5.11.2013, 22:53
#6661
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
kreshkastet
))))) по любому ;) тем более что все полностью приборы будут электронные.стрелочных не будет |
5.11.2013, 23:03
#6662
Не...перемудрил ты, Олежа, с приборами. С Эргономической т.з.трудно придумать что-то еще хуже твоих...Постоянная красная мельтешня...кстати-а как же аварийный красный свет контрольных ламп? Он же потеряется на фоне самих циферок
5.11.2013, 23:10
#6663
когда падает давление или мало бензина,мигают цифры )) красной мельтешни никакой нет. меня совсем не отвлекают,а информативность лучше. ну... как говорится-на любителя ;) а при перегреве двс еще и писк издается.и чем выше температура,тем длительнее и громче писк ))) |
5.11.2013, 23:13
#6664
ну на топливо интересная приблуда, когда в электронном виде показывает. расход замерять проще. а остальное и обычные приборы устраивают.
5.11.2013, 23:15
#6665
Значит едешь на пустом баке и идёт постоянное моргание? жесть...особенно в темноте. Информативность лучше, но считываемость хуже-нужно отвлекаться от дороги, переводить взгляд на приборы (взгляд прямой, не периферийный!) еще нужно сфокусироваться (навести резкость)....ндаа...
Имхо-такие точные информативные приборы не нужны для постоянного мониторинга...их можно где-т о в отдельный блок вывести и смотреть информацию по запросу |
5.11.2013, 23:20
#6666
и главное что показывает точно.но если датчик в баке рабочий.так как сопротивление с него снимается а откалиброван прибор по науке.молодчага парнишка,который их делает Господин поручик ))) да не мешает моргание )) он не то что моргает,а как бы притухает.то есть,не полностью гаснут индикаторы.не мешает совсем.лампочка больше напрягала,если честно ;) да и у меня меньше 10л бензина никогда не бывает ))) |
5.11.2013, 23:24
#6667
А у меня такие
5.11.2013, 23:56
#6668
и пофиг дизайн ))) |
6.11.2013, 1:28
#6669
6.11.2013, 1:42
#6670
что вы здесь про приборы завели речь,(на вкус и цвет-напильники разные
6.11.2013, 2:44
#6671
что вы здесь ... Согласен с Олегом , не к добру красный, а когда так много то и совсем не к добру. Вобщето, если мне не изменяет память, существовали и другие цвета для матриц. Зеленый , например намного спокойнее воспринимается. По моему и это уже подсознательно красный - не должен вобще присутствовать. Я имею ввиду как постоянный . Появился -устрани. Для меня лично достаточно моргания лампочки бака, чтобы уже не комфортно. И дизайн полный атас. Эти огромные цифры так и будут лезть в глаза и ломиться в мозг. Нахрена мне ежесекундно знать сколь точно вольт в сети? Лично у меня светодиодный вольтметр. Светится зелененьким , значит полный порядок. Тоже и про бак и про давление масла.Для меня первичнее нормальность процесса , а не точность показаний. Резюме. Мнение мое личное и никому я его не навязываю. Такой красный дизайн не к добру. А у меня такие Имею в запасниках амперметр из этой серии приборов плюс - минус 30 ампер. Не заинтересует? |
6.11.2013, 4:34
#6672
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29904 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
ivanich959 у меня на зюзе стоял -50/+50 А
6.11.2013, 4:39
#6673
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15381 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
6.11.2013, 4:50
#6674
6.11.2013, 4:57
#6675
да на -30/+30А эт помню кажись с зил-157
6.11.2013, 6:58
#6676
Твои приборы должны быть доведены до ума. В приборы не хватает светофильтра из тёмного или очень тёмного стекла. Т.к. без него у тебя во-первых, виден сам семисегментник, видно место, куда вставлен. Во-вторых, нет контраста. Белый корпус индикатора, яркое свечение даёт визуальное слияние между сегментами. При солнечном свете, без контрастного светофильтра показания читаються хуже, потому что падающий на индикатор свет просто перебивает светящийся индикатор. Чтобы убить сразу нескольких зайцев одновременно, ставят такой фильтр из тёмного стекла. Либо орг.стекло тёмное, либо обычное, тонированное плёнкой.
6.11.2013, 7:26
#6677
обычной тонью сверху заклеить да и все.
6.11.2013, 8:26
#6678
спидометр прикольный....я бы заказал может себе))))
6.11.2013, 9:35
#6679
Имею в запасниках амперметр из этой серии приборов плюс - минус 30 ампер. Не заинтересует? Благодарю за предложение, только далековато будет, в планах поставить ВА-340. ![]() Цитата('Warrior' date='6.11.2013 @ 6:39' post='719244') Delorean DMC-12 1985 года из фильма "Назад в будущее" Александр Михайлович, вы тоже мечтаете о Delorean DMC-12? |
6.11.2013, 9:49
#6680
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 17:04 |
