5.11.2013, 12:11
#1361
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
Это та шоха что перед твоей делалась? А чо там за двигло? 1,7 и по 16 компрессия на 11м блоке когда ехали на ввауш стали на светофоре с синей шохой) стартонули 1-2-3я смотрю желтая шоха нас по встречке делает на легке) а за ней беха 2.8 гонится и не может догнать)) вот такие вот пироги, хотя наши шохи тоже валят норм. |
5.11.2013, 12:19
#1362
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
А сколько СЖ должна быть под такую компрессию? Я просто свою не мерил.
5.11.2013, 12:24
#1363
5.11.2013, 12:25
#1364
А питание карб или инжектор?
Блин надо у себя компрессию померять при СЖ 11. |
5.11.2013, 12:32
#1365
5.11.2013, 13:26
#1366
и каков там расход, Артур ?
5.11.2013, 13:30
#1367
5.11.2013, 13:37
#1368
5.11.2013, 13:59
#1369
Я думаю если не газовать, то нормальный расход будет. С таким конфигом можно позволить себе ездить на повышенных передачах.
Сообщение отредактировал ZloY - 5.11.2013, 15:02 |
5.11.2013, 14:09
#1370
нормальный - это в смысле большой ? или обычный ? 8-10 литров по городу. ?
5.11.2013, 15:10
#1371
Нормальный - это 10 - 11 л, смотря как карб настроен. А там ХЗ.
У меня например на похожем конфиге легко получается ездить: 3 передача - 30 км/ч; 4 передача - 40 км/ч; 5 передача - 60 км/ч. Можно и ниже планку опустить, но двигатель не хочется перегружать. Поэтому если не рысачить с 10,5 л выхожу спокойно. По трасе вышел с 8 л. |
5.11.2013, 16:01
#1372
Нормальный - это 10 - 11 л, смотря как карб настроен. А там ХЗ. У меня например на похожем конфиге легко получается ездить: 3 передача - 30 км/ч; 4 передача - 40 км/ч; 5 передача - 60 км/ч. Можно и ниже планку опустить, но двигатель не хочется перегружать. Поэтому если не рысачить с 10,5 л выхожу спокойно. По трасе вышел с 8 л. там гораздо меньше в смешанном цикле 8.5 вышло с учетом того что коробка 01 и мост 01) на четвертой 100 - 4 тыс оборотов |
5.11.2013, 16:31
#1373
Ну в смешанном у меня может чуть больше под 9. Может потому, что у меня карб другой или по-другому настроенный.
5.11.2013, 18:09
#1374
а кроме карба при таком конфиге нужно что то менять ? там редуктор например, коробку?
и это, как я понял, на своём 011 блоке я тоже смогу до 1.7 сделать ? |
5.11.2013, 20:10
#1375
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29965 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
011 блок самый классный блок под тюнинх
5.11.2013, 20:34
#1376
а 06 че плох, 1.9 обьем сделать?
5.11.2013, 20:39
#1377
типа последний вздох?
5.11.2013, 21:33
#1378
не, с коленом 2130.
5.11.2013, 22:08
#1379
5.11.2013, 22:10
#1380
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
думаю нет,вот если бы инжектор установить )
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 19:33 |
