23 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Шестёрик из Лугасити
ZloY
сообщение 29.10.2013, 0:23
Сообщение #101
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Ага понятно, а если буксует то что тогда делать? Или какие ещё есть причины: повышенный уровень топлива, зажигание или ещё чего? Кстати выкрутил одну свечу посмотреть она почти полностью покрыта чёрным нагаром.
Сообщение отредактировал ZloY - 29.10.2013, 0:24
сообщение 29.10.2013, 0:29
Сообщение #102
причин там масса,долго перечислять лучше тут глянь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry716827
а так рывки если..на оборотах есть временные провалы на нейтралке?
ZloY
сообщение 29.10.2013, 0:32
Сообщение #103
Из: Луганск, ЛНР
Ого надеюсь за ночь осилю.
На нейтралке вродё чёткая работа.
Сообщение отредактировал ZloY - 29.10.2013, 0:34
сообщение 30.10.2013, 1:15
Сообщение #104
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(ZloY @ 28.10.2013, 11:40) *
А какая разница, в смысле почему именно на газу?
Цитата(ZloY @ 28.10.2013, 13:09) *
когда ждать сего момента и опять лезть регулировать клапана.
первая регулировка 1500-2000км
если буксуе для начала отпусти вилку тоись оставь зазор между вилкой и штоком рабочего цылиндра
ZloY
сообщение 30.10.2013, 9:22
Сообщение #105
Из: Луганск, ЛНР
Вух, вроде как благополучно закончилась эпопея с рывками при движении. Причина оказалась блин в недокрученном карбе. Капец хрен додумаешься, ведь холостые не плавали. Обнапужил чисто случайно. Вроде подтянул, но всё равно хочу проверить соединение карба с коллектором и коллектора с ГБЦ. Чем лучше бензином брызнуть или водой мыльной или ещё чем-то?
Сообщение отредактировал ZloY - 30.10.2013, 9:26
сообщение 30.10.2013, 10:00
Сообщение #106
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
если отмыть, то жидкостью для чистки карбюратора, отмывает ЛЮБУЮ грязь, только на краску не попади, а то слезет censored.gif
ZloY
сообщение 30.10.2013, 10:07
Сообщение #107
Из: Луганск, ЛНР
Нет я имел ввиду проверить герметичность соединений, т. е. не подсасывает ли воздух. Вот и думаю то ли бензином побрызгать на соединения при работающем двигателе, толи как-то иначе можно проверить?
сообщение 30.10.2013, 11:07
Сообщение #108
Спасибо сказали: 2231 раз
да вэдехой брызгай. Чего сложного если будет подсос, то поменяет работу. Испробовано не раз
ZloY
сообщение 30.10.2013, 11:17
Сообщение #109
Из: Луганск, ЛНР
Спасибо. Буду пробовать. Сложного вроде ничего, но из-за такой вот херни два дня прмудохался)))
сообщение 30.10.2013, 11:27
Сообщение #110
да фиг его...если что я с открученым карбом ездил и без проблем. Его присасывало. При условии что прокладки ровные.
Если че кнопку спасибо тоже не зря придумалиsmile3.gif есть прокладки графитовые самое то...
ZloY
сообщение 30.10.2013, 11:29
Сообщение #111
Из: Луганск, ЛНР
Та я боюсь, что походу плоскость повело.
сообщение 30.10.2013, 11:35
Сообщение #112
с чего перепуг? На коллекторе врядли, сними карб и на стекло его. Проверишь плоскость.
ZloY
сообщение 30.10.2013, 11:47
Сообщение #113
Из: Луганск, ЛНР
На стекло не получится - это надо от всех выступающих частей избавляться. Оно и так визуально видно и линейкой промерял - видно, что изогнута. Я молотком обстучал вроде лучше стало. На прокладке отпечаток вроде везде ровный. Не хочется мне его шлифовать, а то совсем в папиросную бумагу превратится. Сегодня попробую как ты сказал, если не подсасывает, то и хрен с ним. Может на коллекторе сам выровняется))) Если подсасывает, тогда буду что-то предпринимать.
сообщение 30.10.2013, 15:00
Сообщение #114
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
почему на стекло не получится? а если даже на глаз видно, что повело, то шлифануть надо и прокладочки заодно поменять. нифига не сточишь до папируса.))
ZloY
сообщение 30.10.2013, 15:08
Сообщение #115
Из: Луганск, ЛНР
Там только в одном месте, я по нему молотком прошёлся, один угол так сказать. Если что хочу малой кровью попробовать отделаться - в одной статье прочитал нагреть промышленным феном и под пресс типа струбцины. Должно помочь.
На стекло мешает: с одной стороны пружина возвратная ДЗ, с другой кулачок УН, с третьей штуцер для газов. У меня ж Солекс, это его разбиратьнадо.
Сообщение отредактировал ZloY - 30.10.2013, 15:11
сообщение 30.10.2013, 15:19
Сообщение #116
на литол его. Только не на герметик.
если на картоновую прокладку.
ZloY
сообщение 30.10.2013, 15:31
Сообщение #117
Из: Луганск, ЛНР
Не, на герметик и в мыслях нету сажать))) Если что лучше 2 прокладки положу. Но сначала надо проверить, если травить не будет, то наверное не буду его трогать. А там дальне видно будет. Машина вроде едет нормально, но всё равно не хочу, чтоб подтравливало.
сообщение 31.10.2013, 0:33
Сообщение #118
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
как не крути ,а шлиховать надо dntknw.gif (ленивый два раза делает,а скупой дважды плотит read.gif )
ZloY
сообщение 31.10.2013, 10:50
Сообщение #119
Из: Луганск, ЛНР
Эт точно!!! Сегодня видать прийдётся корчить карб. Хоть пролив вэдэхой ничего не показал, но слышно, что где-то подвывает.
сообщение 31.10.2013, 11:04
Сообщение #120
может под кастрюлей воет ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:27
