9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Самостоятельная замена балки, хочу сам сделать
сообщение 20.6.2011, 14:56
Сообщение #141
Через деревяшку поднимай, ну и до разумных пределов,
сообщение 20.6.2011, 15:44
Сообщение #142
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(VitalVV @ 20.6.2011, 14:19) *
Знакомый автослесарь, чтобы не мучаться с подвешиванием двигателя, посоветовал его поддомкратить. Как я понял с его слов домкрат надо устанавливать в место отмеченное на фото красным квадратом (он его назвал колоколом сцепления)
Кто-нибудь так делал? При подъеме ничего не погнется/не испортится/не поломается?
именно так и подымается ДВС домкратом, я подымал гидравликой подкатным, без сякой проставки, поднять можно до определенного предела. дальше начнет подыматься вместе с кузовом что не есть гуд, или постоянно подымать кузов с двух сторон параллельно, просто я менял лежа на земле без ямы, поэтому пришлось задирать повыше чтоб удобно было)
Graneniy
сообщение 20.6.2011, 18:13
Сообщение #143
Из: Украина, Чернигов!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Я веснйо менял балку. Движок просто подвешивал на досточку, точнее доску ложил поперек (на крылья ) перед этим естественно много тряпок, чтоб не погнуть и не поцарапать. Ну а дальше тросиками, веревками. По большому счету ничего страшного там нет, я немногожко подвесил и никакого напряжения со стороны двига на балку не было.... Поставил балку и опустил без проблем.
ЗЫ. РЕБЯТА, в любом случае перед установкой ПРОВАРИВАЙТЕ балку, отдайте спецам, они знают как. Мне обошлось всего 30 грн, но зато качественно. А заводские бывают расслаиваются, если не проваривать.
сообщение 20.6.2011, 18:24
Сообщение #144
завод не расслаивается, расслаивается ПодЗавод, на шестерке 4ре года уже (Камаз), на пятерке 2 года (ВИС), никаких траблов
Graneniy
сообщение 20.6.2011, 18:28
Сообщение #145
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Сейчас завод сам понимаешь как "качественно" делает, поэтому кому-то попалось хорошо, а кому-то не повезло. Ну, спорить не буду. Я действовал по совету, в чем не ошибся, в любом случае будет только лучше. Потом обработал ,прокрасил чтоб коррозия не кушала и все ок. Ну а так - конечно же каждому свое...
сообщение 20.6.2011, 18:35
Сообщение #146
хуже от проварки точно не будет) я брал у знакомого, который занимается только оригиналом и дает гарантию так сказать)
Сч@стливчи]{
сообщение 24.8.2011, 14:53
Сообщение #147
Из: Тамбов
Пользователь №: 34088
Цвет:Вишня
Всем доброго времени суток. Поломка серьёзная - посоветуйте!
На высокой скорости попал в яму, вырвал шпильки передней поперечины с правой стороны.
Техстанция исключается, как сделать своими силами?
Посоветуйте, что делать?!
malenkiy-mewer
сообщение 24.8.2011, 15:00
Сообщение #148
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
А что за поперечина можно по конкретней.
dimka_sput
сообщение 28.8.2011, 0:09
Сообщение #149
Из: Балашов
Пользователь №: 20687
Машина: ваз 21061
Цвет:темно бежевый
да рычаг из балки вывернуло поди... тут половина таких же горемык.читай статьи по самост. замене балки!
Дмитрий Ч.
сообщение 7.11.2011, 20:22
Сообщение #150
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
Всем привет! Намечается замена балки и лонжеронов (балка расслоилась, лонжероны сгнили в труху). В одном из постов кто то написал про контрольные точки, по которым сводят геометрию лонжеронов и балки - просветите плиз!
ildar92
сообщение 17.5.2012, 18:08
Сообщение #151
Пользователь №: 67879
Машина:ваз 21061
я снимал балку хотел поменят, когда откручивал гайку у меня отарвался болт от лонжерона. можно ли просверлить на сквозь лонжерон? хочу длинный болт поставить
dejan1979
сообщение 14.6.2012, 9:46
Сообщение #152
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63613
Цвет:тесно-синяя
здравствуйте. треснула балка от удара .решил сам менять. уровень мастерства во мне... не спец. шаровые поменять, радиаторы,стартер,колодки,суппорты ...вот мои пока достижения. главный минус - что постоянно запчасти остаются. прочитал неутешительные сообщения о двух болтах держащих балку. вот только что их открутил. они были насквозь.кузов 1995 года. причем рядом была ещё дырка с каждой стороны. за все все ремонта они создали как раз меньше всего проблем. вообще никаких.балка снята. теперь надо собирать силы на сборку.
чтобы добраться до этого этапа пришлось снять и верхние и нижение рычаги, а ещё и стартер, так как не мог выкрутить гайку подушки, котороу этот стартер на 1/5 закрывал. сейчас мучает вопрос: были регулировочные пластинки для развала и схождения, их ставить обратно или не заморачиваться,так как все равно отдавать машину на развал.?????
ушло уже 12 часов с перерывами, так руки,тело ноют !!! как люди в дороге за 4 часа делают сиё ??? у меня эстакада в помощь, двигатель держится на доске с кирпичем. масса пространства. ... увидеть НЛО менне значимо ,чем людей за 4 часа исполняющих то что, мне влетит на 24 часа.
сообщение 14.6.2012, 9:58
Сообщение #153
Пластинки конечно поставь, до развала ведь еще и доехать надо на целой резине.)
dejan1979
сообщение 14.6.2012, 10:49
Сообщение #154
Из: Екатеринбург
Цвет:тесно-синяя
если развал в 300 метрах? и эти пластинки в виде колец, если их одену на шпильки балки и они окажутся вредными, ненужными, как же их снимать будут? с другой стороны балки одеты в виде рожкового ключа регулировочные пластинки ,эти то могу надеть ,их снять в раз на сто регулировщикам будет
AMV64RUS
сообщение 25.2.2013, 12:55
Сообщение #155
Пользователь №: 77782
всем привет.подскажите пожалуйста после подтягивания болтов балки этой нужен развал схождения.
jeniok
сообщение 6.11.2013, 17:32
Сообщение #156
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Народ, подскажите, вот на балке уже есть болты крепления нижних рычагов:
А какие еще нужно болты купить, которыми балка крепится к лонжерону? Или там в лонжероне должен быть болт-шпилька вварен?
сообщение 6.11.2013, 18:17
Сообщение #157
в лонжероне, с ними там ничего не случается, пойдут и на новую балку.
П@ш@
сообщение 6.11.2013, 21:04
Сообщение #158
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
схождение нет, а вот развал, это смотря какие и на сколько подтянулись... если просто протягивал, то нет. если были разбочены и шатался рычаг, то нужно.
Andriy_IF
сообщение 7.11.2013, 14:30
Сообщение #159
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
dejan1979 , развальщик зубилом срубит лишние шайбы без проблемм. Можно ставить как было, а там видно будет.
Apocalypsyse
сообщение 7.11.2013, 14:50
Сообщение #160
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
я тоже на старой балке ездил просила замены уже в права вырвало её наклонило двигатель всё, потом ударил её о бардюр нечайно потом поменял её теперь колёса в разные стороны вообще без шайб стоит балка шайб нету совсем а колёса верхушкой завалены за крыло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 2:42
