157 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 21.10.2013, 23:17
Сообщение #2801
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Ekvalayzer @ 21.10.2013, 8:58) *
фух, осилил кароче тему МСК (маслосъёмных колпачков) от А до Я. в голове куча вопросов назрело. еще раз опишу ситуацию.
1) тяга слабее стала
2) свечи в масле закиданы
3) дым валит белый при прогреве, при езде хз. с сапуна тоже не смотрел.
4) масло жрёт...расход не знаю так как езжу мало, но прилично достаточно.
5) весь двиг в масле закидан
6) компрессию мерил пару тройку тысяч назад, первый раз когда мерил в первом было то ли 8 то ли 9..в остальных не меньше 10ки.
лил херню для роскоксовки колец. и последний раз когда мерял получилось не меньше 10 очей ВО ВСЕХ горшках.
7) был перегрев двига летом. дым с под капота не валил, но температура была выше сотки
вот, вроде всё, не чего не забыл, и ответил на ваши вопросы. теперь задам свои:
1) это МСК пздц? или уже залягли и кольца и не дай Бог еще что то ?
2) что нужно покупать к МСК что бы потом не бежать в магаз? можно даже про запас, отнести назад не проблема будет.
3) на что обратить внимание при замене МСК? голову скидывать не буду.
4) стоит ли сейчас вообще суетиться с ними или лучше подождать весны\лета как я планирую, и поехать вскрыть голову для проверки.
5) вернется ли тяга после замены? если это действительно МСК
вроде всё что помнил, спросил. за ранее благодарю каждого за ответ.
думаю тебе МСК вряд ли помогут.Ты считай уже приехал,миниум это в тебя ушаттанная ГБЦ.а максиум капиталка двигла dntknw.gif
Цитата(Kedr @ 21.10.2013, 20:27) *
Вскрытие покажет )))
сообщение 21.10.2013, 23:23
Сообщение #2802
Олег, ну не шугай коллегу. Если двиг со всех сторон в масле загажен , эт не капиталка на стопудово. Если масла не жалко гоняй - нехочу. Сколько таких на дороге.. дымят , а едут.. Думаю в два приема можно и определиться. Колпачки на раз. И если не проканает, колечки на два. Ну а уж если.. тогда и покапиталить можно.
сообщение 21.10.2013, 23:36
Сообщение #2803
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Цитата(ivanich959 @ 21.10.2013, 22:58) *
Масло для долива прикупи. smirk2.gif А че про кардан? Дубасит?
масло есть. кардан да..при переключении стук что ли...и вибрации пошли по кузову..раньше говорили были на пассажирском сидении переднем, а теперь уже и на водительском чувствую. так что надо ехать глядеть что да как. возможно менять крестовины...и гайку хвостовика не помешает еще раз проверить и перезатянуть динамометрическим ключем...а то от руки её закручивали последний раз.
сообщение 21.10.2013, 23:38
Сообщение #2804
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Юрий!
да я его не шугаю, на жигулях я вообще ездил год и дымила мама не горюй как токо приехал на запраку так и брал бензин и масло как в мотик dntknw.gif
сообщение 21.10.2013, 23:49
Сообщение #2805
Это ты сейчас о гайке на редукторе заднего моста? Так это вобщем не задница , а жопа полная. Гайку нужно не перезатягивать , а весь редук регулировать и при этой регулировке гайку тянуть. А так не кардан у тебя проблема , а вся жопная часть машины.
сообщение 21.10.2013, 23:58
Сообщение #2806
ту гайку нужно динамометрическим ключем тянуть. мне от руки закручивали, но слесарь сказал что не перетянул. да и поручик говорил вроде, что её ппц как закручивать надо что бы перетянуть. мне же без особых усилий закрутили.
сообщение 22.10.2013, 0:38
Сообщение #2807
Та ты вааще не куришь тему. Это редуктор!!. Гайка не от руки тянется , а строго по мануалу. И сила там от 120 кг на метр с проверкой прокрута. Потому как при затяге гайки хвостовика должна смяться втулки на энтом валу. И этим обозначить нормальный натяг в подшибниках. А если тебе от руки затянули , то у тебя вал на редукторе гуляет вперед назад и зацепление в планетарке нестабильное. Та он у тебя развалиться может и песни петь такие ,что голова заболит. Не веришь , почитай мурзилку. Тема , регулировка редуктора ЗМ.
Сообщение отредактировал ivanich959 - 22.10.2013, 0:40
сообщение 22.10.2013, 1:12
Сообщение #2808
ну вот хочу на днях поехать, перетянуть по мануалу и глянуть за одно крестовины.
сообщение 22.10.2013, 8:46
Сообщение #2809
Крестовины и самому можно глянуть , яма желательна. Я , с моим пузиком уж под машину не лазок. smirk2.gif
сообщение 22.10.2013, 18:35
Сообщение #2810
есть яма. но чет я так и не выкупил как их глядеть....видео снимал, крутил кардан. погляди там, пару тройку страниц назад где то.
сообщение 22.10.2013, 18:54
Сообщение #2811
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Нужно во первых пощюпать нет ли люфта.делается очень просто откручивай кардан,одной рукой за трубу другой за флянец пробуеш вращать в противоположные стороны не должно быть и намека на люфт,также крестовина не должна клинить,также нужно проверить (визуально)чтобы чашки крестовин не вращались в вилках кардана
сообщение 23.10.2013, 9:53
Сообщение #2812
OPTIMUS все правильно сказал. Берешься за крестовину, на средней за трубы , а на задней за трубу и за фланец. И пытаешься выявить люфт. Надо одной рукой держать , а другой крутить вал вперед-назад. Малейший щелчек это уже плохо. Ну а прокручивающиеся чашка видно на глаз под стопором блестящее место будет. А все нормальные будут равномерно грязные.
сообщение 6.11.2013, 18:40
Сообщение #2813
Съездил сегодня к мужичку который занимается ремонтом редукторов и движков...короче 150-180 будет стоить починить редуктор. и 100 разборка\сборка (т.к. сам я не сумею). Глянул только что, дифференциал в сборе 330 стоит. буду его заказывать. у нас в магазе он стоит в сборе 440.... а сателиты 330. пздц
http://detali.zp.ua/catalog/50183-differencial_2101_avtovaz/
Так же узнал за движок...буду походу на ремонт вставать. За работу 1000 берет + запчасти. Писал он мне список того что возможно понадобится...но блин забыл в машине. Из того что помню:
1) кольца
2) прокладки
3) маслосъёмные колпачки
4) втулки
что там еще может быть ? и какие фирмы посоветуете ? темы не шерстил еще.
позвонил только что на разборку....100 гривен диференциал...заехать что ли посмотреть там...
сообщение 6.11.2013, 18:51
Сообщение #2814
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Зачем дифференцыал нужен?
сообщение 6.11.2013, 19:19
Сообщение #2815
потому что на моем уже с большой вероятностью стерты зубья...
Eloy
сообщение 6.11.2013, 19:26
Сообщение #2816
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
SM хорошие кольца и направляйки, если не подделка
сообщение 6.11.2013, 19:28
Сообщение #2817
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Поконкретней пожалуйста,Симптомы?
сообщение 6.11.2013, 20:09
Сообщение #2818
я не помню, Лёх. он мне показывал и объяснял всё..кардан крутил как я на видео, шатал..и тд.
кольца он сказал Прима норм и СТК. у СМ кольца не покупает.
как направляйки правильно называются ?
сообщение 6.11.2013, 20:11
Сообщение #2819
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хм очень странно,для того чтобы сделать такой вывод нужно как минимум вытащить редуктор и осмотреть.Будь внимательнее с етим мастером.
У нас когда делают ремонт,ставят кольца Prima,цепь прибалтийскую,масл.колпачки гетз,кортеко,
сообщение 6.11.2013, 20:28
Сообщение #2820
ну так он и сказал что с большей вероятностью. лазил под машину проверял. ездил со мной на зад сиденье слушал. у него много людей делает движки. 2 знакомых моих его хвалили.
колпачки тоже гетз он сказал что ставит. цепь я менял не давно. той зимой. говорил ему об этом, он сказал что можно не менять тогда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 17:07
