7.11.2013, 6:06
#1821
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Я доливал кстати gl-5 80w-90 минералка. я за 20 лет в свою коробку только 1 раз доливал пол литра или литр не помню и то когда тока купил её через 2 месяца долил. потом 2 вылетала передача я врубил там синхронизаторная пружина треснула или кольцо такое в виде пружины и 20 лет без него ездил работала как часы. |
7.11.2013, 7:44
#1822
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.11.2013 Пользователь №: 84462 Машина:ваз 2106 Цвет: бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
7.11.2013, 8:00
#1823
7.11.2013, 8:43
#1824
7.11.2013, 22:29
#1825
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 4.5.2012 Из: россия Пользователь №: 67398 Машина:ваз 21061 Цвет:бежь Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток.Почитав данную ветку-не нашел похожей проблемы,а она в следующем.После перебора коробки с заменой всех подшипников,1 вилки и корзины в сборе,появилась вибрация,отдающаяся в ручку переключения скоростей.При разгоне на 3-умеренно,на5-дико,причем только под нагрузкой.В процессе поиска были заменены;1-обе крестовины 2-подвесной 3-менялся на заведомо рабочий кардан 4-эл.муфта 5-подушка коробки.При дальнейшей эксплуатации выяснилась странность-если при движении включив нейтралку перегазовать и снова включить 5 вибрация пропадает или становится меньше. Помогите советом.Заранее благодарен.
7.11.2013, 22:47
#1826
8.11.2013, 11:00
#1827
и корзины в сборе,появилась вибрация, При дальнейшей эксплуатации выяснилась странность-если при движении включив нейтралку перегазовать и снова включить 5 вибрация пропадает или становится меньше. КПП вибрацию не дает, если исключить кардан в сборе, остается корзина и/или диск сцепления |
8.11.2013, 18:01
#1828
Все метки были соблюдены,если не считать что неисправность плавающая.А как объяснить процессы происходящие в корзине или сцеплении.
8.11.2013, 22:23
#1829
Дисбаланс в корзине и/или диске сцепления
8.11.2013, 23:06
#1830
Ну понятно-хваленое valeo.Прада плюс один есть-мягче.
9.11.2013, 9:10
#1831
9.11.2013, 18:19
#1832
Я же писал"вибрация под нагрузкой,менял кардан на заведомо рабочий,на накате все гуд"
10.11.2013, 13:05
#1833
10.11.2013, 16:15
#1834
Погоди скидать, тут причиной может быть эл. муфта и центрирующая шайба втор.вала.
Кардан менялся наверняка не в сборе (т.е. без эл.муфты) |
10.11.2013, 16:30
#1835
Погоди скидать, тут причиной может быть эл. муфта и центрирующая шайба втор.вала. Кардан менялся наверняка не в сборе (т.е. без эл.муфты) Не скидать , а отодвигать. И я немного выше предлагал отцепить кардан и покрутить коробку двигом. Я имел ввиду как раз этот момент , чтобы на хвостовике коробки ничего не было. А человек ткнул меня ,что я хренова читать умею. |
10.11.2013, 19:03
#1836
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребята подскажите в чём может быть проблема такого люфта вторичного вала? Друг перебрал коробку в каком то сервисе и мы обнаружили вот такую проблему.
http://www.youtube.com/watch?v=qVFUZzqaqO8...eature=youtu.be |
10.11.2013, 19:06
#1837
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
так откройте посмотрите...
по ходу подшипник там в теле/корпуса кпп плавает |
10.11.2013, 19:08
#1838
10.11.2013, 22:43
#1839
Погоди скидать, тут причиной может быть эл. муфта и центрирующая шайба втор.вала. Кардан менялся наверняка не в сборе (т.е. без эл.муфты) Кардан менялся отдельно,муфта отдельно-4пункт в моем первом посту Сообщение отредактировал win7350 - 10.11.2013, 22:48 |
11.11.2013, 0:13
#1840
Ребята подскажите в чём может быть проблема такого люфта вторичного вала? Друг перебрал коробку в каком то сервисе и мы обнаружили вот такую проблему. http://www.youtube.com/watch?v=qVFUZzqaqO8...eature=youtu.be Штото спецы сборщики промухали. Упорно поджимные шайбы такого люфта не позволяют. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 3:01 |
