9.11.2013, 19:16
#1001
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 4.5.2012 Из: россия Пользователь №: 67398 Машина:ваз 21061 Цвет:бежь Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А ешо может седло пойти
11.11.2013, 5:19
#1002
11.11.2013, 12:06
#1003
11.11.2013, 23:06
#1004
какие клапана нынче кошерные на украинском рынке ?
12.11.2013, 5:53
#1005
7.12.2013, 20:13
#1006
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Жэк Сообщений: 52 Регистрация: 5.6.2013 Пользователь №: 80887 Машина:2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Направьте на путь истиный
З.Ы. Цепь перед регулировкой натянул,настраивал на холодную естественно. Сообщение отредактировал Street2 - 7.12.2013, 20:16 |
7.12.2013, 22:21
#1007
Направьте на путь истиный З.Ы. Цепь перед регулировкой натянул,настраивал на холодную естественно. Или несоблюдение технологии, чти мануалы, мало ли мож в высоте установки индикатора ошибся Или индикатор енисправен, если старенький залежалый - неудивительно, его может заедать, ВДшкой смазывают чтоб ходил лучше |
8.12.2013, 6:42
#1008
Или несоблюдение технологии, чти мануалы, мало ли мож в высоте установки индикатора ошибся Или индикатор енисправен, если старенький залежалый - неудивительно, его может заедать, ВДшкой смазывают чтоб ходил лучше Ставлю по щупу , хотя есть и рейка и микрометры.щупом быстрее. |
8.12.2013, 9:43
#1009
8.12.2013, 10:14
#1010
8.12.2013, 14:55
#1011
вообще то показания 52 на индикаторе соответствуют температуре двигателя +20 градусов.....как показала моя практика в регулировке клапанов по рейке,рейка пригодится для регулировки клапанов при сильном износе.....
8.12.2013, 16:26
#1012
вообще то показания 52 на индикаторе соответствуют температуре двигателя +20 градусов.....как показала моя практика в регулировке клапанов по рейке,рейка пригодится для регулировки клапанов при сильном износе..... Рейка пригодится при любом износе ибо износ для неё не имеет никакого значения. В том и приемущество рейки перед щупом, при износе раковинки начинают соответствовать буграм в паре кулак РВ\рокер и щуп становится бесполезен, а рейке пофиг есть там или нет выработка, выставит зазор при любом раскладе. Сообщение отредактировал ExL - 8.12.2013, 16:28 |
9.12.2013, 7:43
#1013
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Направьте на путь истиный З.Ы. Цепь перед регулировкой натянул,настраивал на холодную естественно. Ошибся ты где-то, или микрометр неисправен. "52" деление соответствует температуре двигателя 20 град. Цельсия. Это конечно мелочь, но все же. Одолжи у кого-нибудь пирометр, да проверь температуру двигателя перед регулировкой. |
2.1.2014, 21:06
#1014
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Регулировал клапана сегодня щупом 2 раз. Первый раз в гараже делал,побоялся что пережму,делал почти со свободным проскакиванием щупа. Итог также стучали только другую песню. Решил сегодня с более сильным защемлением,но пришлось на улице. Сделал и стало тише значительно,практически не слышно. Чуть чуть побрякивает. Но это из-за того что пока по 1 му кругу тянешь,двиг подостывает и первая пара когда проверяешь зажаты получаются и некоторые пришлось больше ослаблять типа с "запасом" на остывание. На улице ноль. В общем по несколько кругов и пошустрее пока зазоры везде "стабильны" 0.15 не станут. Двиг как раз t ~20° примерно и подостыл. Это все ладно. Карб начал воздух сосать как-ко сильно. Даже едешь когда газу даешь ,слегка слышно в салоне это свиииииуу... от карба. может быть такое из-за пережатых клапанов?
Сообщение отредактировал User114 - 2.1.2014, 21:10 |
2.1.2014, 21:25
#1015
Регулировал клапана сегодня.... Карб начал воздух сосать как-ко сильно. Даже едешь когда газу даешь ,слегка слышно в салоне это свиииииуу... от карба. может быть такое из-за пережатых клапанов? клапана внутри мотора, карбюратор снаружи, между собой связи не имеют, то есть если ты уверен что воздух подсасывает карбюратор, то твоими клапана тут абсолютно не причем... ЗЫ. при температуре отличной от 20 градусов нужно использовать поправку для регулировки.... |
2.1.2014, 23:56
#1016
От мастера к мастеру...
На той неделе ездил к мастеру, что мне двиг откапиталил на первую регулировку клапанов после ремонта. На улице было где-т +5 а то и ниже, он быстро скинул крышку, барахло мешающее и начал настраивать (щупом), я его спрашиваю, а как же дождаться пока двиг подостынет, он грит, на улице то темпа какая, он уже остыл нафик. Короче настроил он мне клапана так быстро (мин 30-40 на вообще всё вместе с разборкой и сборкой) я прям удивился, заподозрил что будет нехорошо. Двиг запускаем а он такой тихий, про себя даж подумал - зубила так не поёт =), у меня двиг пожалуй даже после рамки с индикатором так не пел. ЗЫ всех с новым годом! =) |
20.1.2014, 21:59
#1017
21.1.2014, 9:44
#1018
Олег, оно?
Получаеться, при -20С, зазор должен быть 0,12мм. |
21.1.2014, 20:50
#1019
Олег, оно? Получаеться, при -20С, зазор должен быть 0,12мм. оно,но миша рол тебя во флуде опередил,све равно благодарю |
8.3.2014, 12:18
#1020
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29864 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
эх...лежит рамка без дела...
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 19:20 |
