15.12.2013, 15:55
#4681
Поздровляю!!))
Какая мощность сейчас примерно твоего конфига? |
15.12.2013, 16:02
#4682
15.12.2013, 16:50
#4683
15.12.2013, 17:36
#4684
15.12.2013, 18:28
#4685
как то ваще не ровно... и это так с гидриками стучат пальцы ? даже в книжке для инж 7ки написано что обороты хх 840 +/- 40 оборотов...так что я считаю что у меня нормальный хх,в отличие от того что был... поршневую ставил такую...переписал каталожный номер и прям в магазине просил конкретно такую поршневую...может просто угол с которого сделано фото влияет на величину цековок))))) поршневая ваз 2112 как то ваще не ровно... и это так с гидриками стучат пальцы ? сомневаюсь что это стучат пальцы...вполне возможно что это просто стучит вал в районе 7 и 8 клапана,т.к вчера при установке вала снова стучал по постели и было слышно что есть износ и слышен звонкий стук вала в постели |
15.12.2013, 20:48
#4686
ХХ иногда прыгал, по звуку слышно. как на злых валах =)
Сообщение отредактировал NeonKIR - 15.12.2013, 20:48 |
16.12.2013, 5:26
#4687
16.12.2013, 6:03
#4688
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
16.12.2013, 6:17
#4689
Виталь, не постоянно. Если работает постоянно - это ненормально. РХХ лишь грубо регулирует обороты, точно удерживается изменением УОЗ. рхх это тот же самый шаговый двигатель....он регулирует количества воздуха необходимого для работы на хх,но обороты он никак не регулировать не может |
16.12.2013, 6:27
#4690
16.12.2013, 10:04
#4691
не знаю как на классике, на пп движка работает ровно ппц... по шуму не уступает некоторым иномаркам
Сообщение отредактировал NeonKIR - 16.12.2013, 10:05 |
16.12.2013, 17:00
#4692
не знаю как на классике, на пп движка работает ровно ппц... по шуму не уступает некоторым иномаркам не знай у меня у шефа калина, и там даже по стрелке тахометра видно,что хх немного гуляет...вполне возможно ты не обращал внимание на это ток щас после работы приехал домой,за компанию с работы прихватил мультик!завел машину с автозапуска и пока брал мультик машина завелась в гараже и уже начала работать...померял напругу, 13.8 вольт было когда зашел в гараж |
16.12.2013, 17:34
#4693
нормальная напруга.
16.12.2013, 17:38
#4694
16.12.2013, 18:01
#4695
завтра если не забуду видео сниму
16.12.2013, 18:08
#4696
завтра если не забуду видео сниму На 8V зубилах движок противно работает, хочется взять и заглушить) Обороты на +/-50 скачут. По шуму один фиг громко, далеко не любая дешевая иномарка. А вот 16V с ГКК поприятнее. Обороты в любом случае скачут, на шестерке прогретой вообще почти не заметно по звуку, а тахометра не было) |
16.12.2013, 19:57
#4697
щас начал наводить шмон в машине...собрал салон.правда двери только не стал собирать,завтра наверное посылочку заберу,поставлю и тогда соберу.завтра капот,переобувка на шипы и выедем из гаража и попробуем уже в движении как машина себя ведет,но очевидно одно!раньше на хх расход бензина был 1,5 литра/час, щас же на прогретом двигателе расход составляет 1,1 литр/час.
при включенной печке,птф напруга на акб 13.6в,включается карлсон проседает до 13.5в |
17.12.2013, 3:53
#4698
щас начал наводить шмон в машине...собрал салон.правда двери только не стал собирать,завтра наверное посылочку заберу,поставлю и тогда соберу.завтра капот,переобувка на шипы и выедем из гаража и попробуем уже в движении как машина себя ведет,но очевидно одно!раньше на хх расход бензина был 1,5 литра/час, щас же на прогретом двигателе расход составляет 1,1 литр/час. при включенной печке,птф напруга на акб 13.6в,включается карлсон проседает до 13.5в Я смотрю, дела идут! Поздравляю с успешной сборкой!!! |
17.12.2013, 5:49
#4699
Спасибо Сань!ток конечно напряжение немного не радует...хотелось чтобы была по больше
17.12.2013, 15:09
#4700
увот
http://www.youtube.com/watch?v=sgQWntlUXBQ...eature=youtu.be На 8V зубилах движок противно работает, хочется взять и заглушить) Обороты на +/-50 скачут. По шуму один фиг громко, далеко не любая дешевая иномарка. А вот 16V с ГКК поприятнее. Обороты в любом случае скачут, на шестерке прогретой вообще почти не заметно по звуку, а тахометра не было) у меня чирка 8v вроде была с гидриками... тоже ровненько и тихо работала |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 16:11 |
