12.11.2013, 16:25
#1321
я про это фото ![]() что мешает попросить друга помочь ? ну ты представь вулкан тормозной жидкости Я примерно так же на 2106 качал ну сначало просто самотёком это вообще идеальный вариант, а потом сделал такую приспособу дабы ускорить процесс. А дрочь с педалью никогда в жизни не выдавит весь воздух. А по поводу ролика с АБС ну звучит как реклама АБС БОШ. Я против АБСа нечего особо не имею но нюансы есть. |
12.11.2013, 18:10
#1322
NeonKIR ,поверь,что вулкана не будет,течет очень даже медленно от 1-до 2 атм,дальше дуть не стоит,бачек разорвет по шву.
yurecgod Очень удобная штука и главное одному все можно сделать Вообщем на месте тормоза: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.11.2013, 18:30
#1323
Нужно было сразу покрасить диск и супорт
12.11.2013, 18:37
#1324
Нужно было сразу покрасить диск и супорт Зачем?Диск покрашен и без меня. Забыл описание)): Короче не без проблем, но встали.Всякие мелочи-это не проблемы для нас)) Проехал пока только 30 км, даже краска не стерлась еще, но могу сказать что разницы между ними и барабанами не очень то и много, даже сказал бы что они пока хуже.Ход педали стал огромный, почти в самом конце схватывает, как будто воздух, хотя литр тормозухи прогнали(заодно сменили ее полностью на ликви моли).Когда только взял машину любое не аккуратное прикосновение сразу в кол стопарило авто, потом только попривык толи подизносилось и уже не так, но все равно на уровне было.А щас совсем все плохо, нет тормозит оно нормально, но в конце.Ручник он первого щелчка уже придерживает, но при полностью поднятом держит чуть лучше чем барабан(но это мы знаем как побороть, спасибо людям интернета Стояли у меня развальные пластины 1гр., пришлось от них отказаться пока, так как цыпфа благодаря планшайбе 5мм уже входит в балку совсем чуть. |
12.11.2013, 19:02
#1325
может пока притрутся, или суппорта разработаются... ход педали конечно не есть хорошо
Сообщение отредактировал NeonKIR - 12.11.2013, 19:03 |
12.11.2013, 19:09
#1326
12.11.2013, 19:11
#1327
12.11.2013, 19:19
#1328
интересная версия... На 20 % интересная.Два маленьких поршенька общим объемом чуть меньше этих и еще что калины спорт с похожими тормозами гоняют с родным главным и у них все в порядке. может пока притрутся, или суппорта разработаются... ход педали конечно не есть хорошо Так в любом случае не оставлю.До стокового хода доведу.Кому смотреть на них?))Колодки высматривать?)) |
12.11.2013, 19:27
#1329
12.11.2013, 19:38
#1330
остальные 80 на что ставишь? на воздух и не отрегулированный трос ручника.Про притерание не говорим здесь это не причем,влияет только на качество торможения. Есть еще один вариант уменьшения хода-это за главным цилиндром есть толкатель с регулировочной гайкой, ее откручиваешь и ход меньше, но в то же время он постоянно давит -переборщить так же не допустимо, т.к. како то одно колесо начнет клинить после запуска мотора. |
12.11.2013, 22:02
#1331
А пленки то как будто и нет на машине ,да?)):
![]() Уже вся машина обклеена антигравийной пленкой,буквально два дня назад доделал правую переднюю дверь,осталась крыша и задний бампер,а и капот на переделку-по молодости и по незнанию не правильно поклеил,с косяками и края не завернул. Больше 10 ти метров уже ушло-короче примерно 10тыщ рублей и пол года я ее все клею и клею)) |
12.11.2013, 22:06
#1332
12.11.2013, 22:11
#1333
c 3 метров и сколов мелких не будет видно,надо делать макро с 5-7см и под углом Да это понятно,имею ввиду она так же блестит.Люди подходят и делают огромные глаза когда узнают что на машине пленка.Она у меня как выставочный образец на работе,там у нас сейчас услуги по обтяжке пленкой появились и ходят показывают на моей)) Косяки конечно есть,но если не показывать не увидят))Особенно четко у меня крылья вышли передние-вашпе идеал,не единого косяка,а так на каждой детали хоть парочка но будет,то песчинка попала,то воздух пузырек-нормально!) |
12.11.2013, 22:14
#1334
блестит не хуже лака,иногда еще и лучше, только всю машину редко кто обтягивает,обычно капот и крылья передние
12.11.2013, 22:18
#1335
Самые незащищенные участки это капот, пороги и задние арки. Ну если послностью обклеил, то от этого точно хуже не будет) Всяко лучше, когда машина в заводской покраске.
12.11.2013, 22:25
#1336
напомнило историю,как один "перегонщик" машину из германии гнал,а делал он это зимой, потом как оказалось-дороги там мраморной крошкой посыпают, так вот он гнал по трассе,замечает что у все дистанция метров по 50-60 друг от друга,а он пристроился к заднице бмв и прет за ней... Фары,капот,бампер,лобовое стекло отпескоструило так,что лобовое менял а кузовщину красил.
13.11.2013, 18:39
#1337
Прокачал стало лучше,но все равно еще не то что нужно.Тормоза конечно четкие стали.Морда уже не клюет как раньше,ровненько останавливается.
13.11.2013, 19:54
#1338
13.11.2013, 20:35
#1339
И что?Ты хоть комментируй иногда,то что ты хочешь сказать не сразу понимаешь.Погнуло клапана и что дальше?Это для тебя открытие? Так просто для себя запомни : 2112 1.5 16кл-гнет 21124 1.6 16кл-не гнет 21128 1.8 16кл-не гнет 21194 1.4 16кл(калина)-гнет 21126 1.6 16кл(приора)-гнет 21127 1.6 16кл-гнет 21183 1.6 8кл- не гнет 2111 1.5 8кл-не гнет 21114-1.6 8кл-не гнет 21116 1.6 8кл-гнет Сообщение отредактировал IGORYAN - 13.11.2013, 20:42 |
13.11.2013, 21:33
#1340
смысл тогда в проточках ?
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 8:39 |
