10.11.2013, 13:14
#2841
ездил вчера к вам, дороги стали ещё хуже, по приезду домой обнаружил слетевший с креплений правый бок заднего бампера. и шишку на колесе=(Ямы, бугры, стиральная доска....
10.11.2013, 14:39
#2842
10.11.2013, 21:05
#2843
Сателиты с оськой в продаже есть. А вот с кольцами под сателиты худо было пришлось токарить. там не понятно еще что именно менять надо будет. завтра скинут, и будет видно. если не дифференциал, отправлю его назад и закажу полуоси. хотя ставил б\у относительно недавно...будет гемор если это они.. ездил вчера к вам, дороги стали ещё хуже, по приезду домой обнаружил слетевший с креплений правый бок заднего бампера. и шишку на колесе=(Ямы, бугры, стиральная доска.... да вроде как и были. стиральная доска от института до моста... |
10.11.2013, 21:07
#2844
ну че там ,продвигается ремонт?
10.11.2013, 21:30
#2845
та я имел ввиду саму трассу, а не город.
10.11.2013, 21:46
#2846
ну че там ,продвигается ремонт? завтра утром буду ехать на вскрытие головы. узнаю что нужно менять, размеры. и заказываю. а в обед (если придёт дифференциал) забираю его и несу мастеру..как раз пока кольца и прочее будет в пути, он будет заниматься редуктором. и попутно движкой. та я имел ввиду саму трассу, а не город. аа, эт хз. не ездил в вашу сторону давно. в никополе вот был в пятницу. |
10.11.2013, 21:46
#2847
11.11.2013, 16:17
#2848
Ну вот значит. Вернулся я от моториста. Есть как плохие новости, так и не очень плохие. Теперь из того что я запомнил. Значит движок у меня с копейки. 2101. объём 1.2. соответственно кольца 76.8. это печально..т.к. движок не мощный
Поршни значит живые и менять их не надо. Кольцам пипец. И, возможно....голове...седла все разбиты. Кто то предыдущий кто делал сильно там набакопорил. выбивал их чето кароче не правильно. В общем возможно, придётся искать новую голову. если у него не получится нечего со старой делать будет. Маслосъёмные стояли чемпион...клапана тоже под замену..Масло говорит, лилось хорошее. Цепь, звёзды, натяжитель и тд в норме (еще бы...менял недавно). А, и на маслонасосе может быть придётся поменять грибок и валик этот который грибок крутит. а то там самодельный какой то и он уже начал болтаться. вот такие дела вот. На данный момент покупать нужно: 1) кольца 76.8 2) вкладыши шатунные 0.75 3) прокладки: поддон, клапанной крышки, под головку, под приемную трубу, под коллектор (2шт). 4) маслосъёмные колпачки. 5) клапана комплект 6) втулки с головой под вопросом... ![]() ![]() ![]() ![]() Ну вот, как то так накидал список чего и что буду покупать. Вышло на 430гр + доставка. +если придётся голову покупать, еще где то гривен 300-400 и фрезеровка 100...если в косарь вложусь будет хорошо. т.к. еще масло покупать... Клапана - не определился еще с фирмой. выбрал на вскидку Герцог http://detali.zp.ua/catalog/3796-klapan_21...og_vypusk_4sht/ http://detali.zp.ua/catalog/3795-klapan_21...cog_vpusk_4sht/ Кольца - примы сейчас нету...беру СТК http://detali.zp.ua/catalog/5118-kolca_porshnevye_stk_768/ Вкладыши http://detali.zp.ua/catalog/5318-vkladyshi..._08_shatun_075/ Маслосъёмные - Виктор реинз http://detali.zp.ua/catalog/62969-salniki_...Reinz_k_t_8sht/ Фильтр масляный KNECHT http://detali.zp.ua/catalog/7167-filtr_mas...TMAHLE_vysokij/ Прокладка коллектора - Вати http://detali.zp.ua/catalog/90747-prokladk...13_05_k_t_vati/ Прокладка ГБЦ - не определился еще...орел или виктор реинз (разница в цене в 2 раза) http://detali.zp.ua/catalog/10254-prokladk...76_orel_s_germ/ Прокладка приёмной трубы ВАТИ http://detali.zp.ua/catalog/51038-prokladk...y_2101_08_vati/ Прокладка картера масляного БРТ http://detali.zp.ua/catalog/4919-prokladka...anogo_2101_brt/ во. отзвонился моторист. нагревал головку и получилось там у него всё высунуть и засунуть))) так что покупка головы откладывается. докупаю клапана. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 11.11.2013, 15:13 |
11.11.2013, 16:43
#2849
Ну вот значит. Вернулся я от моториста. Есть как плохие новости, так и не очень плохие. Теперь из того что я запомнил. Значит движок у меня с копейки. 2101. объём 1.2. соответственно кольца 76.8. это печально..т.к. движок не мощный че, делают из 1.2 -1.6 обьем, но это нужно тайговский колен вал покупать и короткие шатуны... а так то, после ремонта копеечный движок походит резво если кормить его хорошим бензом, не 80-тым и даже не 92-рым, пятым желательно, ну и крутить его хорошо после обкатки, не насиловать в натяг. редуктор заднего моста какой хоть стоит? |
11.11.2013, 17:55
#2850
Че за пошесть такая пошла, у меня блок тоже 01,хотя должен быть 011
11.11.2013, 18:10
#2851
редуктор заднего моста какой хоть стоит? без понятия. завтра вскроем, отпишу. з.ы. понес первые траты уже. и так: 1) новый-старый маслонасос с разборки - 40 гривен 2) новый вал на маслонасос - 20 гривен 3) грибок - 35 гривен 4) бочка и еще чето, для редуктора - 33 гривны 5) прокладка редуктора - 2 гривны. |
11.11.2013, 18:13
#2852
эхх как чайка будет
11.11.2013, 18:18
#2853
11.11.2013, 19:00
#2854
тююю, фигня вопрос)))
Но масло насос я бы рекомендовал новый. Мне вон если капиталить когда нибудь придётся штук 6 выйдет, если зап части нормальные брать. |
11.11.2013, 19:09
#2855
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
76,8-последний ремонтный размер(дальше блок точить некуда,только"гильзовать")-эт я на будещее,мало ли пригодится информация...
11.11.2013, 20:10
#2856
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29993 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
11.11.2013, 22:54
#2857
11.11.2013, 23:49
#2858
а прикольная зеленая рожица получилась-кагбудто щас стошнит..гыы
11.11.2013, 23:49
#2859
Какие вы поцы.
11.11.2013, 23:57
#2860
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 19:11 |
