113 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
AleksMaster
сообщение 5.11.2013, 17:07
Сообщение #2081
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(abcorpse @ 5.11.2013, 19:03) *
да как же я её посчитаю правильно?)
если поршня 21126 со сделанными цековками под 8миклапанник.
голова 21011 с проточками у клапанов (ушами)
и блок 2106
остаётся только эксперементировать)
елементарно ,когда поршень в вмт проливай и гбц всборе так же
Camry
сообщение 5.11.2013, 17:08
Сообщение #2082
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 66438
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
и блок 2106
Скинь ГБЦ и пролей ее,поставь ВМТ и пролей поршень,потом в форбулу все подставишь и узнаеш СС,я вот собрал мотор решил пролить а у меня СС 12.5 получилась,пришлось цековки делать и уши в ГБЦ,понизил до 11 ,наверно так и оставлю.
abcorpse
Сообщение #2083
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
ну подожду пока поменяют прокладку на проблемном моторе) посмотрим что получится у них.
а там буду думать, скорее всего прийдется блок чуть меньше снимать
AleksMaster
сообщение 5.11.2013, 17:10
Сообщение #2084
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(abcorpse @ 5.11.2013, 19:07) *
так в нивопоршне лужа слишком большая_)
поэтому и взяли 21126 поршня ровные
это был пример , следует на 8в брать грантовскую поршневую с небольшой лужей , приоры не детонационно стойкие и гремят на стоковых мазгах сильно
abcorpse
сообщение 5.11.2013, 17:22
Сообщение #2085
Из: Луганск
вот вот вот
так надо и сделать
а разве в грантовских поршнях палец не меньше?
если можно использовать грантовскую поршневую, то это идея
сделаем наверно в уже купленный поршнях 21126 цековки, и промеряем СЖ.
Сообщение отредактировал abcorpse - 5.11.2013, 17:16
сообщение 5.11.2013, 20:13
Сообщение #2086
Спасибо сказали: 2231 раз
эх...надо тему чистить ...переносить в "строим мотор"
abcorpse
сообщение 5.11.2013, 23:39
Сообщение #2087
Из: Луганск
Пока ненадо, начну делать мотор, пренесешь:-)
AleksMaster
сообщение 6.11.2013, 1:30
Сообщение #2088
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(abcorpse @ 5.11.2013, 19:22) *
вот вот вот
так надо и сделать
такой же как и в приоровских 18мм
сообщение 6.11.2013, 5:21
Сообщение #2089
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(AleksMaster @ 5.11.2013, 21:04) *
Всё же мотор нужно собирать правильно ,расчитывать ,проливать и добиваться нужных цифр
ZloY
сообщение 6.11.2013, 10:24
Сообщение #2090
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Так а когда ты его начнёшь собирать?
abcorpse
сообщение 6.11.2013, 11:39
Сообщение #2091
Из: Луганск
пока в финансы упор)
да и пробный мотор ещё не довели до ума)
как с СЖ разберемся, подгоним чтоб норм было. вот тогда и начну свой
есть ещё кое какие планы по доработке
типо форсунок опрыска поршней, масляного радиатора и т.д.
ZloY
сообщение 6.11.2013, 11:48
Сообщение #2092
Из: Луганск, ЛНР
Ого shok.gif капитально.
А форсунки с радиатором зачем, это ж всё таки не турбина?
Хотя с такой СС всего можно ожидать...
А пробный мотор я так понял на той жёлтой шохе?
Сообщение отредактировал ZloY - 6.11.2013, 11:49
abcorpse
сообщение 6.11.2013, 12:03
Сообщение #2093
Из: Луганск
ага) на желтой
а по поводу масляного радиатора, так на сток моторе даже полезно будет
вон на волгах стоит и норм)
с неё и мостырить будем.
ZloY
сообщение 6.11.2013, 12:19
Сообщение #2094
Из: Луганск, ЛНР
Вот хорошо когда можно поэкспериментировать не на своём движке)))
abcorpse
сообщение 6.11.2013, 12:21
Сообщение #2095
Из: Луганск
мой то тоже будет эксперементальным)
это же не просто капиталку делать, тыт ещё дорабатывать надо.
просто на желтой был первопроходцем
сообщение 6.11.2013, 13:19
Сообщение #2096
и что с ним желтым стало ? Проблемы вылезли? Одно скажу точно, умных советов тут наслушаешся, но все одно сделаете по своему smile3.gif
вон за компрессией гонитесь, а СЖ не считаете. А ведь всем известно что компрессия то для бензина не нужна, а только для дизеля. И что КШМ там на много прочнее чем в бензиновом.
abcorpse
сообщение 6.11.2013, 13:57
Сообщение #2097
Из: Луганск
ну и что)
пусть у него ресурс будет меньше
зато какой))
AleksMaster
сообщение 6.11.2013, 15:10
Сообщение #2098
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(abcorpse @ 6.11.2013, 15:57) *
ну и что)
зато какой))
всё уже давно известно , как и куда едет ,на какой сж и каком топливе , ваши эксперементы тупое убивание железа я вам привёл конкретные цифры , в остальном следует увеличивать мощность классическими методами форсировки двигателей
abcorpse
сообщение 6.11.2013, 15:41
Сообщение #2099
Из: Луганск
себе сж буду делать 11.
AleksMaster
сообщение 6.11.2013, 16:16
Сообщение #2100
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
это 98 бензин
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:29
