11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> ВаЗ 21061, Ну вроде как восстановить хотелось бы.
сообщение 4.11.2013, 19:54
Сообщение #21
Цитата(kreshkastet @ 4.11.2013, 19:39) *
Лично я, все что снял с авто ,или в мусор или металлолом
Личное у каждого свое.. Хозяин барин, особенно если снятое это гнилое крыло. А у меня в подвале еще пол машины про запас есть. Как говорится
Запас кармана не истрет
Он есть и пить не просит
Цыган цыганку не и..т
А х..й в кармане носит.
Карбика отмыть и поремонтить. Настроить и поедет как миленький.
hawal
сообщение 4.11.2013, 20:20
Сообщение #22
Пользователь №: 77484
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Ну просто у человека который отдал этот карбюратор тоже была 06,и досталась она ему от родителей,а у него было мега желание улучшить авто.Поговаривают,что его 06 даже приору на разгон сделала...
Сообщение отредактировал hawal - 4.11.2013, 20:27
сообщение 5.11.2013, 3:40
Сообщение #23
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
машина на вид не плохая,дигатель не проблема,самое главное чтобы кузов небыл бумажным,
kreshkastet
сообщение 5.11.2013, 8:30
Сообщение #24
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
И часто приходится менять плохое на непонятное?))))
Сообщение отредактировал kreshkastet - 5.11.2013, 8:32
сообщение 5.11.2013, 9:23
Сообщение #25
Ну как сказать. Из плохого всегда можно выбрать менее плохое. Я больше 10 лет откатался на ЛУАЗе. Тогда была куча бэушки на него. Вегда можно было подмениться. Может я и Плюшкин но коробка 70 года вполне тихая, карбы сделано в СССР. Вполне адекватные. Все тяги рулевые разборные. Хотя и запасных мешок небольшой. Ведро шаровых. Ведро колодок. Все почти клепаные. Коробаны, геники, стартеры, трамблеры. Один из них новый , свояк купил поставил и сраз же выкинул. Сказал дерьмо. Геники , старты ,карданы редуктора. Много непонятного. Зато из него всегда можно выискать чтото вполне адекватное. Мне по работе нужно каждый день ездить. Поэтому чиниться больше дня для меня непозволительная роскошь. Я недавно припорол свой 011 блок. Лопнул меж первым и вторым , так за выходные перекинул 03 откапиталеный блок. Тоже из запасов. Сразу завел и поехал. Уж как два месяца полет нормальный. Он в запас попал из за просроченых документов, что сейчас пифигу. Кстати тоже начала семидисятых. А прет как новый.
ritchi
сообщение 5.11.2013, 16:39
Сообщение #26
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
приветствую в клубе,удачи.за 8 р. норм. покупка.А что там под приборкой-БУЗ типа?
hawal
сообщение 5.11.2013, 17:23
Сообщение #27
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Начнем стого,что такое БУЗ,и мне сказал хозяин,что это что то связанное с зажиганием,но я пока не выяснил.Фронт работ пока такой:
1)Багажник-чистка,мойка,подключения проводов и ремонт стопов(если понадобится),сборка,установка запаски,огнетушителя и т.д.
2)Перенос всего хлама в багажник.
3)Подкапотное-мойка,чистка,подкрашивание,установка всего снятого и ремонт необходимого.
4)Подвеска и рулевая-диагностика и ремонт.
5)Ремонт коробки,кардана и моста(по необходимости.
6)Салон-разборка,мойка,чистка,ремонт,выставление зазоров дверей пока разобранные,сборка.
7)Кузов-мойка,чистка,зачистка в необходимых местах,подкраска,полировка.
8)Колеса.
Сообщение отредактировал hawal - 5.11.2013, 17:24
сообщение 5.11.2013, 17:31
Сообщение #28
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Не БУЗ, а БСЗ - Бесконтактная система зажигания ))
Первым делом поехать проверить развал-схождение.
Готовься к первым вложениям )) наверняка развальщик посмотрит и скажет что пора то сё менять. А потом уже выставлять углы.
hawal
сообщение 5.11.2013, 17:41
Сообщение #29
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Ну при вчерашнем разборе было обнаружено что трамблер то обыкновенный,контактный.Нафига мне ехать к развальщику сначала?Я сам все выявлю,и поменяю,а потом уже когда будет отремонтировано,тогда и поеду.если сам не сделаю.
Сообщение отредактировал hawal - 5.11.2013, 17:45
сообщение 5.11.2013, 17:48
Сообщение #30
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
На машине сейчас какой-нибудь двигатель есть?)
Заметил, что в машине лежит руль Вираж. Лучше поставить его вместо стандартного тонкого.
А еще лучше - руль от Нивы Тайги
kreshkastet
сообщение 5.11.2013, 17:50
Сообщение #31
Цвет:427
с фотками если можно,так интересней народу умничать)))))таким как я))))))
hawal
сообщение 5.11.2013, 18:01
Сообщение #32
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Если машина будет делаться в сток,то никакой вираж стоять не будет.Мотор есть один единственный и тот лежит в богажнике,ятам вчера кстати хлам весь поубирал,кроме мотора,который сегодня скорей всего будет промыт под давлением.
kreshkastetВ смысле?Я тебя не понял.
И вот если кто заметит разницу,это 2 вкладыша с одного шатуна.
kreshkastet
сообщение 5.11.2013, 18:18
Сообщение #33
Цвет:427
я имел ввиду ,что интересно смотреть восстановление авто с фотками)
hawal
сообщение 5.11.2013, 18:45
Сообщение #34
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Так оно и будет,если кто переходил по ссылке на Тулу,то у тех таких вопросов обычно не возникает)
ritchi
сообщение 5.11.2013, 19:12
Сообщение #35
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
[quote name='Kedr' date='5.11.2013, 19:31' post='719068']
БУЗ-блок управления зажиганием-судя по фото(если мне не показалось)слева от руля где водительское левое колено сам блок,и ручке-регулятору под приборкой слева от замка зажигания
Сообщение отредактировал ritchi - 5.11.2013, 19:13
hawal
сообщение 5.11.2013, 19:54
Сообщение #36
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
И как оно работает?С контактами\бсз?
ritchi
сообщение 5.11.2013, 20:05
Сообщение #37
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
с контактной системой,в свое время достался нахаляву,интересовался-хотел поставить.да как-то руки не дошли а потом бсз поставил.в и-нете инфа есть,принцип октан-корректора,но проще поставить бсз конечно
hawal
сообщение 5.11.2013, 20:20
Сообщение #38
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Понятно,а я уж чуть не подумал,что мне что то стоящее подкинули.
LEhAN
сообщение 6.11.2013, 0:22
Сообщение #39
Из: Тула
Пользователь №: 35559
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 19 раз
Приветствую в клубе! Считаю это отличным приобретением за такие деньги. Имхо главное в машине - кузовщина, тяжко и нудно заниматься сваркой и маляркой по всему кузову, особенно если нет гаража. То, что движок уже снят - очень хорошо, спокойно можно перебрать его по уму. По ходовой всё можно поменять, запчасти относительно ино недорогие и везде есть, если что-то посерьёзней - коробка, кардан, мост и многое другое можно взять в несколько раз дешевле с по объявлениям или на разборках, причём во вполне приличном состоянии.
Что посоветую сразу и не задумываясь в ней сделать- выкинуть нах контактное зажигание и поставить новые БСЗ вместе с ВВ проводами и свечами, а также этот уродский штатный блок предохранителей - этим самым избежишь гарантированного в будущем головняка. Хорошо, что имеется вторая машина - эту потихоньку восстановишь, здорово будет, если уложишься в полгода.
P.S. Ты сам откуда с Чукотки, давно на материке? Для меня такие слова, как балок, евражка, пуночка, Кальмар, аннушка, промсезон являются родными ;)
сообщение 6.11.2013, 3:04
Сообщение #40
Катаюсь с БУЗом на контактах. Работает тихо. Контакты не засираются ,менее критично к зазору. Оперативно регулировка УОЗ. Цена вопроса 400 рэ , установка за час, переход на штатную ситему пять минут. Резюме , мне нравится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 21:38
