5.6.2011, 5:48
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял подшипники на полуосях, при вращении полуоси вручную отчетливо слышен гул в мосту-редуктор наверно.
говорят масла нет в мосту. весь мост снаружи в масле кстати откуда может течь??? прокладка?!?!? как ее заменить растолкуйте!??!?! если есть ссылка на мануал, киньте заранее благодарен извиняюсь, создал в тюнинг,е надо было в гараже, переместите |
5.6.2011, 6:25
#42
Прочисть сапун(сверху)
замена сальника тут |
5.6.2011, 14:47
#43
Прочисть сапун(сверху) замена сальника тут хорошо. мужики, я ездил ездил, горя не знал, как заменил подшипник на полуоси заметил что хруст от вращения в редукторе. и весь мост в масле и грязи. прочистить сапун???? и сальник поменять??? а прокладка еще какаято? замена сальника тут чот тут ваше жесть, динаметрические ключи, динамометр. скок надо времени чтоб человеку котрый не раз подобного не разбирал заменить сальник этот?
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 5.6.2011, 14:52 |
5.6.2011, 17:17
#44
невозможно открутить заливной болт, как еще можно залить масло???? и сколько в таком случае лить??? были два варианта: 1) поддомкратить машину с одной стороны, разобрать полуось и залить туда нужное количество масла.. 2) высверлить отверстие рядом с заводским болтом, нарезать резьбу под десятку - залить и закрутить... подскажите что лучше??? ...ошибся чуток Сообщение отредактировал nikoSS - 5.6.2011, 17:21 |
9.11.2013, 19:26
#45
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: константин Сообщений: 65 Регистрация: 29.10.2013 Из: новосибирск Пользователь №: 84242 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
парни,не надо ржать!действительно,везде сказано-под заливное отверстие!а если вы ржете,да еще и тычете в букварь,так <censored>..наш форум не нужен,если все делать по букварю!и не забывайте,на форуме не только спецы,а и новички.лучше будет их правильно направить и подбодрить!сейчас ведь все сели на иномарки и даже не только пару-тройку лишних гаек не имеют в багажнике,так еще,от уверенности в иноземном чуде техники,нет ни насоса,ни ключей.а если новичок взял жучку,то это подвиг!он-патриот,а не скупердяй.вот и помогайте,а не прикалывайтесь.извините,если чего сказал резковато-это реакция на смайлики. |
9.11.2013, 19:35
#46
Лей пока не побежит из наливного отверствия,на литраж не смотри,может войти у каждого по разному.
9.11.2013, 21:53
#47
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
на счет объема масла,когда менял на своей масло,то залил больше 1.5 л. лил пока не начало масло вытекать с заливного отверстия.
на счет сапуна.у соседа семерка,так у него тоже сапуна не было.сверлили дырку нарезали резьбу и вкручивали сапун P.S.подтеков масла нет нигде.значит лишнего не залил |
10.11.2013, 17:48
#48
на счет объема масла,когда менял на своей масло,то залил больше 1.5 л. лил пока не начало масло вытекать с заливного отверстия. на счет сапуна.у соседа семерка,так у него тоже сапуна не было.сверлили дырку нарезали резьбу и вкручивали сапун P.S.подтеков масла нет нигде.значит лишнего не залил Кстати да, ощущение, что производители заведомо врут на канистрах объём когда пишут, в свою коробку и мост заливал заведомо больше чем в книжке написано. |
10.11.2013, 21:53
#49
ExL
по ходу да.брал две литровых.если в них по 800гр было,то по книжке сходится где-то 1.3л |
10.11.2013, 22:04
#50
парни,не надо ржать!действительно,везде сказано-под заливное отверстие!а если вы ржете,да еще и тычете в букварь,так <censored>..наш форум не нужен,если все делать по букварю!и не забывайте,на форуме не только спецы,а и новички.лучше будет их правильно направить и подбодрить!сейчас ведь все сели на иномарки и даже не только пару-тройку лишних гаек не имеют в багажнике,так еще,от уверенности в иноземном чуде техники,нет ни насоса,ни ключей.а если новичок взял жучку,то это подвиг!он-патриот,а не скупердяй.вот и помогайте,а не прикалывайтесь.извините,если чего сказал резковато-это реакция на смайлики. Костя ты реальный лентяй. Спасибами все посты измазал , а на кнопу "спасибо" не часто нажимаешь. Про задний мост скажу словами папани. Сунеш палец в дырку заливки и если палец масла касается, то и нормально. А заливать нужно не до вытеаания , а столько по мануалу. Сообщение отредактировал ivanich959 - 11.11.2013, 9:55 |
11.11.2013, 8:49
#51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 6.6.2013 Из: Бобруйск, Беларусь Пользователь №: 80918 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже залил в заливное пока не потекло. В итоге поплыло со всех сальников полуосей. Лейте лучше по книжке 1,3-1,4л
11.11.2013, 10:04
#52
в мост тоже залил при смене примерно 2 л. нечего не потеет ! машина стояла носом вниз немного...
Тоже залил в заливное пока не потекло. В итоге поплыло со всех сальников полуосей. Лейте лучше по книжке 1,3-1,4л если до заливки не было подтёков, то 99% что после доливки нечего не потечёт ! проверь сапун на верху чулка, должен легко болтаться Сообщение отредактировал NeonKIR - 11.11.2013, 10:05 |
11.11.2013, 11:10
#53
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
меня когда с работы погнали я в свою со страху залил около 2,3 литров. потом начал сальник течь, когда разбирал что сменить сальник текло из моста как из ведра потом когда вытекло до нормы и всё нрм щас гоняю и вроде нормально.
13.5.2017, 18:23
#54
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Какое масло нужно заливать в мост? А то мне одни сказали,что там и на отработке можно ездить.
13.5.2017, 18:58
#55
Какое масло нужно заливать в мост? 75W-90 (АРI GL-5) 1,3 литра. Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости. А то мне одни сказали,что там и на отработке можно ездить. Сам пусть на отработке катается. |
13.5.2017, 20:38
#56
мне одни сказали,что там и на отработке можно ездить. Можно .. Только отработка не из движка.. А с моста и очищеная.. Или отстояная года два -три.. Так что я за вариант от Бартоломью.. |
13.5.2017, 22:38
#57
А какое вы конкретно покупаете для редуктора?
13.5.2017, 22:55
#58
Я раньше Elf 75w80- 90 брал GL4 в коробку и type"B" в мост, вязкость разная в короб пожиже, в мост погуще...... там даже на банках нарисовано было мост и мех. коробка
Щас наверно че подешевле буду брать, жаба жим жим..... |
13.5.2017, 23:18
#59
А какое вы конкретно покупаете для редуктора? Всегда лил ТАТ 17.. Щас его нету.. Есть аналог.. Тоже Тад17.. и в коробку и в мост и в рулевой.. А щас... В рулевой и КПП ЖЛ -4.. В мост ЖЛ5.. |
14.5.2017, 7:45
#60
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Раньше было ТАД 17И, сейчас непонятная жижа под названием ТАД 17. Поэтому лью Лукойл 75W90. Трансмиссионное , в отличие от моторного ничем от импортных не отличается. Ну разве только ценой. В КПП TM-4, в мост ТМ-5.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:46 |
