157 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
Eloy
сообщение 6.11.2013, 20:38
Сообщение #2821
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(Ekvalayzer @ 6.11.2013, 20:09) *
как направляйки правильно называются ?
http://gpski.gollos.com.ua/product-1574649...m-vaz-2101-2107
а кольца я брал http://liderzapchast.uaprom.net/p17534138-...bornye-vaz.html
SM только новая упаковка. 2100км пока полет норм.
сообщение 6.11.2013, 20:47
Сообщение #2822
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
кольца прима буду брать. они не дорогие.
а направляющих что то не могу найти на http://detali.zp.ua/
кстати, на том сайте что я скинул. те кольца что ты взял, стоят на 80 гривен дешевле чем у тебя на сайте)
Eloy
сообщение 6.11.2013, 20:57
Сообщение #2823
Год Выпуска: 1983
я через инет запчасти для жиги не покупаю!!! только в проверенном магазине.
Сайт привел к примеру как они выглядят.
Вот!!!
http://detali.zp.ua/catalog/5131-vtulka_kl...kt_8sht/?c=3074
Сообщение отредактировал Eloy - 6.11.2013, 20:59
сообщение 6.11.2013, 20:58
Сообщение #2824
что еще понадобится для ремонта ? есть ссылки на нужные прокладки и остальную чепуху?
Eloy
сообщение 6.11.2013, 21:09
Сообщение #2825
Год Выпуска: 1983
http://detali.zp.ua/catalog/10254-prokladk..._s_germ/?c=3074 размер выбери какой нужен, я брал с герметиком.
http://detali.zp.ua/catalog/4919-prokladka...101_brt/?c=3074 по желанию.
http://detali.zp.ua/catalog/90356-kollekto...riginal/?c=3074 если коллектор будешь снимать.
http://detali.zp.ua/catalog/87742-prokladk...R_REINZ/?c=3074 по желанию.
http://detali.zp.ua/catalog/9170-uspokoite...101_brt/?c=3074 сразу лучше поменять если давно не лазил в движок.
натяжителя цепи не вижу, желательно поменять.
вроде все.
Сообщение отредактировал Eloy - 6.11.2013, 21:10
сообщение 6.11.2013, 21:31
Сообщение #2826
успокоитель. натяжитель. менялись той зимой.
сообщение 7.11.2013, 14:18
Сообщение #2827
вот значит список что моторист накидал из того что возможно понадобится при ремонте движка:
1) кольца (буду брать Прима)
2) поршня
3) пальцы
4) прокладки
5) вкладыши (шатунов я так понял?)
6) клапана
7) втулки направляющие (буду брать SM) (это и есть втулки клапанов ?)
8) маслосъёмные колпачки. (пожалуй Виктор Реинз возьму)
какие посоветуете поршня, пальцы, вкладыши и клапана? и можно на все эти 4 позиции ссылки с магазина который указан в сообщении выше.
сообщение 7.11.2013, 17:56
Сообщение #2828
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Поршня нужно брать только после разборки двигателя,возможно блок нужно точить.
сообщение 7.11.2013, 18:57
Сообщение #2829
то есть есть шанс что возможно их не нужно будет менять ? или нужно будет однозначно ?
сообщение 7.11.2013, 19:05
Сообщение #2830
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Если размеры цылиндра в допуске и поршни в допустимом монтажном зазоре ,и не повреждены механически, то можна оставлять.Но если они "болтаются" в горшке то нужно точить блок в следующий размер а потом заказывать соответствующие поршня.
Кстати мужики в гаражах очень хвалили комплект ЦПГ Мотордеталь,говорят хорошо ходит,на несколько машин уже установили.
сообщение 7.11.2013, 19:30
Сообщение #2831
понятно, спасибо. дорогие они ? можешь накидать ссылок (на любые фирмы) по тем позициям что я не нашел. что бы хотя бы знал как оно выглядит правильно и называется.
сообщение 7.11.2013, 19:47
Сообщение #2832
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вкладыши ЗМЗ.Брать только после промерки коленвала,после снятия
http://detali.zp.ua/catalog/5313-vkladyshi...nye_025/?c=7053
http://detali.zp.ua/catalog/5320-vkladyshi...atun_10/?c=7053
Поршневая
http://detali.zp.ua/catalog/6100-porshneva...ostroma/?c=7053
или поршня
http://detali.zp.ua/catalog/8399-porshni_2...vtramat/?c=7053
сообщение 8.11.2013, 19:16
Сообщение #2833
Эх..не удалось обойтись малой кровью...съездил на разборку за диференциалом, увы...потертые зубья...износ большой. Заказал новый...
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 8.11.2013, 19:18
сообщение 9.11.2013, 9:04
Сообщение #2834
Редук на задок ищешь? Если на разборке то только с полным отсутствем видимого износа.
сообщение 9.11.2013, 14:53
Сообщение #2835
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У мну с полным отсутствием видимого износа,новыми подшипниками,и регулировкой,всеравно воет при сбросе газа.
Ето как повезет,если сразу не завоет будет ходить
сообщение 9.11.2013, 21:39
Сообщение #2836
сателиты
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 9.11.2013, 21:40
сообщение 9.11.2013, 22:09
Сообщение #2837
сообщение 9.11.2013, 22:15
Сообщение #2838
сообщение 9.11.2013, 22:44
Сообщение #2839
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
сообщение 10.11.2013, 13:09
Сообщение #2840
Цитата(Ekvalayzer @ 9.11.2013, 22:39) *
сателиты
Сателиты с оськой в продаже есть. А вот с кольцами под сателиты худо было пришлось токарить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 6:22
