6.11.2013, 20:38
#2821
как направляйки правильно называются ? http://gpski.gollos.com.ua/product-1574649...m-vaz-2101-2107 а кольца я брал http://liderzapchast.uaprom.net/p17534138-...bornye-vaz.html SM только новая упаковка. 2100км пока полет норм. |
6.11.2013, 20:47
#2822
http://gpski.gollos.com.ua/product-1574649...m-vaz-2101-2107 а кольца я брал http://liderzapchast.uaprom.net/p17534138-...bornye-vaz.html SM только новая упаковка. 2100км пока полет норм. кольца прима буду брать. они не дорогие. а направляющих что то не могу найти на http://detali.zp.ua/ кстати, на том сайте что я скинул. те кольца что ты взял, стоят на 80 гривен дешевле чем у тебя на сайте) |
6.11.2013, 20:57
#2823
кольца прима буду брать. они не дорогие. а направляющих что то не могу найти на http://detali.zp.ua/ кстати, на том сайте что я скинул. те кольца что ты взял, стоят на 80 гривен дешевле чем у тебя на сайте) я через инет запчасти для жиги не покупаю!!! только в проверенном магазине. Сайт привел к примеру как они выглядят. Вот!!! http://detali.zp.ua/catalog/5131-vtulka_kl...kt_8sht/?c=3074 Сообщение отредактировал Eloy - 6.11.2013, 20:59 |
6.11.2013, 20:58
#2824
6.11.2013, 21:09
#2825
ааа, понял. ну я постоянно покупаю запчасти. дешевле в два раза что еще понадобится для ремонта ? есть ссылки на нужные прокладки и остальную чепуху? http://detali.zp.ua/catalog/10254-prokladk..._s_germ/?c=3074 размер выбери какой нужен, я брал с герметиком. http://detali.zp.ua/catalog/4919-prokladka...101_brt/?c=3074 по желанию. http://detali.zp.ua/catalog/90356-kollekto...riginal/?c=3074 если коллектор будешь снимать. http://detali.zp.ua/catalog/87742-prokladk...R_REINZ/?c=3074 по желанию. http://detali.zp.ua/catalog/9170-uspokoite...101_brt/?c=3074 сразу лучше поменять если давно не лазил в движок. натяжителя цепи не вижу, желательно поменять. вроде все. Сообщение отредактировал Eloy - 6.11.2013, 21:10 |
6.11.2013, 21:31
#2826
успокоитель. натяжитель. менялись той зимой.
7.11.2013, 14:18
#2827
вот значит список что моторист накидал из того что возможно понадобится при ремонте движка:
1) кольца (буду брать Прима) 2) поршня 3) пальцы 4) прокладки 5) вкладыши (шатунов я так понял?) 6) клапана 7) втулки направляющие (буду брать SM) (это и есть втулки клапанов ?) 8) маслосъёмные колпачки. (пожалуй Виктор Реинз возьму) какие посоветуете поршня, пальцы, вкладыши и клапана? и можно на все эти 4 позиции ссылки с магазина который указан в сообщении выше. |
7.11.2013, 17:56
#2828
7.11.2013, 18:57
#2829
7.11.2013, 19:05
#2830
то есть есть шанс что возможно их не нужно будет менять ? или нужно будет однозначно ? Если размеры цылиндра в допуске и поршни в допустимом монтажном зазоре ,и не повреждены механически, то можна оставлять.Но если они "болтаются" в горшке то нужно точить блок в следующий размер а потом заказывать соответствующие поршня. Кстати мужики в гаражах очень хвалили комплект ЦПГ Мотордеталь,говорят хорошо ходит,на несколько машин уже установили. |
7.11.2013, 19:30
#2831
Если размеры цылиндра в допуске и поршни в допустимом монтажном зазоре ,и не повреждены механически, то можна оставлять.Но если они "болтаются" в горшке то нужно точить блок в следующий размер а потом заказывать соответствующие поршня. понятно, спасибо. дорогие они ? можешь накидать ссылок (на любые фирмы) по тем позициям что я не нашел. что бы хотя бы знал как оно выглядит правильно и называется.Кстати мужики в гаражах очень хвалили комплект ЦПГ Мотордеталь,говорят хорошо ходит,на несколько машин уже установили. |
7.11.2013, 19:47
#2832
Вкладыши ЗМЗ.Брать только после промерки коленвала,после снятия
http://detali.zp.ua/catalog/5313-vkladyshi...nye_025/?c=7053 http://detali.zp.ua/catalog/5320-vkladyshi...atun_10/?c=7053 Поршневая http://detali.zp.ua/catalog/6100-porshneva...ostroma/?c=7053 или поршня http://detali.zp.ua/catalog/8399-porshni_2...vtramat/?c=7053 |
8.11.2013, 19:16
#2833
Эх..не удалось обойтись малой кровью...съездил на разборку за диференциалом, увы...потертые зубья...износ большой. Заказал новый...
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 8.11.2013, 19:18 |
9.11.2013, 9:04
#2834
9.11.2013, 14:53
#2835
9.11.2013, 21:39
#2836
9.11.2013, 22:09
#2837
не я, я токо в рейтинге 3 звездочки поставил.
9.11.2013, 22:15
#2838
я 4 поставил..еще пару челов и тема в пике будет
9.11.2013, 22:44
#2839
Ахах, оно само меняется, андроид на форуме
10.11.2013, 13:09
#2840
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:14 |
