30.4.2008, 23:09
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 25.2.2008 Пользователь №: 2464 Машина:Ваз 21063 Цвет:Серо голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
после обгона начала дерготся и заглохла при нажатой пидали почти в пол.
встал темпиратура была нормальная не кипел 100 с подождал пять минут начал заводить хрен :( потом после пару раз с подсоса завелась. убрал его. обороты как обычно я тапку в пол а она тыр мыр 3000 4000об тыр мыр и глохнет после пару таких проб вообще прифигел зажигание вырубил а он не останавлевается самовозгорание хз с чего. Ничего не тро гал и не крутил. На подсосе без проблем держала. как вставиш подсосом 1000 -3000 об так и доехал не ( из замеченого ранее через время обороты на холостом падали до 700 - 600 тоесть без подсоса на холостом давиш в пол чуть чуть начинает глохнуть сильней до 2500 3000 об нормально. может знаете что случилось ?что крутить и ломать до сервиса :) дивигатель 1500. карбюратор хз наверно стандартный :) зажигание обычное. да была замена свечей две недели назат на предыидущих нагар - посмотрел по описанию позднее зажигание и резкий перепад темпиратуры вроде. И вопрос о контактной группе почему принципеален зазор на ней ? месяц тому назад выставлял сам приблизительно на глаз могло повлиять на двигатель? |
1.5.2008, 13:38
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 119 Регистрация: 31.3.2008 Пользователь №: 2845 Машина:2106 Цвет:Слоновая кость Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Зазозр наврятли он все равно со временем работы меняется
У тебя карб задыхается по ходу почисти его и поставь прокатись |
1.5.2008, 15:33
[quote name='Old School' date='1.5.2008, 11:43' post='72025']
Зазозр наврятли он все равно со временем работы меняется У тебя карб задыхается по ходу почисти его и поставь прокатись [/quoteседня к карбюраторщику ездил. настроил все ок. утром седня заметил белый дым из картера вроде так. :( он посоветовал залить хрень какуйто в масло вроде и бензин чтоб кольца на поршнях отошли но еще не взял думаю. Пришлось еще подушку поменять на двигле. Не знаю до дачи седня доеду :) левая сторона скрипеть начала :( |
2.5.2008, 16:03
[quote name='hardman' date='1.5.2008, 10:38' post='72052']
[quote name='Old School' date='1.5.2008, 11:43' post='72025'] Зазозр наврятли он все равно со временем работы меняется У тебя карб задыхается по ходу почисти его и поставь прокатись [/quoteседня к карбюраторщику ездил. настроил все ок. утром седня заметил белый дым из картера вроде так. :( он посоветовал залить хрень какуйто в масло вроде и бензин чтоб кольца на поршнях отошли но еще не взял думаю. Пришлось еще подушку поменять на двигле. Не знаю до дачи седня доеду :) левая сторона скрипеть начала :( [/quote] Не советую заливать хрень всякую .Тебе нужен хороший мастер так сказать не возможно Но не насилуй авто посторайся проводить все ремонты во время проблема решена-закрываемся |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 3:27 |
