Тема закрытаНачать новую тему
> ваз 21063, проблемка
zuks
сообщение 21.4.2008, 12:56
Из: Саранск
Пользователь №: 3101
Собственно проблема в следующем. При попытке завести машину, она как ни странно заводиться :) но обороты не держит. На холостом ходу сразу глохнет. Если давить газ, то обороты больше 1000 не поднимаются никак. На подсос вообще не реагирует.
Думаю проблема в системе впуска, но вот в чем именно? Карбюратор почистил, от топливного насоса бензинчик идет.
Помогите разобраться в чем еще может быть дело.
P.S. карб стоит старый, без электромагнитного клапана
Сообщение отредактировал zuks - 21.4.2008, 12:58
Шахид Магамедов
сообщение 21.4.2008, 23:04
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Наверное еще и свечи черные в хлам!
Карб правильно собран? а именно малые диффузоры правильно установлены.
По моему это карб выпендривается -его нужно разбирать и настраивать по книжке.
zuks
сообщение 23.4.2008, 8:55
Из: Саранск
Свечи в первую очередь почистил, проверил все на искру. У всех есть. Малые диффузоры в порядке (когда крб снимал все по книжке настраивал).
ks_dp
сообщение 30.4.2008, 15:40
Пользователь №: 3236
Год Выпуска: 1982
Сними фильтр и дай газку рукой на неработающей машине. Смотри есть ли с трубки ускорителя струя бенза.
produman
сообщение 30.4.2008, 19:11
Из: Тула
Пользователь №: 1705
Машина:MB 190E 2.0 AT4
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1984
zuks, стопудово, это карб. Может просто жиклеры первой и второй камеры при переборке перепутал.
закрыл
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:28
