158 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 18.11.2013, 20:30
Сообщение #2081
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(romzes20884 @ 18.11.2013, 18:49) *
переключатель новый
Тогда нужно проверить хотя бы как я написал.
И извиняюсь, не зеленый провод, а серый с красной полоской.
romzes20884
сообщение 18.11.2013, 21:01
Сообщение #2082
Из: Киев
Пользователь №: 77299
завтра посмотрю отпишусь
romzes20884
сообщение 19.11.2013, 11:18
Сообщение #2083
Из: Киев
у меня нет такого провода я когда был у электрика то он говорил что там все подключено не по схеме провода разные есть со скрутками начинается один цвет потом другой я начал думать о смене проводки полностью!
сообщение 19.11.2013, 16:07
Сообщение #2084
___«Carabinieri»___
Цитата(romzes20884 @ 19.11.2013, 10:18) *
у меня нет такого провода..
Тогда провод от этого контакта подрулевого
Хотя если там все переделано, то и подрулевой может не родной стоять или разводка на разъеме другая.
А вообще, перетряхнул бы все скрутки, вполне возможно что провода дальнего и ближнего между собой перемыкают именно на скрутках.
romzes20884
сообщение 19.11.2013, 20:27
Сообщение #2085
Из: Киев
электрик отключил на предохранителях дальний свет но при включенных габаритах моргает ближний свет а когда включенный ближний то не моргает я думаю если бы было замкнуто то дальний горел и моргал за совет спасибо завтра если на работе будет время посмотрю!
Сообщение отредактировал romzes20884 - 19.11.2013, 20:29
тестировщик
сообщение 19.11.2013, 21:58
Сообщение #2086
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
Цитата(romzes20884 @ 19.11.2013, 19:27) *
электрик отключил ...
Я балдею, нет конечно может этот электрик дорог как память, но может стоит забыть его и найти нормального?
Там работы минут на 15, ну 20 если фары еще протереть.
Voshonda2106
сообщение 20.11.2013, 21:30
Сообщение #2087
Пользователь №: 84799
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Тёмный беж
В чем может быть проблема? При включении дальнего горят только лампы Н1, а при "моргании" все 4 фары.
тестировщик
сообщение 20.11.2013, 22:00
Сообщение #2088
Из: СССР
Цвет:серый
Такого быть не может, что то вы путаете.
Voshonda2106
сообщение 20.11.2013, 22:10
Сообщение #2089
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Тёмный беж
Ну не знаю, разве что ошибся тот кого просил посмотреть. Ладно перепроверю.
shuttle
сообщение 25.11.2013, 6:00
Сообщение #2090
Из: Абакан
Пользователь №: 38612
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чем проблема: вообщем когда включаю кнопку гайбаритов в 1. подфорнике не один гайбаритный огонь не горит; 2. в приборной панели перестала работать подстветка; 3. когда включаю ближний свет, то правая и левая горят нормально, но когда включаю дальний свет, то с левой стороны горит ближний и дальний, а с правой не горит ни ближний ни дальний. Все лампочки новые и целые. Предохранители все целые. Что делать?
Сообщение отредактировал shuttle - 25.11.2013, 6:02
bogdan94
сообщение 26.11.2013, 16:53
Сообщение #2091
Из: красноярск
Пользователь №: 84931
здравствуйте . в общем проблема собственно с ближним светом фар ваз 2106. ехал все было нормально вдруг заметил что погас свет . , рычажком переключаю на дальний все работает переключаю назад на ближний - свет ближний загорелся на 3 секунды и потух ,включаю дальний все работает включаю назад ближний ничего не работает . подскажите в чем может быть проблема? предохранители глянул все целые релюхи пошевелил толку нет . спасибо.
ExL
сообщение 26.11.2013, 17:58
Сообщение #2092
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Подкинь заведомо исправное реле. Проверь подрулевой переключатель.
сообщение 26.11.2013, 19:09
Сообщение #2093
___«Carabinieri»___
Почисть контакты реле ближнего.
shuttle
сообщение 2.12.2013, 3:08
Сообщение #2094
Из: Абакан
Мужики помогите пожалуйста!
ExL
сообщение 2.12.2013, 7:41
Сообщение #2095
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Соплей много в проводке? Здаётся надо проводку оч основательно смотреть, свет горит ярко? См разводку земель и вообще нет ли соплей, кажется изрядно кто-то в твоей проводке копался, однозначно не скажешь.
сообщение 2.12.2013, 9:59
Сообщение #2096
___«Carabinieri»___
Оба и правый и левый? Задние горят или нет?
Подсветка приборов связана с правым передним и левым задним габаритом 7-м предохранителем, проверь его и его держатель.
Вообще, если не работают все габариты, то возможно проблема в клавише габаритов, попробуй перемкнуть на ней черный и белый с черной полоской провод, если габариты появяться, то проблема в кнопке.
3. .. когда включаю дальний свет, то с левой стороны горит ближний и дальний, а с правой не горит ни ближний ни дальний.
С левой стороны горит только дальний, потому что ближний в это время отключается. Тут у тебя проблема в 4-м предохранителе или разъеме возле правых фар, зеленый провод.
shuttle
сообщение 2.12.2013, 11:38
Сообщение #2097
Из: Абакан
[quote name='payalnikk' date='2.12.2013, 14:59' post='725301']
Да правый и левый переднии не горят, а заднии горят!
сообщение 2.12.2013, 12:12
Сообщение #2098
___«Carabinieri»___
Цитата(shuttle @ 2.12.2013, 10:38) *
... а заднии горят!
Тогда смотри лампочки, паторны, в подфарниках, а если и повороты не работают то смотри и массу на подфарнике.
sokoll5487
сообщение 9.12.2013, 18:02
Сообщение #2099
Из: Вологда
Пользователь №: 67964
Всем привет! у меня такая проблема! не могу нормально сделать включение ближнего света ,он включается только путем присоединения провода от замка зажигания к контакту фар на блоке предохранителей!что с этим делать может знает кто нибудь?заранее спасибо
Сообщение отредактировал sokoll5487 - 9.12.2013, 18:12
сообщение 16.12.2013, 23:37
Сообщение #2100
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Всем привет hi.gif , подскажите пожалуйста, сильно ли изменится освещенность дороги? если внутренние фары убрать и на их место поставить внешние двухнитевые фары, вместо внешних будут установленны указатели поворота с габаритами.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:48
