13.11.2013, 17:14
#2121
А ничего, что эти уже приработались или будешь точить в следующий рем. размер прирабатываются кольца а не поршни , ставишь новые поршни и старые кольца на прежние места . |
13.11.2013, 20:08
#2122
прирабатываются кольца а не поршни , ставишь новые поршни и старые кольца на прежние места . Поршни изнашиваются? Полагаю да. Кольца и цилиндры изнашиваются? Тоже. Это ли не приработка? Замена поршней (21213) другим типом (2112) без расточки, когда цилиндр уже работал и его форма не такая уж и цилиндрическая, ну не знаю AleksMaster, подскажи пожалуйста с выбором поршней в 213 блок |
13.11.2013, 20:52
#2123
Поршни изнашиваются? Полагаю да. Кольца и цилиндры изнашиваются? Тоже. Это ли не приработка? Замена поршней (21213) другим типом (2112) без расточки, когда цилиндр уже работал и его форма не такая уж и цилиндрическая, ну не знаю AleksMaster, подскажи пожалуйста с выбором поршней в 213 блок поршни практически не изнашиваются по отношению к цилиндрам и кольцам , лёгкая потёртость на юбке роли не играет хоть новые хоть старые поршни ставь , если элипс большой и не укладывается в норму следует расточить в ремонт, укладываеться значит не стоит переживать. По уму при выборе новых поршней следует учесть чтобы теплвой зазор небыл меньше допустимого для конкретного поршня чуть больше не особо страшно , 2112 нормальный вариант ставил не раз. |
14.11.2013, 8:35
#2124
прирабатываются кольца а не поршни , ставишь новые поршни и старые кольца на прежние места . во кстати!совсем забыл!Леш а кольца 213 налезут на новые поршня 2112 или нет!? Поршни изнашиваются? Полагаю да. Кольца и цилиндры изнашиваются? Тоже. Это ли не приработка? Замена поршней (21213) другим типом (2112) без расточки, когда цилиндр уже работал и его форма не такая уж и цилиндрическая, ну не знаю AleksMaster, подскажи пожалуйста с выбором поршней в 213 блок как мне сказал шеф с работы (он в свое время учился на запорожце ремонту авто) если движок прошел не больше 30 тык км, то можно смело менять поршня даже без расточки, но желательно что бы устанавливаемые поршня были того же класса что и меняемые...как то так Сообщение отредактировал Виталио 473 - 14.11.2013, 8:38 |
14.11.2013, 17:27
#2125
во кстати!совсем забыл!Леш а кольца 213 налезут на новые поршня 2112 или нет!? как мне сказал шеф с работы (он в свое время учился на запорожце ремонту авто) если движок прошел не больше 30 тык км, то можно смело менять поршня даже без расточки, но желательно что бы устанавливаемые поршня были того же класса что и меняемые...как то так подойдут , ну 30 тыс это цифра ни очём но смысл правильный , кстати класс поршней для разных моделей поршней имеет разные размеры |
15.11.2013, 9:04
#2126
23.11.2013, 23:15
#2127
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 18.10.2011 Из: Украина Черкассы Пользователь №: 58500 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый+черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни! А кто скажет у кого лопался блок 06 и 213??? Какая толщина стенок цилиндра???
Потому как хочу 06 блок под тайго поршень точить. А мне говорят что стенка тоненькая буден и цилиндр посредине выпрет, если крутнуть хорошо. Кто стыкался с подобного рода проблемой? Поделитесь опытом!!! |
29.11.2013, 0:37
#2128
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
народ,нужно ли фрезеровать гбц если растачиваются каналы,клапана Т-образные делаются и облегчаются тарелки? распред пока стоковый 21213 остается.выпуск будет прямоточный на 51й трубе.впускной коллектор с моноинжа расточен. блок 21213.шатуны и поршневая не облегчались
29.11.2013, 2:09
#2129
народ,нужно ли фрезеровать гбц если растачиваются каналы,клапана Т-образные делаются и облегчаются тарелки? распред пока стоковый 21213 остается.выпуск будет прямоточный на 51й трубе.впускной коллектор с моноинжа расточен. блок 21213.шатуны и поршневая не облегчались обратись к Алексу мастеру |
29.11.2013, 3:32
#2130
29.11.2013, 16:58
#2131
Тезка,буду снимать 1мм. сказали что будет все ОК ;) блин,жалко что нет лишней штуки на распред.она то есть,но и так дохрена в этот двиг и под шумок вкинул бабла AleksMaster спасибо.тоже так же решили |
29.11.2013, 21:36
#2132
а сколько СС получится,если снять 1мм на гбц? кто в курсе?
и еще вопрос.стоит ли седла растачивать под сток клапана? |
30.11.2013, 7:01
#2133
30.11.2013, 15:38
#2134
AleksMaster
в смысле 4см3 ? у меня впуск вроде 33,а может и 34 выпуск 31.тарелки все таки буду ставить другие,из дюрали д16т мне на форуме 2101 один пишет что степень 105 под 92 бенз не катит и вообще... |
30.11.2013, 17:23
#2135
AleksMaster в смысле 4см3 ? у меня впуск вроде 33,а может и 34 выпуск 31.тарелки все таки буду ставить другие,из дюрали д16т мне на форуме 2101 один пишет что степень 105 под 92 бенз не катит и вообще... при снятии 1мм с гбц КС уменьшается на 4см3 , правильно пишет |
1.12.2013, 17:58
#2136
Алекс!
А надо фрезеровать постель под "ЭСТОНЕЦ 2" С подъёмом 11.2мм??? |
1.12.2013, 18:53
#2137
2.12.2013, 13:00
#2138
2.12.2013, 13:49
#2139
Всмысле база? база распредвала Померил штангелем, на моем ОКБ Двигатель 780 оказалась лищь 29 мм, на сайте находил 29,7. Пишут при этом нужно фрезернуть постель на этот 1мм (разница со стоком, где 30мм), но я этого не делал, регулировок рокеров хватило. |
2.12.2013, 15:24
#2140
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 5:42 |
