113 страниц V  « < 102 103 104 105 106 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
abcorpse
сообщение 5.11.2013, 13:19
Сообщение #2061
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(AleksMaster @ 5.11.2013, 4:11) *
Имеется ввиду фритекс прокладка 3х слойная но она не особо тоньше стоковой ,создайте нормальные условия вашему двигателю и выдержит любая обычная прокладка.
голову чуть фрезернуть прийдется) скорее всего там слабое место)
на моём моторе думаю такого не будет, мы будем 06 блок на 2 мм фрезеровать, значит поверхность будет ровная
и голову чуть, сровнять чтоб плоскость.
Цитата(1300SL @ 5.11.2013, 4:20) *
AleksMaster думаю на этом двигателе, что либо считать не будут, соберут без расчетов и "проливаний" типа по максимуму...если даже клапана там после притирки текут и это считают за норму.... threaten.gif censored.gif
Сань)
думаю если б с клапанами было что-то не так, то 16 не показал бы компрессометр.
да и что там расчитывать)
вон счетовод травников, половина из его теорий не работают
его копендос, супер заряженный, на горбатом валу 11.5сек до сотни
а наша 06 с тайгой рвалом 8,5сек_)
думаю вопрос исчерпан.
Сообщение отредактировал abcorpse - 5.11.2013, 13:22
сообщение 5.11.2013, 14:17
Сообщение #2062
Спасибо сказали: 2231 раз
Сань)
эт я сани -печеры вспоминаю головку, как ему твой мастер притер клапана, керосин лился через седла/клапана на ура...
показать то компрессию покажет, но и "обратный ход" тоже будет...
AleksMaster
сообщение 5.11.2013, 15:03
Сообщение #2063
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Сань)
Слабая детонационная стойкость КС , не верный уоз для данной сж ,приводит к выдавливанию совершенной любой прокладки или разрушению поршней .
ZloY
сообщение 5.11.2013, 15:17
Сообщение #2064
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Я так понимаю стоковая КС обладает слабой детонационной стойкость? Поэтому надо дорабатывать или как?
AleksMaster
сообщение 5.11.2013, 15:19
Сообщение #2065
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
На оборот стоковая обладает высокой детонационной стойкостью
ZloY
сообщение 5.11.2013, 15:37
Сообщение #2066
Из: Луганск, ЛНР
Фух я хоть свою не трогал!!!
А есть какие-то может графики зависимости компрессии от СЖ?
AleksMaster
сообщение 5.11.2013, 15:41
Сообщение #2067
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
есть для исправного ДВС на сток валу коэффициент 1.2-1.3 , тоесть СЖ 9 копрессия 11-12
ZloY
сообщение 5.11.2013, 15:44
Сообщение #2068
Из: Луганск, ЛНР
Ага понятно. А на более широкофазном валу получается на низах будет меньша, а на верхах больше?
AleksMaster
сообщение 5.11.2013, 15:45
Сообщение #2069
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
верно
abcorpse
сообщение 5.11.2013, 16:14
Сообщение #2070
Из: Луганск
из этого расчета выходит что сж у нас 12.5-13
такая сж под 95-98 бензин даже)
так как машина на карбе, убрали опережение зажигания.
в другом источнике написали по коэфициент 1,4 (отношение компрессии к сж)
Сообщение отредактировал abcorpse - 5.11.2013, 16:12
AleksMaster
сообщение 5.11.2013, 16:22
Сообщение #2071
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
да не ужели , сж 11 под 95 бензин еле еле укладывается , 12.5-13 будет дитонить даже на 98 при минимальных углах , тут уже 100й нужен или VP-racing топливо которое как раз льют под такую СЖ!
abcorpse
сообщение 5.11.2013, 16:45
Сообщение #2072
Из: Луганск
вроде на 95 перфекте и вентусе (у нас на заправках хороший бенз очень) не детонирует.
AleksMaster
сообщение 5.11.2013, 16:48
Сообщение #2073
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ты её можешь не слышать , если прокладку дует это она значит , и опять если уоз загнать в 0 или - дитона не будет но и машина не поедет ,так как оптимальный угол должен быть в районе 20град
ZloY
сообщение 5.11.2013, 16:54
Сообщение #2074
Из: Луганск, ЛНР
Это максимальный угол?
abcorpse
сообщение 5.11.2013, 16:55
Сообщение #2075
Из: Луганск
что посоветуешь?
понижать сж?
я просто свой блок собирался на 1,9 мм спилить, чтоб недоход убрать.
может разумнее будет его на 1мм снять?
AleksMaster
сообщение 5.11.2013, 17:00
Сообщение #2076
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
нет ,максимальный 60град ,если например при 40 град на высшей передачи тапка впол ,смесь 12.5-13.5 и нет намёков на детон значит степень маловата и её можно увеличить для большей эффективности ДВС .
Camry
Сообщение #2077
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 66438
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
Цитата(abcorpse @ 5.11.2013, 18:55) *
что посоветуешь?
понижать сж?
Посчитай сначало какая у тебя СС.А потом будешь думать,может у тебя настройка плохая.
Были случаи когда эта металичесая прокладка расслаивалась каким то образом,смещалась и перекрывала канал ОЖ.
Сообщение отредактировал Camry - 5.11.2013, 17:02
abcorpse
сообщение 5.11.2013, 17:03
Сообщение #2078
Из: Луганск
да как же я её посчитаю правильно?)
если поршня 21126 со сделанными цековками под 8миклапанник.
голова 21011 с проточками у клапанов (ушами)
и блок 2106
остаётся только эксперементировать)
AleksMaster
сообщение 5.11.2013, 17:04
Сообщение #2079
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
что посоветуешь?
понижать сж?
в плане правильности поршень и блок должен быть заподлицо , кс должна быть приимущественно в поршне , нива мотор хороший этому пример, СЖ для 95 бензина я б не стал делать выше 10.5 , для 98 11.5 . Всё же мотор нужно собирать правильно ,расчитывать ,проливать и добиваться нужных цифр
abcorpse
сообщение 5.11.2013, 17:07
Сообщение #2080
Из: Луганск
так в нивопоршне лужа слишком большая_)
поэтому и взяли 21126 поршня ровные
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 8:54
