113 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
AleksMaster
сообщение 13.11.2013, 17:14
Сообщение #2121
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(Solex @ 13.11.2013, 17:42) *
А ничего, что эти уже приработались или будешь точить в следующий рем. размер shok.gif ? Шатуны 213 стоят?
прирабатываются кольца а не поршни , ставишь новые поршни и старые кольца на прежние места .
Solex
сообщение 13.11.2013, 20:08
Сообщение #2122
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Поршни изнашиваются? Полагаю да. Кольца и цилиндры изнашиваются? Тоже. Это ли не приработка?
Замена поршней (21213) другим типом (2112) без расточки, когда цилиндр уже работал и его форма не такая уж и цилиндрическая, ну не знаю dntknw.gif , да и как при этом подобрать поршня в размеры..
AleksMaster
сообщение 13.11.2013, 20:52
Сообщение #2123
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
поршни практически не изнашиваются по отношению к цилиндрам и кольцам , лёгкая потёртость на юбке роли не играет хоть новые хоть старые поршни ставь , если элипс большой и не укладывается в норму следует расточить в ремонт, укладываеться значит не стоит переживать.
По уму при выборе новых поршней следует учесть чтобы теплвой зазор небыл меньше допустимого для конкретного поршня чуть больше не особо страшно , 2112 нормальный вариант ставил не раз.
сообщение 14.11.2013, 8:35
Сообщение #2124
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
во кстати!совсем забыл!Леш а кольца 213 налезут на новые поршня 2112 или нет!?
как мне сказал шеф с работы (он в свое время учился на запорожце ремонту авто) если движок прошел не больше 30 тык км, то можно смело менять поршня даже без расточки, но желательно что бы устанавливаемые поршня были того же класса что и меняемые...как то так smile3.gif smile3.gif smile3.gif
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 14.11.2013, 8:38
AleksMaster
сообщение 14.11.2013, 17:27
Сообщение #2125
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
подойдут , ну 30 тыс это цифра ни очём но смысл правильный , кстати класс поршней для разных моделей поршней имеет разные размеры
сообщение 15.11.2013, 9:04
Сообщение #2126
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну тогда это еще лучше....минус одна 1000 рублей из затрат на двигатель
vandal_s
сообщение 23.11.2013, 23:15
Сообщение #2127
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 58500
Цвет:белый+черный
Парни! А кто скажет у кого лопался блок 06 и 213??? Какая толщина стенок цилиндра???
Потому как хочу 06 блок под тайго поршень точить. А мне говорят что стенка тоненькая буден и цилиндр посредине выпрет, если крутнуть хорошо.
Кто стыкался с подобного рода проблемой? Поделитесь опытом!!!
Olezha73
сообщение 29.11.2013, 0:37
Сообщение #2128
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
народ,нужно ли фрезеровать гбц если растачиваются каналы,клапана Т-образные делаются и облегчаются тарелки? распред пока стоковый 21213 остается.выпуск будет прямоточный на 51й трубе.впускной коллектор с моноинжа расточен. блок 21213.шатуны и поршневая не облегчались
сообщение 29.11.2013, 2:09
Сообщение #2129
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
AleksMaster
сообщение 29.11.2013, 3:32
Сообщение #2130
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(oledg @ 29.11.2013, 4:09) *
Увеличить СЖ смысл есть
Olezha73
сообщение 29.11.2013, 16:58
Сообщение #2131
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Тезка,буду снимать 1мм. сказали что будет все ОК ;) блин,жалко что нет лишней штуки на распред.она то есть,но и так дохрена в этот двиг и под шумок вкинул бабла
AleksMaster
спасибо.тоже так же решили
Olezha73
сообщение 29.11.2013, 21:36
Сообщение #2132
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
а сколько СС получится,если снять 1мм на гбц? кто в курсе?
и еще вопрос.стоит ли седла растачивать под сток клапана?
AleksMaster
сообщение 30.11.2013, 7:01
Сообщение #2133
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
примерно 4см3 , стоит я делаю 34впуск 28.5выпуск
Olezha73
сообщение 30.11.2013, 15:38
Сообщение #2134
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
AleksMaster
в смысле 4см3 ? у меня впуск вроде 33,а может и 34 выпуск 31.тарелки все таки буду ставить другие,из дюрали д16т
мне на форуме 2101 один пишет что степень 105 под 92 бенз не катит и вообще...
AleksMaster
сообщение 30.11.2013, 17:23
Сообщение #2135
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(Olezha73 @ 30.11.2013, 17:38) *
AleksMaster
при снятии 1мм с гбц КС уменьшается на 4см3 , правильно пишет
vandal_s
сообщение 1.12.2013, 17:58
Сообщение #2136
Цвет:белый+черный
Алекс!
А надо фрезеровать постель под "ЭСТОНЕЦ 2" С подъёмом 11.2мм???
AleksMaster
сообщение 1.12.2013, 18:53
Сообщение #2137
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(vandal_s @ 1.12.2013, 19:58) *
Алекс!
база у него какая?
vandal_s
сообщение 2.12.2013, 13:00
Сообщение #2138
Цвет:белый+черный
Цитата(AleksMaster @ 1.12.2013, 18:53) *
база у него какая?
Всмысле база?
Подъем у него 11, 2мм, а фаза 289 градусов.
Я думаю что должен в сток постель влезть.
А вот если постель в стоке? Откроет ли он клоп на нужные 11, 2мм?
Может надо убрать высоту самой постели?
Сори! Я ещё новичёк.
Solex
сообщение 2.12.2013, 13:49
Сообщение #2139
Из: Тула
Цитата(vandal_s @ 2.12.2013, 14:00) *
Всмысле база?
база распредвала
Померил штангелем, на моем ОКБ Двигатель 780 оказалась лищь 29 мм, на сайте находил 29,7. Пишут при этом нужно фрезернуть постель на этот 1мм (разница со стоком, где 30мм), но я этого не делал, регулировок рокеров хватило.
ZloY
сообщение 2.12.2013, 15:24
Сообщение #2140
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(AleksMaster @ 1.12.2013, 17:53) *
база у него какая?
Там тоже около 29, чуть меньше походу. Как говорят фрезеровать не обязательно, но лишним не будет. Я например на Эстонце втором так ездил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:26
