75 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
astarot
сообщение 26.3.2008, 1:15
Сообщение #41
Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы
Пользователь №: 2601
Цвет:Светло-серый
А может кто-нибудь слышал про шаровые Pro-sport на классику?
Вот думаю их прикупить, что подскажите?
http://www.msr.ru/catalog/detail.php?ID=26185
Marsel
сообщение 29.4.2008, 19:26
Сообщение #42
Пользователь №: 1967
Машина:Шаха
Год Выпуска: 1976
не йа неслышал чем же интересно они лучше других неспортивных фирм??
федор
сообщение 29.4.2008, 19:44
Сообщение #43
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Gypsus
сообщение 29.4.2008, 20:34
Сообщение #44
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
ответьте чайнику плиз :)
1. цоканье-не цоканье, но какие-то шелчки-удары в руль с левого колеса, на пешеходной скорости, по очень неровной грунтовке - признак кончины шаровой? А если еще такая вводная - пробовал шатать вывешенное колесо - левое люфтит прилично по сравнению с правым. - Это все-таки шаровая (и какая) или подшипник ступицы?
2. если менять шаровую - то можно ли поменять только одну? А сход-развал после этого нужно делать?
заранее сенькс
david
сообщение 29.4.2008, 22:19
Сообщение #45
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
заранее сенькс
скорее подшипник ступицы. вывешивай колесо, качай. болтается? теперь пусть помощник нажмет на педаль тормоза. если престала болтатся- подшипники ступицы. если болтается- ищи дальше - чаще шаровая, но при пофигизме могут быть и болты откручены и сайлентблоки разбиты в хлам, и рулевое.
VAZныйFRANZ
сообщение 30.4.2008, 18:33
Сообщение #46
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Год Выпуска: 2007
Менял сам рулевую трапецию (в сборе) и шаровые по кругу.Нижние шаровые и рулевую купил от фирмы "за рулем",а верхние опоры от Чемпиона.Вопрос-надо-ли на новых запчастях снимать колпачки и самому их смазывать?Или они уже достаточно смазаны?И какую лучше смазку для этого применять?А то поставил все вышеуказонное и сохранились глухие скрипы в рулевых и появились звонкие металические стуки в районе шаровых,в автосервисе меняли сайлент блоки,сказали,что надо было самому смазывать.Все остальные элементы подвески и рулевого исключены.
Vadik Mashkov
сообщение 30.4.2008, 18:53
Сообщение #47
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
я помню ставил когда шаровые новые там в комплекте к ним была смазка ШРБ, а вообще Литол тоже подойдёт. Рулевая трапеция должна быть смазана припроизводстве, поскольку там не удается снять защитные чехлы. А шаровые опоры нужно открыть пыльники и заложить смазку перед установкой. С несмазанными шаровыми опорами ездить не рекомендуется.
Сообщение отредактировал Vadik Mashkov - 30.4.2008, 19:01
VAZныйFRANZ
сообщение 30.4.2008, 19:09
Сообщение #48
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
Ага,понял.Может эт даже и не рулевая скрипит.Завтра смажу шаровые и потом отпишусь.
Шахид Магамедов
сообщение 30.4.2008, 23:39
Сообщение #49
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Для смазки шаровых и рулевых подходит смазка ШРБ и ШРУС. Литол не подходит. Литол начинает работать только когда он разогреется. А шаровые не умеют разогреваться.
Там смазочки очень мало. И пыльники там очень легко снимаются! Уметь нада! Лучше всего надавить на палец рулевой чем нить ( или зажать в тисках) и залить туда ТАД-17 - рулевые тяги это очень любят. и живут долго с этим.
Vadik Mashkov
сообщение 1.5.2008, 6:00
Сообщение #50
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
2Александр Шахид. насчет литола я погорячился
VAZныйFRANZ
сообщение 1.5.2008, 22:47
Сообщение #51
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
Вот блин...смазал шаровые литолом...Стуки от шаровых пропали,но начались новые стуки в районе рулевого редуктора.Определть точно не могу,т.к.появляется при движении.Стук металличесий,чуть приглушенный.Придется оставить литол в шаровых,завтра уже надо делать сход/развал,а то резину жует по страшному...
Vadik Mashkov
сообщение 2.5.2008, 4:31
Сообщение #52
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
стук в районе картера рулевого механизма? может он плохо прикручен к лонжерону кузова? или же износились червяк и шаровый шарнир в нём, может их можно подтянут. dntknw.gif ну а насчёт литола это не страшно, мне кажется. ШРБ от литола почти не отличается.
VAZныйFRANZ
сообщение 2.5.2008, 18:38
Сообщение #53
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
В инструкции,которую прилагали к шаровым от за рулем,сказано,что литол можно использовть.Так что не волнуюсь.На счет рулевого-стук,да от картера,сам механизм ни разу не обслуживался,тока регулировали холстой ход руля.Завтра гляну,скажу.
Vadik Mashkov
сообщение 2.5.2008, 21:03
Сообщение #54
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
может просто болты его крепления к кузову раскрутились.
Шахид Магамедов
сообщение 2.5.2008, 23:58
Сообщение #55
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Она очень отличается от литола! Она каг бы волокнистая! Лучше держиццо. И соответственно работает с низких температур.
В принципе да! Один фиг шаровые столько не живут чтоб почувствовать смазочное голодание.
VAZныйFRANZ
сообщение 3.5.2008, 0:41
Сообщение #56
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
Эт точно...в конце конов,я уже задолбался собирать/разбирать,да и с/х надо срочно делать,а то из обычной резины скоро слики будут...если с рулевым не разберусь,то создам новую тему.Всем пасиб за ответы!
VAZныйFRANZ
сообщение 3.5.2008, 14:07
Сообщение #57
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
Смотрел сеня рулевой редуктор,стуки идут от него самого,а не от картера.Посмотрим,либо сам разбрусь,как его обслужить,либо заменю его нах.Если не пойму,то создам тему.
cos
сообщение 18.5.2008, 22:34
Сообщение #58
Пользователь №: 3436
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 1992
мне знакомый отдал машину "шестерку" движок в отл состоянии только накрылась шаровая опора мы её замучились снимать в ручную никто не подскажет как поменять шаровую не прибегая помощи автосервисов нужно заменить шаровую опору ресор и тяги
Михаил456
сообщение 18.5.2008, 22:48
Сообщение #59
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
чего поменять?какую рессору? umnik2.gifоткуда на классике рессора? big_boss.gif
Сообщение отредактировал Михаил456 - 18.5.2008, 22:51
CSANDR
сообщение 20.5.2008, 19:59
Сообщение #60
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
кароче, буду себе покупать Белмаг, никто конкретного не говорит ничего, но вроде не ругают, тока этих Белмагов три разновидностей...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 17:34
