6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Лонжерон, Стоимость работы
сообщение 19.2.2013, 13:01
Сообщение #61
И надеюсь последний вопрос- сколько уже ездите после ремонта?
У меня два таза в хозяйстве. Шох с 97 и капендос с 2003. Вобщем в обоих сам вставки варил. Копьё купил с плавно покачиваающимся двиглом на длинных болтах через лонж до балки. всё было в хлам. Вставкам уже почти 10 лет. Погнили только усилители брызговиков. Развала нет. Ну а хуле ?? С 74 года ездит. Скоро менять буду или переваривать. На шохере тоже вставки и тоже почти 10 лет. Корыто 86 , но крепкое. Сам варил - сам красил.
Excimer73
сообщение 23.6.2013, 12:35
Сообщение #62
Из: Ульяновская обл
Пользователь №: 75563
Цвет:Синий Океан
Год Выпуска: 2003
Всем Доброго времени суток ! Столкнулся с такой проблемой машина кривая на правую сторону когда мне делали развал колесо оказалось чуть ли не на 5 см впереди чем то колесо которое с водительской стороны мне сказали что у меня кривая балка , балку заменил все таже картина , получается что кривой лонжерон при установке балки уши немного растянуло в разные стороны , вопрос такой если заменить лонжерон(ы) картина измениться или уже что-то посерьёзней? Заранее Спасибо!
kreshkastet
сообщение 23.6.2013, 18:26
Сообщение #63
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
все делается,но надо к специалисту .определить точно причину
Apocalypsyse
сообщение 12.7.2013, 15:56
Сообщение #64
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
вот такая вот проблема с правым колесом после замены балки.
А вот и левое но там можно развал ещё сделать убрав пару шайб.
kibernetik
сообщение 12.7.2013, 22:47
Сообщение #65
Из: Пензенская обл., Колышлей
Пользователь №: 48008
Цвет:Черный
Год Выпуска: 1992
Друзья, помогите советом. Машину постоянно тянет влево, даже после развала. Брат(предыдущий хозяин) говорит что какойто неведомой силой обо что-то ударился и повело балку, возможно погнуло лонжерон, так вот я сейчас в раздумиях, как мне востановить обратно равновесие? Незнаю что и как лучше сделать? если просто повело балку, то как её можно вернуть на место? а если погнулся лонжерон, как его выпрямить(трещин в лонжероне нет)?
сообщение 12.7.2013, 23:33
Сообщение #66
для начала съезди на геометрию кузова,по крайней мере будеш знать что и куда гнуть/не гнуть.
на глаз то не поймеш,особенно при отсутствии опыта.
сообщение 12.7.2013, 23:45
Сообщение #67
Можно померять базу колес слева и справа...сравнить. Посмотреть и сравнить как колесо стоит в арке-замерять от центра до края арки спереди, сзади. Можно проезать прямо мокрыми колесами по сухому асфальту и посмотреть на следы передних и задних колес. Посади за руль брата , и смотри сзади на едущий автомобиль-обычно на глаз видно перекошенную машину (едет как в заносе-бочком). Вопщем-замеряй, наблюдай, сравнивай. Это бесплатно )
Sekutor
сообщение 15.8.2013, 14:08
Сообщение #68
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Вопрос - как убрать болт (шпильку) из лонжерона? Собираюсь лонжерон усилить уголком, так как одну шпильку выдрало. для этого на верх поставить уголок и сквозь лонжерон прихватить болтами.
Kairos
сообщение 15.8.2013, 22:26
Сообщение #69
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
Просто забиваеш его во внутрь,он не приварен а только накрыт планкой для не проворачавания
Чтоб всё было хорошо в нутрь лонжерона поставь втулки
Усиление уголком не выход,но на первое время хватит,лучше заменить лонжерон или врезать вставку
Сообщение отредактировал Kairos - 15.8.2013, 22:29
Leoton
сообщение 4.9.2013, 14:26
Сообщение #70
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Кто-нибудь знает сколько приблизительно стоит заменить задний лонжерон? И нужно ли снимать мост для замены? Или нужно ли переворачивать машину?
Kairos
сообщение 8.9.2013, 20:34
Сообщение #71
Машина:06
Цвет:red
Сколько стит не знаю!
Мост снимать не обязательно,на боку варить проще(предварительно сняв амортизатор и пружину,ну и тягу короткую открутить)
Если снимети мост и будете переворачивать на бок(подъёмник есть такой вместо бамперов ставится,лучший вариант) если нет подъёмника то подложите под порог покрышку(в районе заднего поддомкратника) и на бок.
Leoton
сообщение 10.9.2013, 12:13
Сообщение #72
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Понятно. Спасибо за информацию.
vxw
сообщение 5.11.2013, 16:47
Сообщение #73
Из: Украина
Пользователь №: 82982
Год Выпуска: 1992
правая сторона зад лонжерон
еще фото
лонжерон насквозь видно пол гаража.. все боковина лонжерона целая..что делать под варить либо вырезать и новый в варить?
nikita55
сообщение 6.11.2013, 18:27
Сообщение #74
Пользователь №: 64398
Машина:vaz2110
Цвет:white
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте! лонжерон синий, то что красным обведено эта часть сгнила! Вопрос в следующем: критично ли это?машина не развалится?можно ли заплатку присабачить?
kreshkastet
сообщение 6.11.2013, 21:31
Сообщение #75
Цвет:427
страшного ничего нет .но заварить нада
fendermax
сообщение 10.11.2013, 12:08
Сообщение #76
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 31355
Цвет:гнилая вишня)
При потдомкрачивании машины подкладывал под днище доски. И в результате погнул немного лонжерон так как на картинке. Как его выровнять? Нужно вырезать и вварить новый, я так понимаю.
kreshkastet
сообщение 10.11.2013, 14:25
Сообщение #77
Цвет:427
обычно гнут порог,ну а если все таки согнул усилитель пола(продолжение лонжерона ) я ровняю следующим образом,наезжаю на швеллер ,закрепляюсь зацепом к залому и к швеллеру .после поднимаю авто домкратом.при этом залом уходит
vxw
сообщение 14.11.2013, 21:01
Сообщение #78
Из: Украина
Год Выпуска: 1992
Лучше как мне машинку поварили..поставить профиль 2мм вместо сгнившего куска и дешевле чем весь лонжерон переделывать да и усилят заодно..главное найти толкового сварщика))
anton.korovin201...
сообщение 15.4.2014, 11:46
Сообщение #79
Пользователь №: 87728
Цвет:БЕЛЫЙ
Друзья, всем привет. Такая проблема по обоим лонжеронам пошли трещены поперёк. На левом возле рулевого на правом возле маятника. Над заменой лонжеронов даже не задумывался, т.к. как слышал что муторный это процесс. Как лучше устранить трещены?
Владимир PaperTi...
сообщение 15.4.2014, 13:23
Сообщение #80
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
фото бы, можно будет точнее поставить диагноз
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 11:32
