4.11.2013, 19:54
#21
Лично я, все что снял с авто ,или в мусор или металлолом Личное у каждого свое.. Хозяин барин, особенно если снятое это гнилое крыло. А у меня в подвале еще пол машины про запас есть. Как говорится Запас кармана не истрет Он есть и пить не просит Цыган цыганку не и..т А х..й в кармане носит. Карбика отмыть и поремонтить. Настроить и поедет как миленький. |
4.11.2013, 20:20
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 105 Регистрация: 15.2.2013 Пользователь №: 77484 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Лично я, все что снял с авто ,или в мусор или металлолом Ну просто у человека который отдал этот карбюратор тоже была 06,и досталась она ему от родителей,а у него было мега желание улучшить авто.Поговаривают,что его 06 даже приору на разгон сделала... Сообщение отредактировал hawal - 4.11.2013, 20:27 |
5.11.2013, 3:40
#23
машина на вид не плохая,дигатель не проблема,самое главное чтобы кузов небыл бумажным,
приветствую в клубе удачи и везения! |
5.11.2013, 8:30
#24
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Личное у каждого свое.. Хозяин барин, особенно если снятое это гнилое крыло. А у меня в подвале еще пол машины про запас есть. Как говорится Запас кармана не истрет Он есть и пить не просит Цыган цыганку не и..т А х..й в кармане носит. Карбика отмыть и поремонтить. Настроить и поедет как миленький. И часто приходится менять плохое на непонятное?)))) Сообщение отредактировал kreshkastet - 5.11.2013, 8:32 |
5.11.2013, 9:23
#25
И часто приходится менять плохое на непонятное?)))) Ну как сказать. Из плохого всегда можно выбрать менее плохое. Я больше 10 лет откатался на ЛУАЗе. Тогда была куча бэушки на него. Вегда можно было подмениться. Может я и Плюшкин но коробка 70 года вполне тихая, карбы сделано в СССР. Вполне адекватные. Все тяги рулевые разборные. Хотя и запасных мешок небольшой. Ведро шаровых. Ведро колодок. Все почти клепаные. Коробаны, геники, стартеры, трамблеры. Один из них новый , свояк купил поставил и сраз же выкинул. Сказал дерьмо. Геники , старты ,карданы редуктора. Много непонятного. Зато из него всегда можно выискать чтото вполне адекватное. Мне по работе нужно каждый день ездить. Поэтому чиниться больше дня для меня непозволительная роскошь. Я недавно припорол свой 011 блок. Лопнул меж первым и вторым , так за выходные перекинул 03 откапиталеный блок. Тоже из запасов. Сразу завел и поехал. Уж как два месяца полет нормальный. Он в запас попал из за просроченых документов, что сейчас пифигу. Кстати тоже начала семидисятых. А прет как новый. |
5.11.2013, 16:39
#26
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
приветствую в клубе,удачи.за 8 р. норм. покупка.А что там под приборкой-БУЗ типа?
5.11.2013, 17:23
#27
приветствую в клубе,удачи.за 8 р. норм. покупка.А что там под приборкой-БУЗ типа? Начнем стого,что такое БУЗ,и мне сказал хозяин,что это что то связанное с зажиганием,но я пока не выяснил.Фронт работ пока такой: 1)Багажник-чистка,мойка,подключения проводов и ремонт стопов(если понадобится),сборка,установка запаски,огнетушителя и т.д. 2)Перенос всего хлама в багажник. 3)Подкапотное-мойка,чистка,подкрашивание,установка всего снятого и ремонт необходимого. 4)Подвеска и рулевая-диагностика и ремонт. 5)Ремонт коробки,кардана и моста(по необходимости. 6)Салон-разборка,мойка,чистка,ремонт,выставление зазоров дверей пока разобранные,сборка. 7)Кузов-мойка,чистка,зачистка в необходимых местах,подкраска,полировка. 8)Колеса. Сообщение отредактировал hawal - 5.11.2013, 17:24 |
5.11.2013, 17:31
#28
Не БУЗ, а БСЗ - Бесконтактная система зажигания ))
Первым делом поехать проверить развал-схождение. Готовься к первым вложениям )) наверняка развальщик посмотрит и скажет что пора то сё менять. А потом уже выставлять углы. |
5.11.2013, 17:41
#29
Не БУЗ, а БСЗ - Бесконтактная система зажигания )) Первым делом поехать проверить развал-схождение. Готовься к первым вложениям )) наверняка развальщик посмотрит и скажет что пора то сё менять. А потом уже выставлять углы. Ну при вчерашнем разборе было обнаружено что трамблер то обыкновенный,контактный.Нафига мне ехать к развальщику сначала?Я сам все выявлю,и поменяю,а потом уже когда будет отремонтировано,тогда и поеду.если сам не сделаю. Сообщение отредактировал hawal - 5.11.2013, 17:45 |
5.11.2013, 17:48
#30
На машине сейчас какой-нибудь двигатель есть?)
Заметил, что в машине лежит руль Вираж. Лучше поставить его вместо стандартного тонкого. А еще лучше - руль от Нивы Тайги |
5.11.2013, 17:50
#31
с фотками если можно,так интересней народу умничать)))))таким как я))))))
5.11.2013, 18:01
#32
На машине сейчас какой-нибудь двигатель есть?) Заметил, что в машине лежит руль Вираж. Лучше поставить его вместо стандартного тонкого. А еще лучше - руль от Нивы Тайги Если машина будет делаться в сток,то никакой вираж стоять не будет.Мотор есть один единственный и тот лежит в богажнике,ятам вчера кстати хлам весь поубирал,кроме мотора,который сегодня скорей всего будет промыт под давлением. kreshkastetВ смысле?Я тебя не понял. И вот если кто заметит разницу,это 2 вкладыша с одного шатуна. ![]() ![]() |
5.11.2013, 18:18
#33
я имел ввиду ,что интересно смотреть восстановление авто с фотками)
5.11.2013, 18:45
#34
5.11.2013, 19:12
#35
[quote name='Kedr' date='5.11.2013, 19:31' post='719068']
Не БУЗ, а БСЗ - Бесконтактная система зажигания )) БУЗ-блок управления зажиганием-судя по фото(если мне не показалось)слева от руля где водительское левое колено сам блок,и ручке-регулятору под приборкой слева от замка зажигания Сообщение отредактировал ritchi - 5.11.2013, 19:13 |
5.11.2013, 19:54
#36
5.11.2013, 20:05
#37
5.11.2013, 20:20
#38
с контактной системой,в свое время достался нахаляву,интересовался-хотел поставить.да как-то руки не дошли а потом бсз поставил.в и-нете инфа есть,принцип октан-корректора,но проще поставить бсз конечно Понятно,а я уж чуть не подумал,что мне что то стоящее подкинули. |
6.11.2013, 0:22
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 235 Регистрация: 22.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35559 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:кварц Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 19 раз |
Приветствую в клубе! Считаю это отличным приобретением за такие деньги. Имхо главное в машине - кузовщина, тяжко и нудно заниматься сваркой и маляркой по всему кузову, особенно если нет гаража. То, что движок уже снят - очень хорошо, спокойно можно перебрать его по уму. По ходовой всё можно поменять, запчасти относительно ино недорогие и везде есть, если что-то посерьёзней - коробка, кардан, мост и многое другое можно взять в несколько раз дешевле с по объявлениям или на разборках, причём во вполне приличном состоянии.
Что посоветую сразу и не задумываясь в ней сделать- выкинуть нах контактное зажигание и поставить новые БСЗ вместе с ВВ проводами и свечами, а также этот уродский штатный блок предохранителей - этим самым избежишь гарантированного в будущем головняка. Хорошо, что имеется вторая машина - эту потихоньку восстановишь, здорово будет, если уложишься в полгода. P.S. Ты сам откуда с Чукотки, давно на материке? Для меня такие слова, как балок, евражка, пуночка, Кальмар, аннушка, промсезон являются родными ;) |
6.11.2013, 3:04
#40
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:50 |
