2.11.2013, 19:37
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: константин Сообщений: 65 Регистрация: 29.10.2013 Из: новосибирск Пользователь №: 84242 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
2.11.2013, 21:44
#22
Константин69 , смотря как старый забит, может и пепси не помочь.
2.11.2013, 22:23
#23
5.11.2013, 20:12
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.11.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 6376 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 7 раз |
товарищ посоветовал не менять старый медный на алюмишку.только сказал промыть....ПЕПСИКОЛОЙ!!!что думаешь? Правильно посоветовал, лучше промыть старый медный, если старый не бежит и т.д., я старый медный КРОТОМ промывал ну что для труб используется канализацию тобиш промывать и водосток в квартирах, всякого ГУМНА с радиатора вышло. А алюминевый новый точно не советую, с алюминевым у меня лично в машине зимой что на улице одинаково, нифига алюм не грел, теплоотдача или тепло проводимость меди больше, поставил медь и как в африке, если покупать придется новый, то брать медный и то смотреть внимательно на качество и производителя, я где то писал на форуме как сам покупал и какие по качеству есть ... |
22.11.2013, 16:34
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 18.11.2008 Из: Кемерово, Кузбасс Пользователь №: 6075 Машина:Ваз-2106 Цвет:Тёмно-вишневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, нужен совет. Печка не греет! На улице скоро начнутся холода и вопрос стоит остро. В общем включаю печку, моторчик отопителя крутит как надо, воздух идет, но почти холодный. В чем причина, и как найти виновника?
22.11.2013, 16:36
#26
краник печки открыт полностью?
22.11.2013, 16:42
#27
22.11.2013, 17:05
#28
патрубки теплые к печке идут? Термостат рабочий?
20.1.2014, 8:34
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 21.6.2010 Из: Новокузнецк (Сибирь) Пользователь №: 33943 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставил аллюминевый, полное амно. Совсем не греет. При морозах 25-30 только лобовое стекло оттаивает. промучился две недели и поставил старый медный (предворительно промыв), совсем другое дело!!!
18.1.2022, 12:17
#30
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Кстати по теме.
Турболизаторы раньше ставили, сгинали пополам и в две трубки. На всю длину входили. Потом пошла экономия. Начили впихивать по диагонали. Крайние получались пустые. 1 турбик с радиатора 8шт вместо 9ти. Потом бля...по диагонали через один. Итого четыре. Потом пошли короткие турбик в пополам. И при сгибании они не шли на всю длину трубки. Т.е завихрение протока на половине трубки шло. С одной стороны + турбик перемешивает поток, создаёт сопротивление и жидкость стремиться во все каналы. А вот "-" это их собирательная способность грязи и отложений... Это к чему...видел сегодня радиатор фирмы "АТ" так он внутри пустой... Интересна его теплоотдача... Вот бы услышать отзывы у кого тоже "пустой" алюминиевый радиатор. |
18.1.2022, 12:53
#31
У меня пустой был прежний радиатор,назывался LSA так с ним думал что жопа к сидухе примерзнет, тепла небыло вобще
18.1.2022, 12:56
#32
А теперь какой, с турбинками?
18.1.2022, 12:57
#33
18.1.2022, 12:59
#34
И греет хорошо?
18.1.2022, 13:00
#35
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 3:58 |
