8.11.2013, 9:37
#1321
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
а что по пробегу. у меня всё по другому, я масло залил катаюсь катаюсь хоп на след день на утро на щуп смотрю надо долить доливаю и всё. я его не меняю никогда я только доливаю.
8.11.2013, 10:34
#1322
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
8.11.2013, 11:02
#1323
а что по пробегу. у меня всё по другому, я масло залил катаюсь катаюсь хоп на след день на утро на щуп смотрю надо долить доливаю и всё. я его не меняю никогда я только доливаю. По деньгам ведь накладно будет. Надо тогда б./у. масло где нибудь на сто забирать. Хотя смотря сколько жрет и при каком пробеге |
8.11.2013, 11:16
#1324
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 60837 Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063 Цвет:Зеленый сад, Бежевый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Плохо дело, значит правильно в сервисе сказали. Но вот блески должны быть алюминиевые. Слей масло полностью в банку, потом залей обратно основную часть и по дну банки пальцем проведи есть блески или нет? Если есть то все плохо, если нет то нужно показания стрелки снять. Хорошо, сегодня вечером сообщу о показаниях стрелки давления масла) |
8.11.2013, 11:36
#1325
ОХРЕНЕТЬ!!! а что охренеть. По деньгам ведь накладно будет. Надо тогда б./у. масло где нибудь на сто забирать. Хотя смотря сколько жрет и при каком пробеге я залил масло одной марки и всё потом покупаю такое же масло литр-2 и подливаю тогда когда потребуется. подливаю редко раз в 2 месяца. что в этом плохоло я не понимаю |
8.11.2013, 11:41
#1326
[quote name='Apocalypsyse' date='8.11.2013, 13:36' post='719724']
а что охренеть. Что ты масло никогда не меняешь.Жесть! |
8.11.2013, 12:22
#1327
зачем менять его я на своём старом двигателе ездил так 20 лет, проехал 245000 тыс км. и всё нормально делал 2 капиталки всего лишь. |
8.11.2013, 17:42
#1328
зачем менять его я на своём старом двигателе ездил так 20 лет, проехал 245000 тыс км. и всё нормально делал 2 капиталки всего лишь. Моя 247000 без капиталок, потом закапиталил всю 80000 и разбил! Токая вот жизнь у нее нелегкая, я плохой водитель на кочках не притормаживаю, по полевым дорогам разгоняюсь что пыль сзади и ничего невидно балку переднюю 3 раза вваривал, рычаги нижние через год в бараний рог, лил в нее всякое говно, в повороты заходил с управляемым заносом когда никого нигде нет и т.д. грузил в нее столько что ..., но масло менял регулярно, а до меня за ней следили. Но я сразу неисправность вычислял и устранял неждал когда один узел другой испортит. А вы масло не меняете, мне непонятно |
8.11.2013, 21:14
#1329
Знаю одного дедушку у него НИВА шо фикалии мамонта, он не то что масло не меняет, там свечам 20 лет от роду, вообще ничего с нею не делает, имел интерес посмотреть на неё и поинтересоваться - капиталка двигла была 10 лет назад, лил чё попало, кузов местами в дырах, короба с раздаткой на чесном слове держатся при том, что места креплений уже варили когда-то, всё в масле, сапун дымит как паровоз, ходовая будто останки средневекового корабля поднятые со дна океана.
И при всём этом ОНА ЕЗДИТ! Но это конечно всё изврат. Хотя каждый "ездит" как он хочет, если на машину плевать, совершенно не жалко то ты ему хоть 500 раз скажи всё равно масло не поменяет а будет доливать хвастаясь, что ездит (с этим дедом так и есть), а в один прекрасный момент бздынь и на свалку. Сообщение отредактировал ExL - 8.11.2013, 21:17 |
9.11.2013, 12:11
#1330
9.11.2013, 12:41
#1331
я непонимаю что здесь такого? ну не меняю масло просто доливаю его, зачем его менять не понимаю смысл?всё равно залью другое масло и буду потом подливать это же масло когда оно того потребует. просто залью туда 4 литра или сколько там норма куплю запас и буду с ним ездить. какие проблемы? |
9.11.2013, 14:33
#1332
9.11.2013, 22:06
#1333
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
YaJAROFF
а что тут не понять? у человека машинка кушает масло. и довольно хороший аппетит.нафига ему менять масло,если он систематически льет новое? это как обновление крови у женщин ))) |
9.11.2013, 23:10
#1334
народ,такой вот вопрос.маховик 21213 тяжелее чем 2106? на шестерке копеечный стоит ведь?
то есть,если поставить на 213 блок маховик от копейки,то получится облегченный? или не стоит? там вроде плоскости прилегания сцепления разные. на 213 под диаметр сцепы 215 мм,а на шохе 200мм хотя тут http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/scepl/sc2123.htm пишут что на 21213 обычный классический маховик и сцепа... кто что думает по этому поводу? Сообщение отредактировал Olezha73 - 9.11.2013, 23:18 |
9.11.2013, 23:30
#1335
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 4.5.2012 Из: россия Пользователь №: 67398 Машина:ваз 21061 Цвет:бежь Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Маховик 2101-07,2121 АвтоВАЗ Вес товара 7.204 кг
Маховик 2101-07,2121 Тольятти Вес товара 6.390 кг Маховик 21213 АвтоВАЗ Вес товара 4.554 кг Маховик 2123 Chevy Niva АвтоВАЗ Вес товара 2.436 кг источник http://2126.ru/forum/index.php?topic=48543.45;wap2 Сообщение отредактировал win7350 - 9.11.2013, 23:35 |
9.11.2013, 23:50
#1336
Маховик 2101-07,2121 АвтоВАЗ Вес товара 7.204 кг Маховик 2101-07,2121 Тольятти Вес товара 6.390 кг Маховик 21213 АвтоВАЗ Вес товара 4.554 кг Маховик 2123 Chevy Niva АвтоВАЗ Вес товара 2.436 кг источник http://2126.ru/forum/index.php?topic=48543.45;wap2 Только почему то облегченный 2123 если верить около 5 кг |
10.11.2013, 5:30
#1337
10.11.2013, 5:51
#1338
10.11.2013, 10:52
#1339
Apocalypsyse
тебя не поймешь,то кушает,то не кушает ))) если доливаешь,значит - кушает сколько ты масла доливаешь и за какой пробег? я за период от замены до замены 10к пробега, доливаю около 1л масла и считаю что кушает.хотя за 21 год ни одной капиталки не было Solex да фиг поймешь.везде по разному пишут.на нивовском форуме читал что только 2123 другой маховик,а на остальных одинаковый |
10.11.2013, 11:04
#1340
[quote name='Olezha73' date='10.11.2013, 12:52' post='720048']
Apocalypsyse тебя не поймешь,то кушает,то не кушает ))) если доливаешь,значит - кушает сколько ты масла доливаешь и за какой пробег? я за период от замены до замены 10к пробега, доливаю около 1л масла и считаю что кушает.хотя за 21 год ни одной капиталки не было за 3 месяца я доливаю чуть меньше половины рюмки даже ещё меньше. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 22:53 |
