132 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 19.10.2013, 15:04
Сообщение #1801
Kennington
сообщение 19.10.2013, 15:08
Сообщение #1802
Пользователь №: 83993
Цитата(Ролакс @ 19.10.2013, 16:04) *
Да-да, я знаю, проблема лишь в том что передачи не могу вставить, смысла нету ставить рычаг пока не разберусь что за дела с штоками.
сообщение 19.10.2013, 15:20
Сообщение #1803
Если просто обломком тыкать -это трудно. Нужно через рычаг (как физическое понятие), чтоб побольше усилие приложить. Но если воткнулись две передачи-это посложнее будет. Как он сломался? Чо делал?
Kennington
сообщение 19.10.2013, 15:58
Сообщение #1804
По сути ничего, приехал, поставил, включить заднюю захотел и он ломанулся(он, видимо, еле-еле держался, сломан до меня еще был скорее всего), он вообще какой-то из двух что ли сваренный, в общем он просто вверх как-то снялся, я и не понял ничего. Потом решил обратно вставить и не удалось, ну то есть он надевался как-бы на кулису, однако передачу я втыкнуть не смог.
Тронутся есть смысл попробовать с такими делами?
Сообщение отредактировал Kennington - 19.10.2013, 16:00
сообщение 19.10.2013, 16:08
Сообщение #1805
попробуй,выжав сцепу,ЕЛЕ_ЕЛЕ отпускай ее..там видно будет,две передачи или одна воткнута(поедет)
Kennington
сообщение 19.10.2013, 17:16
Сообщение #1806
Приложился как следует и вроде встало как надо. Но мне кажется у меня не получится заднюю включить, как будто вылетает вникуда кулиса, в городе будет очень проблематично. Почему так? Пружинку не одевал на нее.
Alex Lex
сообщение 6.11.2013, 14:08
Сообщение #1807
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Народ подскажите! На холодную первая и вторая включается и отключается с трудом особенно вторая иногда даже с треском. После того как прогреется нормально втыкаются. Сцепление отрегулировал. Заднее колесо в подвешанном состоянии вращается на нейтральной скорости. При выжатом сцеплении на любо скорости стоит на месте. Подскажите в чём проблемма? Заранее благодарен.
Apocalypsyse
сообщение 6.11.2013, 14:55
Сообщение #1808
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Долей масла в КПП,может из за этого. у меня была проблема тоже 2 передача вылетала, так я её так воткнул что что-то треснуло и 2 передача стала включаться норм.
Alex Lex
сообщение 6.11.2013, 15:06
Сообщение #1809
Из:
Коробка новая пятиступка два сезона откатал. Масло недавно доливал, машину под наклон ставил. Литр долил. Может совсем заменить на синтетику? Или все таки синхронизаторы износились?
Сообщение отредактировал Alex Lex - 6.11.2013, 15:10
Apocalypsyse
сообщение 6.11.2013, 15:07
Сообщение #1810
Машина:Ваз 2106
Цитата(Alex Lex @ 6.11.2013, 17:06) *
Коробка новая пятиступка. Масло недавно доливал, машину под наклон ставил. Литр долил. Может совсем заменить на синтетику?
хм. я может до того невгоняю, но в КПП заливается ТАБ 17 и в редуктор заднего моста, про какую синтетику вы говорите, можете мне объяснить, вы ведь туда собираетесь не моторное масло заливать я надеюсь.
Alex Lex
сообщение 6.11.2013, 15:11
Сообщение #1811
Из:
нет конечно) скорее всего износились детали кпп. т.к другие скорости отлично втыкаются.
А может быть причиной износа деталей то что я всегда когда останавливаюсь ставлю на вторую скорость вместо ручника.?
Сообщение отредактировал Alex Lex - 6.11.2013, 15:15
Apocalypsyse
сообщение 6.11.2013, 15:17
Сообщение #1812
Машина:Ваз 2106
Цитата(Alex Lex @ 6.11.2013, 17:11) *
нет конечно)
.но вы вот приобрели 5 ступку масло доливали сразу? там ведь нужно выше уровня доливать чтоб смазывалась пятая передача и задний ход.ну незнаю тогда. КПП новая говорите, а раньше были подобные проблемы с передачами? если плохо втыкается 1-2 передачи то может быть синхронизаторы тупят может и такое быть. но если на горячую всё нормально то тогда быть может что-то другое если бы синхронизаторы то они бы всё время тормозили тупили и передачи может быть и вылетали, ну хотя ВАЗ такая штука что у некоторых на холодную всё стучит гремычит на горячую нормально или наоборот.
Alex Lex
сообщение 6.11.2013, 15:22
Сообщение #1813
Из:
Да сразу залил. Может конечно наклон мышины был маловат. Вроде раньше нормально было, х его знает. В любом случае надо коробку перетрясать.
filipp
сообщение 6.11.2013, 15:57
Сообщение #1814
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Сколько залил? Я заливал сняв алюминиевый корпус выбора передач в сборе с рычагом переключения http://b.a.d-cd.net/35b34eu-960.jpg и сняв пластиковый пыльник прямо из салона 2литра 75w-90 синтетику,
Какое масло залил?
Сообщение отредактировал filipp - 6.11.2013, 16:01
YaJAROFF
сообщение 6.11.2013, 15:59
Сообщение #1815
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не надо дурью маяться, полтора уровня, два уровня масла... да погуще...
Если на горячую передачи включаются без проблем, то причина в вязкости и количестве масла.
Alex Lex
сообщение 6.11.2013, 17:43
Сообщение #1816
Из:
На счет вязкозти я как раз обратил внимание когда доливал. Масло в коробке мне показалось очень жидким практичеси как вода. Только я не пойму почему гуще то? Если на холодную плохо переключается, то я так понимаю надо жидкое масло.
Короче завтра куплю синтетику GL4 75W-90.
YaJAROFF
сообщение 6.11.2013, 17:53
Сообщение #1817
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
И залей по уровню.
filipp
сообщение 6.11.2013, 20:10
Сообщение #1818
Машина:21053
Цитата(YaJAROFF @ 6.11.2013, 21:53) *
И залей по уровню.
Да нормально все зальет 1,5 или 2 рояли играть не будет. Всеравно литрами продают. А купит 2л и куда потом 0,5л.
Я на доливку не оставлял примета плохая smirk2.gif, да и не выдавило ничего и ниоткуда.
Лучше GL4/Gl5, но Gl5 нестоит
Сообщение отредактировал filipp - 6.11.2013, 20:13
сообщение 6.11.2013, 22:27
Сообщение #1819
+1 )
Alex Lex
сообщение 7.11.2013, 5:58
Сообщение #1820
Из:
Я доливал кстати gl-5 80w-90 минералка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 4:10
