29.10.2013, 0:23
#101
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Ага понятно, а если буксует то что тогда делать? Или какие ещё есть причины: повышенный уровень топлива, зажигание или ещё чего? Кстати выкрутил одну свечу посмотреть она почти полностью покрыта чёрным нагаром.
Сообщение отредактировал ZloY - 29.10.2013, 0:24 |
29.10.2013, 0:29
#102
причин там масса,долго перечислять лучше тут глянь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry716827
а так рывки если..на оборотах есть временные провалы на нейтралке? |
29.10.2013, 0:32
#103
Ого надеюсь за ночь осилю.
На нейтралке вродё чёткая работа. Сообщение отредактировал ZloY - 29.10.2013, 0:34 |
30.10.2013, 1:15
#104
А какая разница, в смысле почему именно на газу? бензин жирный сам по себе,а газ сухой когда ждать сего момента и опять лезть регулировать клапана. первая регулировка 1500-2000км Ага понятно, а если буксует то что тогда делать? Или какие ещё есть причины: повышенный уровень топлива, зажигание или ещё чего? Кстати выкрутил одну свечу посмотреть она почти полностью покрыта чёрным нагаром. если буксуе для начала отпусти вилку тоись оставь зазор между вилкой и штоком рабочего цылиндра |
30.10.2013, 9:22
#105
Вух, вроде как благополучно закончилась эпопея с рывками при движении. Причина оказалась блин в недокрученном карбе. Капец хрен додумаешься, ведь холостые не плавали. Обнапужил чисто случайно. Вроде подтянул, но всё равно хочу проверить соединение карба с коллектором и коллектора с ГБЦ. Чем лучше бензином брызнуть или водой мыльной или ещё чем-то?
Сообщение отредактировал ZloY - 30.10.2013, 9:26 |
30.10.2013, 10:00
#106
30.10.2013, 10:07
#107
Нет я имел ввиду проверить герметичность соединений, т. е. не подсасывает ли воздух. Вот и думаю то ли бензином побрызгать на соединения при работающем двигателе, толи как-то иначе можно проверить?
30.10.2013, 11:07
#108
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29861 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
да вэдехой брызгай. Чего сложного если будет подсос, то поменяет работу. Испробовано не раз
30.10.2013, 11:17
#109
Спасибо. Буду пробовать. Сложного вроде ничего, но из-за такой вот херни два дня прмудохался)))
30.10.2013, 11:27
#110
да фиг его...если что я с открученым карбом ездил и без проблем. Его присасывало. При условии что прокладки ровные.
Если че кнопку спасибо тоже не зря придумали |
30.10.2013, 11:29
#111
Та я боюсь, что походу плоскость повело.
30.10.2013, 11:35
#112
с чего перепуг? На коллекторе врядли, сними карб и на стекло его. Проверишь плоскость.
30.10.2013, 11:47
#113
На стекло не получится - это надо от всех выступающих частей избавляться. Оно и так визуально видно и линейкой промерял - видно, что изогнута. Я молотком обстучал вроде лучше стало. На прокладке отпечаток вроде везде ровный. Не хочется мне его шлифовать, а то совсем в папиросную бумагу превратится. Сегодня попробую как ты сказал, если не подсасывает, то и хрен с ним. Может на коллекторе сам выровняется))) Если подсасывает, тогда буду что-то предпринимать.
30.10.2013, 15:00
#114
почему на стекло не получится? а если даже на глаз видно, что повело, то шлифануть надо и прокладочки заодно поменять. нифига не сточишь до папируса.))
30.10.2013, 15:08
#115
Там только в одном месте, я по нему молотком прошёлся, один угол так сказать. Если что хочу малой кровью попробовать отделаться - в одной статье прочитал нагреть промышленным феном и под пресс типа струбцины. Должно помочь.
На стекло мешает: с одной стороны пружина возвратная ДЗ, с другой кулачок УН, с третьей штуцер для газов. У меня ж Солекс, это его разбиратьнадо. Сообщение отредактировал ZloY - 30.10.2013, 15:11 |
30.10.2013, 15:19
#116
на литол его. Только не на герметик.
если на картоновую прокладку. |
30.10.2013, 15:31
#117
Не, на герметик и в мыслях нету сажать))) Если что лучше 2 прокладки положу. Но сначала надо проверить, если травить не будет, то наверное не буду его трогать. А там дальне видно будет. Машина вроде едет нормально, но всё равно не хочу, чтоб подтравливало.
31.10.2013, 0:33
#118
как не крути ,а шлиховать надо
31.10.2013, 10:50
#119
31.10.2013, 11:04
#120
может под кастрюлей воет ?
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 17:18 |
