113 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
ZloY
сообщение 6.11.2013, 16:28
Сообщение #2101
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
У меня где-то 10,7 - 10,8 на 95-ом нормально едет. Может конечно я детона не слышу, но вроде прислушиваюсь его нет. Когда ставил зажигание пораньше особенно под хорошей нагрузкой при резком открытии ДЗ был слышен стук отчётливо. Теперь поставил пружинки на ЦР пожоще и вроде нормально.
AleksMaster
сообщение 6.11.2013, 16:41
Сообщение #2102
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
если вы внимательно читали то смыл был такой , что при сж 10.5 и уоз под нагрузкой 20 это гораздо лучше чем сж 11 и уоз ближе к 0 , в идеаль ЦР вообще не трогать и сделать сж такую чтоб ничего не дитонела при стандартных настройках уоз.
ZloY
сообщение 6.11.2013, 16:56
Сообщение #2103
Из: Луганск, ЛНР
Просто когда поставил БСЗ там пружины посопливее. Я снял с родного прерывателя пружины и поставил на новый.
AleksMaster
сообщение 6.11.2013, 17:14
Сообщение #2104
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
чем сапливее пружинки тем быстрее уоз достигнет максимально значения это не плохо , главное чтоб сж соотвествовала , трамблёр тонкая вещь и вес грузиков и преднатяг пружин влият без стенда его нормально не настроить , я как то мучился долго потом купил новый валик и всё нормально поехало повезло новерное .МПСЗ в этом плане хотя бы можно отколибровать , у меня он даже стоял но только недавно я понял как правильно пишутся 3d карты уоз )
Mad_Doc
сообщение 6.11.2013, 22:30
Сообщение #2105
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(abcorpse @ 5.11.2013, 15:19) *
а наша 06 с тайгой рвалом 8,5сек_)
думаю вопрос исчерпан.
З.Ы. Моя старая машина. Двигло 1,5л 16 вэ турбо. буст 0,6 бара. сток ГБЦ, овощные валы -"середнячки", кастом ресивер, правильный выхлоп. 0-100 - 7,8 сек, квотер 14,3 сек. под капотом 150-160 сил, судя по логам. Избыток 0,9 бара - 0-100 - 6,1 сек. 13,2 сек - квотер. машина не корч - ехала в полном весе с собранным салоном, запаской, музыкой и полным баком бензы + обычные дорожные шины. мощность даже не прикидывали - продали машину. Топливо в обоих случаях - обычный дорожный АИ-95
Сказочники, блин.
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 6.11.2013, 22:39
Mr.Smit
сообщение 7.11.2013, 7:49
Сообщение #2106
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Всем привет. Встал вопрос о выборе поршневой. Собираюсь взять комплект поршневой Mahle (поршень, палец, кольца). Их есть 3 вида: с плоским днищем, с лужей и с проточками под клапана... Вот собственно и вопрос какие взять лучше? При условии что у меня ГБЦ уже пилена на 2 мм. и вал будет стоять Двигатель 780 (подъем 11,7).
Сам больше склоняюсь с проточками под клапана, но чет цена на нее не обоснована велика 1 082,92р., при том что с плоским дном 704,23р., это все за 1 поршень в сборе. Кстати с лужей цена аналогична плоскому 704,23р.
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 7.11.2013, 8:07
abcorpse
сообщение 7.11.2013, 15:03
Сообщение #2107
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Mad_Doc @ 6.11.2013, 22:30) *
это не залог валилова)
это было приведено в сравнение, что даже на таком валу и таком карбе, такой показатель)
не верите, ненадо)
написать можно и 5 сек всеравно не проверите))
просто мне это незачем.
ZloY
сообщение 7.11.2013, 15:30
Сообщение #2108
Из: Луганск, ЛНР
А при слабых пружинах ЦР тоже при холостых не работает. Просто при них иногда было такое, что при резком старте особенно вгору из-за резкого открытия ДЗ вступал в работу ВР и поэтому присутствовал непродолжительный детон. А так особой разницы в динамике между этими пружинами не заметил.
AleksMaster
сообщение 7.11.2013, 15:43
Сообщение #2109
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
он и не должен на хх работать ,должен ВР работать на разрежении , на низах достачно даже небольшого уоз чтобы при не верной сж вызвать звон , можно было увеличить преднатяг пружин чтобы уоз начал рости чуть посже и чуть медленней на низах
ZloY
сообщение 7.11.2013, 15:49
Сообщение #2110
Из: Луганск, ЛНР
Ну вот и получается, что этими пружинками я только и добился что при том же НУОЗ (он где-то 3 - 5 градусов) убрал этот звон. А ВР у меня при холостых не работает, так как карб старался настраивать как по книге, чтоб не было разрежения.
Сообщение отредактировал ZloY - 7.11.2013, 15:50
AleksMaster
сообщение 7.11.2013, 16:13
Сообщение #2111
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ну всё же мало уоз , лучше сж сделать по меньше уоз побольше , хотя дело ваше ;)
ZloY
сообщение 7.11.2013, 16:22
Сообщение #2112
Из: Луганск, ЛНР
Так это ж практически стоковая величина. Надо ещё больше делать.
AleksMaster
сообщение 7.11.2013, 16:28
Сообщение #2113
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
уоз на низах нужно 10-15 делать на верхах под 30 гр , ну если трамблёр по книжке стоит то там вообще 2-4град если не ошибаюсь но это всё сделано под тухлеший бензин походу
ZloY
сообщение 7.11.2013, 16:40
Сообщение #2114
Из: Луганск, ЛНР
У меня кстати если мерить как говорят при 50 км/ч на 4-й передаче тапок в пол, то и при 10 градусах НУОЗ нормально будет. А вот при старте и при езде с закрытой ДЗ при резком нажатии на газ вот такой неприятный момент.
Сообщение отредактировал ZloY - 7.11.2013, 16:40
AleksMaster
сообщение 7.11.2013, 16:44
Сообщение #2115
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
может есть смысл попробывать вр отключить может он подсерает ,или резкое переобеднение
ZloY
сообщение 7.11.2013, 16:50
Сообщение #2116
Из: Луганск, ЛНР
Вот я тоже над этим думал. Или пружину в ВР пожоще или жиклёр ХХ побольше. После того как поднял СС свечи стали белыми, как будто смесь бедная, хотя главные топливные жиклёры стоят нормальные.
Сообщение отредактировал ZloY - 7.11.2013, 16:50
AleksMaster
сообщение 7.11.2013, 17:02
Сообщение #2117
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
свечи зеркало мотора , белые значит бедная , надо богатить
Solex
сообщение 13.11.2013, 11:19
Сообщение #2118
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Сейчас на 03 блоке р/в ОКБ Двигатель 780, пока smile3.gif карб 21073 БСЗ, пиленый впускной коллектор+ГБЦ, клопы сток, тарелки сток просажены , с ГБЦ снято около 1,5мм; лью А98 (на 95 звенят пальцы на оборотах "средние++")+пропан на ввертышах. Неплохая крутилка с неважными низами (2-я передача friends.gif )
Поэтому наконец то раскидал купленный ранее заклинивший 21213 двиг yahoo.gif
Блок живой, средним коренным задрано колено (стояло 2103, шатуны 2101 cray.gif ), поршни 21083 живые.
Планы: покупка нового колена и шатунов (стоит облегченными заморачиваться?)21213, маховик(может тоже облегченный?)+корзина 2123.
Неизвестно, есть ли у блока еще рем. размеры на 82, но если ориентироваться на них, то какие поршня сюда лучше прикупить (под плавающий палец)?
сообщение 13.11.2013, 14:17
Сообщение #2119
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
нива вся идет под плавающий палец...если судить по одному из сайтов то у 214 инж мотора сж порядка 9.3....но как говорят на заборе написано слово,но за забором его нет....
у меня щас собрано в 06 блоке 213 поршня полностью...щас переходить буду на 2112 поршня с целью поднятия сж до более менее нормального значения
Solex
сообщение 13.11.2013, 15:42
Сообщение #2120
Из: Тула
А ничего, что эти уже приработались или будешь точить в следующий рем. размер shok.gif ? Шатуны 213 стоят?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:29
