266 страниц V  « < 185 186 187 188 189 > »
User114
сообщение 4.11.2013, 20:59
Сообщение #3721
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(Константин69 @ 4.11.2013, 22:44) *
Юзер 114,а ты против вывода сапуна вниз?только что просмотрел видео,где спец показал,как выводить сапун и глушить кастрюлю.и при этом сказал замечательную фразу что-то вроде "сапун вывели в воздухан,чтоб движок быстрей навернулся".нехило да?
Наоборот. У меня в кастрю был,бензин кушала. Уброл-расход уменьшился сразу. Я вообще специальный отвод для сапуна сделал вниз из канализационной трубы на 32 и двух уголков.
Константин69
сообщение 5.11.2013, 2:32
Сообщение #3722
Из: новосибирск
Пользователь №: 84242
Машина:ВАЗ-21063
извини.я уж подумал,что раз ты про сапун спросил,а он выведен из заводской схемы,значит сейчас разнесешь меня за это
ExL
сообщение 5.11.2013, 7:48
Сообщение #3723
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
[quote name='Константин69' date='4.11.2013, 18:07' post='718766']
Все правильно сказал,спасибо.если езжу еще,значит расчитываю разгон.только,как я понимаю,жучка на газ должна отвечать порезвее.эта тачка у меня хоть и первая и недавно взятая,но на разных мотоциклах ездил много.поэтому чувство тяги еще осталось в башке.и про жиклеры ты опять же прав-страшновато.
вобля!ускорительный насос?так может идти по схеме аллергии-по одному исключая?насос сменить на новый?а уровень?можно самому определить?поплавок подогнуть?
Нафига его менять, там ломаться нечему, забит он может быть элементарно. Проверяется так: сбрасываешь воздушный фильтр, краник сразу видно не перепутаешь, резко газу даёшь - если с краника чёткая ровная струйка прям в камеру ссыт - значит насос в норме, в противном случае забит, выкручиваешь, моешь в ацетоне, можно тонюхонькой проволочкой прочистить (нежелательно).
Константин69
сообщение 7.11.2013, 19:51
Сообщение #3724
Из: новосибирск
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(ExL @ 4.11.2013, 17:07) *
Большой расход не обязательно карб виноват.
Какой двиг, в каком состоянии авто
Сход\развал, накачка шин, ходовая
По карбу может и переливать, хотя если ты говоришь что она не чихает совсем то ещё более наводит на мысль что карб ни при чем.
Посмотри уровень в поплавковой камере, ускорительный насос.
да,уск.насос работает.а где ты живешь?я к тому,не появляются ли у тебя проблемы с карбом с наступлением морозов?у нас сег.стукнул маненько.и моя жучка выдала новые сюрпризы.причем,симптомы то проблем уск.насоса.если по теплу после запуска рановато уберешь подсос,то жучка начинает дергаться,пока не прогреется.это знают все.а сегодня продолжает дергатся даже при 90.но,правда,если ехать на 2000 об.а если втапить больше,то идет ровно.что ей не нравится по сравнению с теплой погодой?темп.движка ведь та же!
ExL
сообщение 8.11.2013, 7:51
Сообщение #3725
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Карб забит, см эмульсионную трубку 1ой камеры и жиклёр переходной системы. Кстатиу тебя случайно не прямоточный фильтр, говорят по-холоду такие проблемы могут быть, что даже на прогретой движке слишком холодный воздух что не способствует испарению, хотя у меян такого не было, только на непрогретую случалось (доп окна в кастрюле фильтра - что-то типа прямотока =) ).
Константин69
сообщение 9.11.2013, 15:22
Сообщение #3726
Из: новосибирск
Машина:ВАЗ-21063
привет!ох,и намучился я за эти 2 дня!после обычной остановки около магазина уже кое-как заводился.сегодня с товарищем разобрали-промыли-продули.с помощью джонсона.грязи много,конечно.а топливный винт был отвинчен хз насколько!еще бы она не жрала!результат-супер.карб,кстати,узнал какой стоит-к-175.приеместость резко изменилась.осталось только проверить завтра утром,как раз -10 обещали.уф!полегчало-то как!спасибо всем,кто помогал советами!
Vladislav2609
сообщение 12.11.2013, 14:56
Сообщение #3727
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Подскажите кто знает, наткнулся вот на такой карб, продавец уверяет что на ваз.
http://www.24auto.ru/board/parts/3194973/
Это что такое вообще?
ExL
сообщение 12.11.2013, 18:28
Сообщение #3728
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Солекс ОКА`овский =).
Сообщение отредактировал ExL - 12.11.2013, 18:29
сообщение 14.11.2013, 21:13
Сообщение #3729
pizec666, переместил твой пост сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=721156
сообщение 24.11.2013, 21:49
Сообщение #3730
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Всем приятного времени суток, подскажите пожалуйста, что это за хиропопый карб с одной камерой?
ExL
сообщение 24.11.2013, 22:03
Сообщение #3731
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
С такого ракурса фиг разберёшь, смею предположить что древний пекар =)
bulgakov1087
сообщение 26.11.2013, 15:39
Сообщение #3732
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
Скорее всего однокамерный Вебер.
YaJAROFF
сообщение 26.11.2013, 16:36
Сообщение #3733
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Он самый.
ExL
сообщение 26.11.2013, 17:58
Сообщение #3734
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
И как машинка с этим чудом? Прёт? Расход какой?
Apocalypsyse
сообщение 3.12.2013, 15:24
Сообщение #3735
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
такая проблема. карбюратор нормально работал всё было хорошо. свечи были кирпичного цвета. чуть позже карб начал тупить холотые не держал, почистили всё нормально, чуть позже выкрутил свечи они все чёрные это означало что сильно обогащёная смесь. скажите можно ли самому карб отрегулировать чтоб свечи были кирпичного цвета или мастеру везти?
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 3.12.2013, 15:25
сообщение 3.12.2013, 22:49
Сообщение #3736
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Туговато разгоняется, незнаю, часть пути прошел на газу, только один вечер откатать успел, завтра попробую сделать фотки карба.
сообщение 3.12.2013, 23:53
Сообщение #3737
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Господа, что скажете о солексе 2183 1107010?
сообщение 4.12.2013, 4:27
Сообщение #3738
Спасибо сказали: 1273 раза
Нет такого...
ExL
сообщение 4.12.2013, 8:07
Сообщение #3739
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Свечи чёрные после какого пробега? Как долго греешь на подсосе? Как расход сейчас после чистки?
s_scout
сообщение 4.12.2013, 9:00
Сообщение #3740
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Apocalypsyse @ 3.12.2013, 15:24) *
...скажите можно ли самому карб отрегулировать чтоб свечи были кирпичного цвета или мастеру везти?
Не можно, а нужно. Скорее всего ты при разборке-сборке ГТЖ 1 и 2 местами попутал. Или где-то что-то собрал не правильно. Модель карба, расход, частота работы двигателя на ХХ относительно езды? Маловато исходной информации действительно...
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 14:01
