20.6.2011, 14:56
#141
Через деревяшку поднимай, ну и до разумных пределов,
20.6.2011, 15:44
#142
Знакомый автослесарь, чтобы не мучаться с подвешиванием двигателя, посоветовал его поддомкратить. Как я понял с его слов домкрат надо устанавливать в место отмеченное на фото красным квадратом (он его назвал колоколом сцепления) ![]() Кто-нибудь так делал? При подъеме ничего не погнется/не испортится/не поломается? именно так и подымается ДВС домкратом, я подымал гидравликой подкатным, без сякой проставки, поднять можно до определенного предела. дальше начнет подыматься вместе с кузовом что не есть гуд, или постоянно подымать кузов с двух сторон параллельно, просто я менял лежа на земле без ямы, поэтому пришлось задирать повыше чтоб удобно было) |
20.6.2011, 18:13
#143
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: чебоксары! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Я веснйо менял балку. Движок просто подвешивал на досточку, точнее доску ложил поперек (на крылья ) перед этим естественно много тряпок, чтоб не погнуть и не поцарапать. Ну а дальше тросиками, веревками. По большому счету ничего страшного там нет, я немногожко подвесил и никакого напряжения со стороны двига на балку не было.... Поставил балку и опустил без проблем.
ЗЫ. РЕБЯТА, в любом случае перед установкой ПРОВАРИВАЙТЕ балку, отдайте спецам, они знают как. Мне обошлось всего 30 грн, но зато качественно. А заводские бывают расслаиваются, если не проваривать. |
20.6.2011, 18:24
#144
Я веснйо менял балку. Движок просто подвешивал на досточку, точнее доску ложил поперек (на крылья ) перед этим естественно много тряпок, чтоб не погнуть и не поцарапать. Ну а дальше тросиками, веревками. По большому счету ничего страшного там нет, я немногожко подвесил и никакого напряжения со стороны двига на балку не было.... Поставил балку и опустил без проблем. ЗЫ. РЕБЯТА, в любом случае перед установкой ПРОВАРИВАЙТЕ балку, отдайте спецам, они знают как. Мне обошлось всего 30 грн, но зато качественно. А заводские бывают расслаиваются, если не проваривать. завод не расслаивается, расслаивается ПодЗавод, на шестерке 4ре года уже (Камаз), на пятерке 2 года (ВИС), никаких траблов |
20.6.2011, 18:28
#145
Я веснйо менял балку. Движок просто подвешивал на досточку, точнее доску ложил поперек (на крылья ) перед этим естественно много тряпок, чтоб не погнуть и не поцарапать. Ну а дальше тросиками, веревками. По большому счету ничего страшного там нет, я немногожко подвесил и никакого напряжения со стороны двига на балку не было.... Поставил балку и опустил без проблем. ЗЫ. РЕБЯТА, в любом случае перед установкой ПРОВАРИВАЙТЕ балку, отдайте спецам, они знают как. Мне обошлось всего 30 грн, но зато качественно. А заводские бывают расслаиваются, если не проваривать. завод не расслаивается, расслаивается ПодЗавод, на шестерке 4ре года уже (Камаз), на пятерке 2 года (ВИС), никаких траблов Сейчас завод сам понимаешь как "качественно" делает, поэтому кому-то попалось хорошо, а кому-то не повезло. Ну, спорить не буду. Я действовал по совету, в чем не ошибся, в любом случае будет только лучше. Потом обработал ,прокрасил чтоб коррозия не кушала и все ок. Ну а так - конечно же каждому свое... |
20.6.2011, 18:35
#146
Сейчас завод сам понимаешь как "качественно" делает, поэтому кому-то попалось хорошо, а кому-то не повезло. Ну, спорить не буду. Я действовал по совету, в чем не ошибся, в любом случае будет только лучше. Потом обработал ,прокрасил чтоб коррозия не кушала и все ок. Ну а так - конечно же каждому свое... хуже от проварки точно не будет) я брал у знакомого, который занимается только оригиналом и дает гарантию так сказать) |
24.8.2011, 14:53
#147
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 23.6.2010 Из: Тамбов Пользователь №: 34088 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Поломка серьёзная - посоветуйте!
На высокой скорости попал в яму, вырвал шпильки передней поперечины с правой стороны. Техстанция исключается, как сделать своими силами? Посоветуйте, что делать?! |
24.8.2011, 15:00
#148
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем доброго времени суток. Поломка серьёзная - посоветуйте! На высокой скорости попал в яму, вырвал шпильки передней поперечины с правой стороны. Техстанция исключается, как сделать своими силами? Посоветуйте, что делать?! А что за поперечина можно по конкретней. |
28.8.2011, 0:09
#149
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 23.10.2009 Из: Балашов Пользователь №: 20687 Машина: ваз 21061 Цвет:темно бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Поломка серьёзная - посоветуйте! На высокой скорости попал в яму, вырвал шпильки передней поперечины с правой стороны. Техстанция исключается, как сделать своими силами? Посоветуйте, что делать?! да рычаг из балки вывернуло поди... тут половина таких же горемык.читай статьи по самост. замене балки! |
7.11.2011, 20:22
#150
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 14.2.2010 Из: Восточный Казахстан Пользователь №: 26850 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем привет! Намечается замена балки и лонжеронов (балка расслоилась, лонжероны сгнили в труху). В одном из постов кто то написал про контрольные точки, по которым сводят геометрию лонжеронов и балки - просветите плиз!
17.5.2012, 18:08
#151
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.5.2012 Пользователь №: 67879 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
я снимал балку хотел поменят, когда откручивал гайку у меня отарвался болт от лонжерона. можно ли просверлить на сквозь лонжерон? хочу длинный болт поставить
14.6.2012, 9:46
#152
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 3.2.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 63613 Машина:2106 Цвет:тесно-синяя Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте. треснула балка от удара .решил сам менять. уровень мастерства во мне... не спец. шаровые поменять, радиаторы,стартер,колодки,суппорты ...вот мои пока достижения. главный минус - что постоянно запчасти остаются. прочитал неутешительные сообщения о двух болтах держащих балку. вот только что их открутил. они были насквозь.кузов 1995 года. причем рядом была ещё дырка с каждой стороны. за все все ремонта они создали как раз меньше всего проблем. вообще никаких.балка снята. теперь надо собирать силы на сборку.
чтобы добраться до этого этапа пришлось снять и верхние и нижение рычаги, а ещё и стартер, так как не мог выкрутить гайку подушки, котороу этот стартер на 1/5 закрывал. сейчас мучает вопрос: были регулировочные пластинки для развала и схождения, их ставить обратно или не заморачиваться,так как все равно отдавать машину на развал.????? ушло уже 12 часов с перерывами, так руки,тело ноют !!! как люди в дороге за 4 часа делают сиё ??? у меня эстакада в помощь, двигатель держится на доске с кирпичем. масса пространства. ... увидеть НЛО менне значимо ,чем людей за 4 часа исполняющих то что, мне влетит на 24 часа. |
14.6.2012, 9:58
#153
Пластинки конечно поставь, до развала ведь еще и доехать надо на целой резине.)
14.6.2012, 10:49
#154
Пластинки конечно поставь, до развала ведь еще и доехать надо на целой резине.) если развал в 300 метрах? и эти пластинки в виде колец, если их одену на шпильки балки и они окажутся вредными, ненужными, как же их снимать будут? с другой стороны балки одеты в виде рожкового ключа регулировочные пластинки ,эти то могу надеть ,их снять в раз на сто регулировщикам будет |
25.2.2013, 12:55
#155
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.2.2013 Пользователь №: 77782 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет.подскажите пожалуйста после подтягивания болтов балки этой нужен развал схождения.
6.11.2013, 17:32
#156
Народ, подскажите, вот на балке уже есть болты крепления нижних рычагов:
А какие еще нужно болты купить, которыми балка крепится к лонжерону? Или там в лонжероне должен быть болт-шпилька вварен? |
6.11.2013, 18:17
#157
в лонжероне, с ними там ничего не случается, пойдут и на новую балку.
6.11.2013, 21:04
#158
7.11.2013, 14:30
#159
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
dejan1979 , развальщик зубилом срубит лишние шайбы без проблемм. Можно ставить как было, а там видно будет.
7.11.2013, 14:50
#160
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
dejan1979 , развальщик зубилом срубит лишние шайбы без проблемм. Можно ставить как было, а там видно будет. я тоже на старой балке ездил просила замены уже в права вырвало её наклонило двигатель всё, потом ударил её о бардюр нечайно потом поменял её теперь колёса в разные стороны вообще без шайб стоит балка шайб нету совсем а колёса верхушкой завалены за крыло. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 22:37 |
