3.11.2013, 19:58
#2861
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
4.11.2013, 16:11
#2862
В общем так и не поставил бороду 2107. Болтается как ... фиг знает что, кнопки не держатся и что-то расхотелось уже ее ставить. По моему 2106 лучше будет. Заодно припаял провода к твиттеру, и к регулятору оборотов вентилятора отопителя. Которые вчера сам и оторвал, когда ставил бороду. Снял торпеду и разобрался с кучей дополнительных пртоводов, проложил выравнил по длине и скабелировал аккуратно. Загерметизировал тракт движения воздуха в печке, починил автосвет, оторванный монитор заднего хода. В конце залил прошивку J5D13I61 от Almi. Поехался -понравилась. Машина практически не ревет без толку, просто набирает скорость. Динамика тоже хорошая. Нужно еще будет посмотреть расход.
Поставил кожух рулевой колонки от 2105. Перенес кнопку аварийки. Все встало очень быстро, чуток пришлось подрезать только. |
4.11.2013, 17:00
#2863
В общем так и не поставил бороду 2107. Болтается как ... фиг знает что, кнопки не держатся и что-то расхотелось уже ее ставить. По моему 2106 лучше будет. Заодно припаял провода к твиттеру, и к регулятору оборотов вентилятора отопителя. Которые вчера сам и оторвал, когда ставил бороду. Снял торпеду и разобрался с кучей дополнительных пртоводов, проложил выравнил по длине и скабелировал аккуратно. Загерметизировал тракт движения воздуха в печке, починил автосвет, оторванный монитор заднего хода. В конце залил прошивку J5D13I61 от Almi. Поехался -понравилась. Машина практически не ревет без толку, просто набирает скорость. Динамика тоже хорошая. Нужно еще будет посмотреть расход. Поставил кожух рулевой колонки от 2105. Перенес кнопку аварийки. Все встало очень быстро, чуток пришлось подрезать только. Не вышло ,да бороду пришпандорить ну да и ладно, а в место кнопки аварийки теперь , что там поставил? или отверстие осталась? |
4.11.2013, 17:16
#2864
Не вышло ,да бороду пришпандорить ну да и ладно, а в место кнопки аварийки теперь , что там поставил? или отверстие осталась? Там теперь находится технологическое отверстие. Во! Да что-то мне разонравилась борода 2107. Все жидкое какое-то, болтается и вечно выпадывает. Пфтается развалится на комплектующие.... |
4.11.2013, 17:21
#2865
Там теперь находится технологическое отверстие. Во! Да что-то мне разонравилась борода 2107. Все жидкое какое-то, болтается и вечно выпадывает. Пфтается развалится на комплектующие.... Я вот тож думал аварийку перенести, но чем отверстие технологическое закрыть? |
4.11.2013, 17:24
#2866
4.11.2013, 17:35
#2867
4.11.2013, 17:47
#2868
4.11.2013, 17:49
#2869
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
4.11.2013, 17:51
#2870
4.11.2013, 17:52
#2871
4.11.2013, 18:00
#2872
Joker! делай лучше открытие багажника из салона-полезнее будет.
4.11.2013, 21:34
#2873
5.11.2013, 3:14
#2874
Там теперь находится технологическое отверстие. Во! Да что-то мне разонравилась борода 2107. Все жидкое какое-то, болтается и вечно выпадывает. Пфтается развалится на комплектующие.... вместо технологического отверстия можно копилку сделать а прикуриватель 2110 что хуже 2106? борода 2107 не годиться она хрупкая а комплектующие посклеивай |
5.11.2013, 4:08
#2875
вместо технологического отверстия можно копилку сделать а прикуриватель 2110 что хуже 2106? борода 2107 не годиться она хрупкая а комплектующие посклеивай борода 2107 не годиться - Сам же сказал, зачем тогда ее клеить =) Только она не жесткая, а наоборот мягкая. Полиэтилен, как никак. Шестая была более жёсткая. В общем оставил пока шестую. Насчет прикуривателя - там не все зарядки держатся. Вылетают часто. К тому же от него прикурить проблематично. Что-то не раскаляется как нужно. Хоть я и сам не курю, но мало-ли .. А в стоковом прикуривателе не достают некоторые короткие зарядники. Саша,понимаю правильно , но ассосыации разные. Зачет однозначно. Лучше тогда какой нибудь значок пришпондярить. Октябрятский, например! а я вот тоже перенес, и не долго думая. заткнул кнопкой открытия багажника и эстетично и приятно и полезно. Эх, вторую кнопку открытия багажника что-то тоже лепить не хочется. |
5.11.2013, 4:26
#2876
Warrior а ты на открытие капота сделай, а не багажника
5.11.2013, 4:44
#2877
5.11.2013, 5:56
#2878
Вчера наконец-то поменял колеса на зимние. Если верить гисметио, то начинается зима.
Первые замечания по новой прошивке - ХХ стал 960 об/мин. Видно сделана для "горбатых" валов. |
11.11.2013, 8:05
#2879
В субботу решил таки проверить геометрию. Приехал - мастер выставил углы, а зафиксировать схождение не смог. Сказал менять трапецию, а то втулки проржавели, не затягиваются. Поехал купил рулевую трапецию "Трек-Чемпион", самая дорогая была. Вчера с сыном поменяли. При установке замеряли длины коротких тяг и делали так же.
Что сказать. Геометрия ушла сильно. При езде на периодически начинает рыскать и уводить в сторону. Нужно дожить до выходных и снова на регулировку. Заодно заменили топливный фильтр. Взял без гаек, со штуцерами. С "быстросъемами" меняется в 2 движения.. Никаких хомутов откручивать не приходится. |
11.11.2013, 9:35
#2880
а машина ровно едет ? обычно она боком идёт если кузов повело
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 10:27 |
