прокладка приёмной трубы ВАТИ
http://detali.zp.ua/catalog/51038-prokladk...y_2101_08_vati/
Прокладка картера масляного БРТ
http://detali.zp.ua/catalog/4919-prokladka...anogo_2101_brt/
во. отзвонился моторист. нагревал головку и получилось там у него всё высунуть и засунуть))) так что покупка головы откладывается. докупаю клапана.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 11.11.2013, 15:13
сообщение 11.11.2013, 16:43
Сообщение #2849
че, делают из 1.2 -1.6 обьем, но это нужно тайговский колен вал покупать и короткие шатуны...
а так то, после ремонта копеечный движок походит резво если кормить его хорошим бензом, не 80-тым и даже не 92-рым, пятым желательно, ну и крутить его хорошо после обкатки, не насиловать в натяг.
редуктор заднего моста какой хоть стоит?
сообщение 11.11.2013, 17:55
Сообщение #2850
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Че за пошесть такая пошла, у меня блок тоже 01,хотя должен быть 011
сообщение 11.11.2013, 18:10
Сообщение #2851
без понятия. завтра вскроем, отпишу.
з.ы. понес первые траты уже. и так:
1) новый-старый маслонасос с разборки - 40 гривен
2) новый вал на маслонасос - 20 гривен
3) грибок - 35 гривен
4) бочка и еще чето, для редуктора - 33 гривны
5) прокладка редуктора - 2 гривны.
сообщение 11.11.2013, 18:13
Сообщение #2852
сообщение 11.11.2013, 18:18
Сообщение #2853
Цитата(Ролакс @ 11.11.2013, 17:13) *
что ?)))
сообщение 11.11.2013, 19:00
Сообщение #2854
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
тююю, фигня вопрос)))
Но масло насос я бы рекомендовал новый.
Мне вон если капиталить когда нибудь придётся штук 6 выйдет, если зап части нормальные брать.
ritchi
сообщение 11.11.2013, 19:09
Сообщение #2855
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
76,8-последний ремонтный размер(дальше блок точить некуда,только"гильзовать")-эт я на будещее,мало ли пригодится информация...
сообщение 11.11.2013, 20:10
Сообщение #2856
Спасибо сказали: 2232 раза
так че може короткую поршневую?
Одна только поршневая 2.5кг
сообщение 11.11.2013, 22:54
Сообщение #2857
так то у нас капиталка так же стоит, например. на жигу.
сообщение 11.11.2013, 23:49
Сообщение #2858
а прикольная зеленая рожица получилась-кагбудто щас стошнит..гыы
Сообщение #2859
Какие вы поцы. tease.gif Мне капиталка стоит расточка плюс шлифовка плюс запчасти. А че у вас так дорого?? kozyvka.gif
сообщение 11.11.2013, 23:57
Сообщение #2860
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 17:53
