95 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
filipp
сообщение 10.10.2013, 18:55
Сообщение #1281
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Если капиталка ГБЦ то дешево, если переборка то дорого, а если клапана поменять то очень дорого
Главное ширину фаски правильно делайте, чтоб зазоры потом меньше регулировать (т.е. износ седла компенсировался износом штока клапана и выступа рокера)
Хорошие клапана магнитятся на ножке, но не магнитятся на тарелке
2 к-та втулок направл из них когда разверткой после запрессовки пройдетесь половину выкинете.
Сообщение отредактировал filipp - 10.10.2013, 19:01
Solex
сообщение 10.10.2013, 20:06
Сообщение #1282
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Только выпускные, впускные магнитятся везде.
filipp
сообщение 10.10.2013, 20:20
Сообщение #1283
Машина:21053
спасибо
Sheogh
сообщение 1.11.2013, 19:38
Сообщение #1284
Из: Моршанск
Пользователь №: 83846
Цвет:Сафари 215
Люди, помогите разобраться в моей проблеме:
Купил машину в апреле 2012. Двигатель 2103, пробег 36000 ближе к августу начало закидывать 4 свечу маслом и троить, посоветовали поменять маслосъемные колпачки, поменял в сентябре - на месяц проблема пропала. Потом опять 4 свеча в масле. С карбом все нормально, расход по городу 11л, проверил ВУТ - все отлично. Компрессия 11,5, в клапанах зазор проверил - в норме. В октябре съездил к хорощему мастеру, посмотрели, говорит что это из-за колец и надо капиталить, а это ~17000р., и мне проще двигатель целиком поменять. (С колпачками через месяц работы все было в порядке)
Подумал может дело в пропуске зажигания, сегодня заменил свечи на А17ДВ (без сопротивления) силиконовые вв провода заменил медными - через 5 минут работы после запуска двигателя 1 и 2 свеча еще более-менее, 3 и 4 в тонком нагаре и резьба сырая. Из сапуна идет сильный сизоватый дымок, причем из под маслянной крышки тоже сильно дует, а верх горловины в светлой эмульсии.
При этом машинка едет бодро, тяга хорошая, легко крутится до 5500об. но каждые 2-3 дня четвертой свече приходит конец.
В чем причина? Неужели на самом деле это кольца и нужна капиталка? Тогда почему компрессия в норме?
сообщение 1.11.2013, 19:44
Сообщение #1285
могла и слететь мандавошка.
Sheogh
сообщение 1.11.2013, 19:58
Сообщение #1286
Из: Моршанск
Цвет:Сафари 215
Так проверяли недели 3 назад, рассухаривали клапана, колпачки сидят ровно.
КашМар
сообщение 1.11.2013, 20:06
Сообщение #1287
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
Масло уменьшается?
Sheogh
сообщение 1.11.2013, 20:14
Сообщение #1288
Из: Моршанск
Цвет:Сафари 215
за 2000км долил грамм 150-200.
Пока двигатель холодный выхлоп беловатый, после прогрева его незаметно, при прогазовке до 4000-5000об. много белого дыма.
Сообщение отредактировал Sheogh - 1.11.2013, 20:16
КашМар
сообщение 1.11.2013, 20:23
Сообщение #1289
Из: Уфа
Год Выпуска: 2007
Была ситуация, также дымила, маслосъемные новые, ехала нормально. Вскрыли- кольца целые, а перегородки поршня сломаны(между колец) и такая фигня на двух поршнях. Куски не выпали, а просто болтались на своем месте.
Не тосол?
Sheogh
сообщение 1.11.2013, 20:36
Сообщение #1290
Из: Моршанск
Цвет:Сафари 215
За все время тосол если и ушел то совсем чуть чуть, до снятия головы я пока не дошел.
На днях менял патрубок и кран печки, кран прикрутил не плотно и тосол чуть протек в салон, подтянул - сейчас вроде не течет, но точно сказать не могу. Так что уходит тосол в двигатель или нет в данный момент сказать не могу.
P.S. До меня машина стояла около 1,5 лет.
fendermax
сообщение 2.11.2013, 0:33
Сообщение #1291
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 31355
Цвет:гнилая вишня)
В мурзилке написано что для снятия двигателя нужно снять коробку . У меня нет ямы но есть подьемный кран. Можно ли снять двигатель без лишнего гемороя и лежания под машиной. Что там откручивать кроме подушек?
Apocalypsyse
сообщение 2.11.2013, 3:34
Сообщение #1292
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
чтобы снять движку нужно открутить коробку от двигателя 4 больших болта и с низу 4 маленьких там которые крепят защитный кожух к двигателю. ну и явно придётся КПП отодвигать чуть назад вытаскивать первичный вал с корзины сцепления, иначе никак. Стартер снимать генератор.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 2.11.2013, 3:37
ExL
сообщение 2.11.2013, 12:09
Сообщение #1293
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Двигу снять без ямы не проблема и так многие делают, кран\лебёдка.
Откручивается двига от коробки, снимается стартер.
Откручиваются подушки двигателя.
Снимается генератор и радиатор.
Лебедкой приподнимается двиг (ещё с коробкой).
Двиг отодвигается в сторону передка и сбрасывается коробка.
Всё.
Apocalypsyse
сообщение 2.11.2013, 12:13
Сообщение #1294
Машина:Ваз 2106
Всё.
у меня так друг снимал пока корзина не треснула. Он начал вверх с КПП поднимать поднимал поднимал потом начал движку ототвигать и треснул колокол(кожух КПП). так что лучше потратье время отодвинте назад КПП вытащив первичный вал из корзины сцепления и не партесь.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 2.11.2013, 12:15
Pilot_ВАЗ
сообщение 2.11.2013, 14:53
Сообщение #1295
Из: г. Белгород
Пользователь №: 40585
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
"без лишнего гемороя и лежания" - лучше сразу на сервис! Меньше месяца назад капиталил мотор до , ,
. Если не настроишь свой психологический аппарат на осознание: что тебе это нужно, ты должен это сделать хорошо, трудности тебе не страшны, без машины обойдусь - тогда вперед! Без этого не лезь!, - оба (и ты и машина) пострадаете.
А мотор вытянул просто: длинную трубу на бочку, один конец опустил, соответственно другой (с мотором) поднялся. С двигателя снял все, кроме КВ и ШПГ (коробка на этом фоне мелочь!).
И еще, если хочешь себя попробовать в этом деле, не бойся, здесь всегда помогут! (лично убедился). Конечно у каждого свой метод. Выберешь тебе подходящий.
fendermax
сообщение 2.11.2013, 18:49
Сообщение #1296
Из: Украина, Ровно
Цвет:гнилая вишня)
Хочу вскрыть мотор, и узнать почему моя малышка так сапунит. Если просто кольца залегли то смогу сам заменить. Есть вероятность что увижу задиры на блоке - тогда придётся обращаться к спецам, но уже не к тем что капиталили мой двиг 15 тыс. км назад)
Pilot_ВАЗ
сообщение 2.11.2013, 19:11
Сообщение #1297
Из: г. Белгород
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Наверное и денежки не малые взяли... вот тоже мучался дома в неприспособленных условиях, но зная как делают "дядьки", уж как нибудь сам!
Я тоже думал что обойдусь "малой кровью" борясь с маслом в "кастрюле". А как вскрыл, как увидел..., тогда твердо решил, что раз уж начал, то сделаю сразу и все.
Полтора месяца упорно и настойчиво (кроме расточки, шлифовки и фрезеровки) делал, и сделал (но у меня свой гараж, это большой "+").
ExL
сообщение 2.11.2013, 22:05
Сообщение #1298
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Вы меня простите но что-то друг ваш явно неаккуратно сделал, я лично однажды двиг снимал так:
разобрали всё что можно было сбросили бошку а блок 2мя цепями переброшеными через трубу подняли вдвроём блок и расшатывая скинули с корбки - нималейшего повреждения ничего.
А другой раз наблюдал как лебёдкой чуть приподняли блок и тоже аккуратненько скинули с корбки.
Вам же не говорят поднимать до такой стпени что колокол упрётся в кузов и ломом сдирать двиг с коробки.
andrej156
сообщение 4.11.2013, 14:49
Сообщение #1299
Пользователь №: 74755
Машина:ваз 21061
Ребят подскажите, двигатель 2103 прошел 155000 км,начал кушать масло,колпачки менял эффекта не дало,дым чуть синий идет,когда газу даешь чувствуешь в салоне запах гари(масло горит) что может быть?
YaJAROFF
сообщение 4.11.2013, 17:03
Сообщение #1300
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Для начала замерь компрессию с открытым дросселем и с закрытым. Результаты сюда, а там посмотрим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:50
